  3. Cloud Dienste
  4. Keine smarte Geräte im iot Adapter
    3.2k
iot
24 Beiträge 5 Kommentatoren 2.8k Aufrufe 2 Beobachtet
    markus-now
    ich habe Probleme smarte Geräte hinzuzufügen und es waren auch keine vorhanden trotz smarte Aufzählung im iot Adapter.
    Den mochte ich hinzufügen, aber nach dem ich WÄHLEN betätige passiert nichts.
    Trotz gesetzter Aufzählungen bekomme ich keine smarte Geräte angezeigt.
    • TomTT Offline
      TomTT Offline
      TomT
      Kann du im Reiter Smart Geräte über den PLUS Button oben auch keine Datenpunkte auswählen und damit das smarte Gerät selbst anlegen?
      So lege ich meine nämlich immer an, ich nutze Smart Aufzählungen nicht....
      Grüße
      Tom
      PI3B > Raspimatic / Opi+2 > ioBroker / ESP8266
      if (System == "running") {finger = "weg";} else {lastAction = "Rückgängig";}
      • TomTT TomT
        Grüße
        Tom
        markus-now
        @TomT Hallo TomT,
        manche kann ich anlegen aber nicht alle den markierten Datenpunkt ober kann ich z.B. nicht anlegen.
        Und damit ich andere anlegen kann, muss ich immer erst die Seite wechseln z. B. erst auf smarte Aufzählungen und dann wieder zurück auf smarte Geräte dann kommt erst das Fenster zum Hinzufügen.
        • AlCalzoneA Offline
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          States vom Typ "button" sind nicht unterstützt soweit ich weiß. Du kannst dir aber behelfen, indem du den Typ änderst auf "switch". Dann kann man ihn zwar auch ausschalten, was nicht so viel Sinn ergibt, aber er geht einzubinden.
          • AlCalzoneA AlCalzone
            markus-now
            @AlCalzone hallo AlCalzone,
            die states sollten normal automatisch gesetzt werde sind aus dem Script erstellt worden.
            // Program Ventilation Check
            • @author Moritz Heusinger moritz.heusinger@gmail.com
            • The program checks the absolute humidity of an inside room and outside.
            • If the difference is above a specified threshold, a ventilation recommendation
            • is set as state. The absolute humidity values are set as state too.
            • The script also contains a datapoint, which triggers speech output of the
            • last used Amazon Alexa device.
            • Require: Instance of Alexa2 Adapter
            • Create your rooms in the rooms array with a name and the states which contain the desired values.
            • Humidity Threshold is used to only give a ventilate claculation if outside absolute humidity - the
            • threshold is less than inside absolute humidity. Min Humidity is used to make sure that you only get a
            • ventilation recommendation, if the relative inside humidity is above the min value.
            • Also configure javascript instance if it differs from 0.
            const logging = true;
            const javaScriptInstance = 0;
            const rooms = [
            roomName: aufenthaltsraum,
            outsideHumidityState: 'hm-rpc.0.000ED8A9A28112.1.HUMIDITY',/Garten Temperatursensor:1 HUMIDITY/
            outsideTemperatureState: 'hm-rpc.0.000ED8A9A28112.1.ACTUAL_TEMPERATURE',/Garten Temperatursensor:1 ACTUAL TEMPERATURE/
            insideHumidityState: 'hm-rpc.0.000CD709A78225.1.HUMIDITY',/DG Aufenthaltsraum Wandthermostat:1 HUMIDITY/
            insideTemperatureState: 'hm-rpc.0.000CD709A78225.1.ACTUAL_TEMPERATURE',/DG Aufenthaltsraum Wandthermostat:1 ACTUAL TEMPERATURE/
            humidityThreshold: 2, /* YOU ARE ALLOWED TO CHANGE IF YOU WANT /
            minHumidity: 45 /
            roomName: badezimmer,
            insideHumidityState: 'hm-rpc.0.000CD709A7817D.1.HUMIDITY',/OG Badezimmer Wandthermostat:1 HUMIDITY/
            insideTemperatureState: 'hm-rpc.0.000CD709A7817D.1.ACTUAL_TEMPERATURE',/OG Badezimmer Wandthermostat:1 ACTUAL TEMPERATURE/
            minHumidity: 45 /
