  5. Shelly - Rollo via einen Taster
    6.0k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
    thomson
    schrieb am zuletzt editiert von thomson
    Moin
    ich möchte gerne ein Rollo auf/zu/stop über einen Taste realesieren. Aber irgentwie will das nicht so wie ich ds möchte.. Glaube der fehler liegt in der if Anweisung / string?
    Könnt ihr mir einen Denkanstoss geben?
    on({id: 'zigbee.0.00158d0002178/c.right_click'/*Right click event*/, val : true}, function() {                                   // rechtr Taster
            var state = getState('shelly.0.SHSW-25#0045NN#1.Shutter.state'/*state*/).val;
            var pos = getState('shelly.0.SHSW-27#00748D#1.Shutter.Position'/*Position*/).val;
         if(pos < 80 && state === "stop") {
          setState('shelly.0.SHSW-25#004MMD#1.Shutter.Close'/*Close*/,true);
         if(pos < 20 && state === "stop") {
           setState('shelly.0.SHSW-25#004MMD#1.Shutter.Open'/*Open*/,true);
         if("open" || "close") {
            setState('shelly.0.SHSW-25#0045xx#1.Shutter.Pause'/*Pause*/,true);
    htreckslerH N 2 Antworten Letzte Antwort
    • T thomson
      Moin
      htreckslerH Offline
      htreckslerH Offline
      htrecksler
      Forum Testing
      @thomson sagte in Shelly - Rollo via einen Taster:
       if(pos < 80 && state === "stop") {        setState('shelly.0.SHSW-25#004MMD#1.Shutter.Close'/*Close*/,true);        };
      Eventuell Klammersetzung?
      versuch mal
           if((pos < 80) && (state === "stop")) {
      Gruss Hermann
      ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
        thomson
        Leider ohne erfolg. Es passert nicht :(
          thomson
          Ich finde einen Fehler einfach nicht :( Es passiert nichts...
          Könnt ihr da bitte mal n blick drauf werfen?
          Danke!
          on({id: 'zigbee.0.00158d00021xxxxc.right_click', val: true}, function(obj) {
              console.log('gedrückt');
              var value = obj.state.val;
              if((obj.state ? obj.state.val : "")) {
               if(getState('shelly.0.SHSW-25#00xxxx#1.Shutter.state').val != `stop`) {
                   setState('shelly.0.SHSW-25#00xxxx#1.Shutter.Pause',true);
                   console.log('STOPP');
                   else if( getState('shelly.0.SHSW-25#00xxxx#1.Shutter.state').ts < getState('shelly.0.SHSW-25#00xxxx#1.Relay1.Switch').ts) {
                   setState('shelly.0.SHSW-25#00xxxx#1.Shutter.Open'/*Open*/,true);
                   console.log('öffnen');
                   else if( getState('shelly.0.SHSW-25#00xxxx#1.Relay0.Switch').ts > getState('shelly.0.SHSW-25#00xxxx#1.Relay1.Switch').ts) {
                   setState('shelly.0.SHSW-25#00xxxx#1.Shutter.Close'/*Close*/,true);
                   console.log('schließen');
          • T thomson
            Moin
            N Offline
            N Offline
            Nahasapee
            Hi
            dein erstes Skript fand ich ganz gut deshalb korrigiere ich das mal:
             if("open" || "close") {        setState('shelly.0.SHSW-25#0045xx#1.Shutter.Pause'/*Pause*/,true);
            die letzte Bedingung ist immer true und stoppt dann immer deine Rollofahrt gleich wieder
            sollte vermutlich:
            if(state==="open" || state ==="close")
            heißen.
            und bei dem ersten If müsste es wohl heißen >80, statt kleiner und aus der zweiten würde ich nen else if machen
            und die dritte am besten gleich auch ;)
             if(pos > 80 && state === "stop")
            else if(pos <20 && state === "stop")
            Außerdem sind deine ID vom Shelly alle unterschiedlich, die sollten alle vom selben Shelly sein, falls du sie nicht absichtlich verfremdet hast....
            bei deinem zweiten Skript steig ich gar nicht richtig durch was du machen willst wirkt irgendwie strange,kommen deine Konsolen ausgaben?
            vermutlich ist die erste Bedingung schon nicht richtig.
            viele grüße
              thomson
              vielen Dank. nun klappt es