            roomName: dgflur,
            insideHumidityState: 'hm-rpc.0.000CD709A7807D.1.HUMIDITY',/DG Flur Wandthermostat:1 HUMIDITY/
            insideTemperatureState: 'hm-rpc.0.000CD709A7807D.1.ACTUAL_TEMPERATURE',/DG Flur Wandthermostat:1 ACTUAL TEMPERATURE/
            minHumidity: 45 /
            roomName: gaestezimmer,
            insideHumidityState: 'hm-rpc.0.000CD709A7817F.1.HUMIDITY',/DG Gaestezimmer Wandthermostat:1 HUMIDITY/
            insideTemperatureState: 'hm-rpc.0.000CD709A7817F.1.ACTUAL_TEMPERATURE',/DG Gaestezimmer Wandthermostat:1 ACTUAL TEMPERATURE/
            minHumidity: 45 /
            roomName: katzenzimmer,
            insideHumidityState: 'hm-rpc.0.000CD709A7817B.1.HUMIDITY',/DG Katzenzimmer Wandthermostat:1 HUMIDITY/
            insideTemperatureState: 'hm-rpc.0.000CD709A7817B.1.ACTUAL_TEMPERATURE',/DG Katzenzimmer Wandthermostat:1 ACTUAL TEMPERATURE/
            minHumidity: 45 /
            roomName: kinderzimmer,
            insideHumidityState: 'hm-rpc.0.000CD709A78186.1.HUMIDITY',/OG Kinderzimmer Wandthermostat:1 HUMIDITY/
            insideTemperatureState: 'hm-rpc.0.000CD709A78186.1.ACTUAL_TEMPERATURE',/OG Kinderzimmer Wandthermostat:1 ACTUAL TEMPERATURE/
            minHumidity: 45 /
            roomName: ogflur,
            insideHumidityState: 'hm-rpc.0.000CD709A78188.1.HUMIDITY',/OG Flur Wandthermostat:1 HUMIDITY/
            insideTemperatureState: 'hm-rpc.0.000CD709A78188.1.ACTUAL_TEMPERATURE',/OG Flur Wandthermostat:1 ACTUAL TEMPERATURE/
            minHumidity: 45 /
            roomName: schlafzimmer,
            insideHumidityState: 'hm-rpc.0.000CD709A780AD.1.HUMIDITY',/OG Schlafzimmer Wandthermostat:1 HUMIDITY/
            insideTemperatureState: 'hm-rpc.0.000CD709A780AD.1.ACTUAL_TEMPERATURE',/OG Schlafzimmer Wandthermostat:1 ACTUAL TEMPERATURE/
            minHumidity: 45 /
            YOU ARE ALLOWED TO CHANGE IF YOU WANT */
            const triggersInsideHumidity = [];
            const triggersAlexa = [];
            for (const room of rooms) {
            createState(${room.roomName}.absoluteHumidity, {
            type: number,
            read: true,
            write: false,
            unit: g/m^3,
            name: ${room.roomName} Absolute Feuchtigkeit
            createState(`${room.roomName}.outsideAbsoluteHumidity`, {
                type: `number`,
                read: true,
                write: false,
                unit: `g/m^3`,
                name: `${room.roomName} Absolute Feuchtigkeit Außen`
            createState(`${room.roomName}.ventilationRecommendation`, {
                type: `boolean`,
                read: true,
                write: false,
                name: `${room.roomName} Lüftungsempfehlung`
            createState(`${room.roomName}.alexaTriggerLuftfeuchtigkeit`, {
                type: `boolean`,
                read: true,
                write: true,
                role: `button`,
                name: `${room.roomName} Alexa Trigger Luftfeuchtigkeit`,
                smartName: {
                    de: `${room.roomName} Alexa Trigger Luftfeuchtigkeit`
            triggersAlexa.push(`javascript.${javaScriptInstance}.${room.roomName}.alexaTriggerLuftfeuchtigkeit`);
            triggersInsideHumidity.push(room.insideHumidityState);
            } // endFor
            on({id: triggersAlexa, change: any}, obj => {
            if (logging) log(Alexa ventilation check triggered, info);
            const room = rooms[triggersAlexa.indexOf(obj.id)];
            const ventilate = getState(${room.roomName}.ventilationRecommendation).val;
            const randomState = getRandomArbitrary(1, 2);
            let text;
            if(ventilate) {
                switch (randomState) {
                    case 1:
                        text = `Du solltest lüften, da es draußen trockener ist`;
                        break;
                    case 2:
                        text = `Lüfte, es ist so feucht hier drin`;
                        break;
                } // endSwitch
            } else {
                    case 1:
                        text = `Du solltest nicht lüften`;
                        break;
                    case 2:
                        text = `Bitte nicht lüften`;
                        break;
                } // endSwitch
            } // endElse
            // Get serial number of last used echo device, maybe timeout is unnecessary with new adapter version
            setTimeout(() => {
                const serialNumber = getState(`alexa2.0.History.serialNumber`).val;
                setState(`alexa2.0.Echo-Devices.${serialNumber}.Commands.speak`, text, false);
            }, 300);
            on({id: triggersInsideHumidity, change: any}, obj => {
            const room = rooms[triggersInsideHumidity.indexOf(obj.id)];
            // Get inside and outside humidity and temperature
            const relHumidityOutdside = getState(room.outsideHumidityState).val;
            const temperatureOutside = getState(room.outsideTemperatureState).val;
            const relHumidityInside = getState(room.insideHumidityState).val;
            const temperatureInside = getState(room.insideTemperatureState).val;
            // Calc ventilation recommendation and absolute humidity inside and outside
            const jsonRes = ventilateRoom(relHumidityInside, temperatureInside, relHumidityOutdside,
            temperatureOutside, room.humidityThreshold, room.minHumidity);
            // Set states
            setState(${room.roomName}.absoluteHumidity, jsonRes.insideAbsoluteHumidity, true);
            setState(${room.roomName}.outsideAbsoluteHumidity, jsonRes.outsideAbsoluteHumidity, true);
            setState(${room.roomName}.ventilationRecommendation, jsonRes.ventilate, true);
            /* Internals */
            function calcAbsoluteHumidity(relHumidity, temperature) {
            const res = ((6.112 * Math.pow(Math.E, ((17.67 * temperature) / (temperature + 243.5))) * relHumidity * 2.1674)) / (273.15 + temperature);
            return Math.round(res * 100) / 100;
            } // endCalcAbsoluteHumidity
            function ventilateRoom(relHumidityInside, tempInside, relHumidityOutside, tempOutside,
            threshold=2.0, minHumidity=50.0) {
            const res = {};
            res.insideAbsoluteHumidity = calcAbsoluteHumidity(relHumidityInside, tempInside);
            res.outsideAbsoluteHumidity = calcAbsoluteHumidity(relHumidityOutside, tempOutside);
            res.diff = Math.round((res.insideAbsoluteHumidity - res.outsideAbsoluteHumidity) * 100) / 100;
            if (res.diff > threshold && relHumidityInside > minHumidity)
                res.ventilate = true;
            else
                res.ventilate = false;
            return res;
            } // endVentilateRoom
            function getRandomArbitrary(min, max) {
            return Math.round(Math.random() * ((max + 0.4) - (min - 0.4)) + (min - 0.4));
            } // endGetRandomArbitrary
              markus-now
              hier sieht man auch im iot Blog, das das Anlegen eigentlich funktioniert.100.PNG
              Link Text
              Wie gesagt sollte eigentlich alles in dem Skript passieren, aber manuell kann ich sie auch nicht anlegen.
                markus-now
                Hat keiner eine Idee, ich suche mich dumm und dusselig.
                • M markus-now
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @markus-now
                  ich hatte mal ein ähnliches Problem.
                  Beim Datenpunkt erstellen mit write auf true ging das einfügen. Das habe ich dann hinterher wieder auf false geändert.
                  Dein Script im Spoiler ist irgendwie nicht richtig in Code Tag eingepackt...
                  • dslraserD dslraser
                    @markus-now
                    markus-now
                    @dslraser Danke für die Info, ich sitze schon 14 h an der Maschine muss abbrechen, aber wie kann ich den Code richtig einfügen. Melde mich morgen nochmal.
                    const rooms = [
                    minHumidity: 45 /
                    minHumidity: 45 /
                    roomName: dgflur,
                    minHumidity: 45 /
                    minHumidity: 45 /
                    minHumidity: 45 /
                    minHumidity: 45 /
                    roomName: ogflur,
                    minHumidity: 45 /
                    minHumidity: 45 /
                    type: number,
                    read: true,
                    write: false,
                    unit: g/m^3,
                        type: `number`,
                        read: true,
                        write: false,
                        unit: `g/m^3`,
                        type: `boolean`,
                        read: true,
                        write: false,
                        type: `boolean`,
                        read: true,
                        write: true,
                        role: `button`,
                        smartName: {
                    } // endFor
                    let text;
                    if(ventilate) {
                            case 1:
                                break;
                            case 2:
                                break;
                        } // endSwitch
                    } else {
                            case 1:
                                break;
                            case 2:
                                break;
                        } // endSwitch
                    } // endElse
                    setTimeout(() => {
                    }, 300);
                    // Set states
                    /* Internals */
                    const res = {};
                    else
                    return res;
                    • M markus-now
                      const rooms = [
                      minHumidity: 45 /
                      minHumidity: 45 /
                      roomName: dgflur,
                      minHumidity: 45 /
                      minHumidity: 45 /
                      minHumidity: 45 /
                      minHumidity: 45 /
                      roomName: ogflur,
                      minHumidity: 45 /
                      minHumidity: 45 /
                      type: number,
                      read: true,
                      write: false,
                      unit: g/m^3,
                          type: `number`,
                          read: true,
                          write: false,
                          unit: `g/m^3`,
                          type: `boolean`,
                          read: true,
                          write: false,
                          type: `boolean`,
                          read: true,
                          write: true,
                          role: `button`,
                          smartName: {
                      } // endFor
                      let text;
                      if(ventilate) {
                              case 1:
                                  break;
                              case 2:
                                  break;
                          } // endSwitch
                      } else {
                              case 1:
                                  break;
                              case 2:
                                  break;
                          } // endSwitch
                      } // endElse
                      setTimeout(() => {
                      }, 300);
                      // Set states
                      /* Internals */
                      const res = {};
                      else
                      return res;
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @markus-now
                      es gab auch schon andere Beiträge hier im Forum, ist aber schon länger her. Ich suche noch einen bestimmten, den finde ich aber gerade nicht.
                      Hier ein ähnliches Problem mit Lösungsansatz.
                      https://forum.iobroker.net/post/149413
                        @markus-now
                        markus-now
                        @dslraser
                        okay Danke.
                        Hört sich gut an, werde ich heute Nachmittag wenn ich nach Hause komme gleich mal versuchen.
                        • M markus-now
                          @dslraser
                          okay Danke.
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @markus-now
                          1 und 2 funktioniert (A und AA) und 3 und 4 (AAA und AAAA) nicht
                          //Datenpunkt erstellen
                          createState("1", {
                              role: 'button',
                              type: 'boolean',
                              read:  true,
                              write: true,
                              "smartName": {
                              "de": "A",
                              "smartType": "SWITCH"
                          createState("2", {
                              role: 'button',
                              type: 'boolean',
                              read:  false,
                              write: true,
                              "smartName": {
                              "de": "AA",
                          createState("3", {
                              role: 'button',
                              type: 'boolean',
                              read:  false,
                              write: false,
                              "smartName": {
                              "de": "AAA",
                          createState("4", {
                              role: 'button',
                              type: 'boolean',
                              read:  true,
                              write: false,
                              "smartName": {
                              "de": "AAAA",
                          Ergebnis:
                          AlCalzoneA M 2 Antworten Letzte Antwort
                            @markus-now
                            createState("1", {
                                role: 'button',
                                type: 'boolean',
                                read:  true,
                                write: true,
                                "smartName": {
                                "de": "A",
                            createState("2", {
                                role: 'button',
                                type: 'boolean',
                                read:  false,
                                write: true,
                                "smartName": {
                                "de": "AA",
                            createState("3", {
                                role: 'button',
                                type: 'boolean',
                                read:  false,
                                write: false,
                                "smartName": {
                                "de": "AAA",
                            createState("4", {
                                role: 'button',
                                type: 'boolean',
                                read:  true,
                                write: false,
                                "smartName": {
                                "de": "AAAA",
                            Ergebnis:
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            @dslraser Macht Sinn. Ein Button, der nicht beschreibbar ist, hat keine Funktion.
                              @markus-now
                              createState("1", {
                                  role: 'button',
                                  type: 'boolean',
                                  read:  true,
                                  write: true,
                                  "smartName": {
                                  "de": "A",
                              createState("2", {
                                  role: 'button',
                                  type: 'boolean',
                                  read:  false,
                                  write: true,
                                  "smartName": {
                                  "de": "AA",
                              createState("3", {
                                  role: 'button',
                                  type: 'boolean',
                                  read:  false,
                                  write: false,
                                  "smartName": {
                                  "de": "AAA",
                              createState("4", {
                                  role: 'button',
                                  type: 'boolean',
                                  read:  true,
                                  write: false,
                                  "smartName": {
                                  "de": "AAAA",
                              Ergebnis:
                              markus-now
                              @dslraser
                              Ich habe seit gestern vieles versucht Test Butten angelegt (nur lesen, nur schreiben und und und).
                              Ich blicke überhaupt nicht mehr durch, wo ich noch ansetzen kann.
                              Hatte vorher immer funktioniert, wo ich noch den Cloud Adapter hatte.
                              Ist da irgendetwas mit den Adaptern?
                              Hat vorhin nämlich auch noch irgendwie einen hm-rpc.3 Adapter im Hintergrund laufen.
                              Den hatte ich mal testweise mal installiert und wieder gelöscht trotzdem hatte er mir in der Objektübersicht immer wieder den Ordner .3 erstellt.
                              Hate den Adapter dann über das terminal gelöscht und alles war gut.
                              Lange rede kurzer Sinn was ich damit sagen will ist, habe ich eventuell Probleme mit meinem System allgemein.
                              Ich hatte vorher auch keine Probleme mit den smarten Aufzählungen die jetzt auch nicht mehr auftauchen.
                                dornkaat
                                Moin,
                                ich bin auch "dummerweise" auf den iot adapter umgestiegen, weil es heisst der ALEXA Adapter wird abgeschaltet.
                                Ich konnte vorher mit Alexa prima meinen Rasenmäher Starten und Stoppen , was nun nicht mehr funzt .
                                Hab ich was faslch gemacht ? Der adapter hat die smartgeräte gefunden , muss ich deie anderen 2 adapter Alexa und den Cloudapadter löschen ??
                                Dann läuft auch bmein e Rufnummern ansage mit Alexa nicht mehr ...
                                Seufz
                                LG Dornkaat
                                Altes Computerwesen :)
                                Heimautomation mit IO-Broker auf PI3+B :?: :shock:
                                ESP8266 Neuling (need some Help) :mrgreen:
                                • D dornkaat
                                  Moin,
                                  Seufz
                                  LG Dornkaat
                                  dslraserD Offline
                                  dslraserD Offline
                                  dslraser
                                  @dornkaat
                                  Wo hast Du diese Info her ? Alexa2 Adapter hat nichts mit cloud/iot Adapter zu tun und wird auch nicht abgeschaltet.
                                  Du meinst sicherlich den Cloud Adapter. Dieser soll zukünftig durch iot ersetzt werden. Dazu gibt es im Forum reichlich Info und auch Anleitungen.
                                  https://forum.iobroker.net/topic/18517/anleitung-iot-pro-cloud-assistenten-service-iobroker-iot-reloaded-alexa-und-services
                                    dornkaat
                                    ok > du hast recht ich habe mich schlecht ausgedrückt .... es stellt sich mir die Frage ob ich zb. alles was unter dem Alexa 2.0 adapter eingestellt ist auch weiterhin funktioniert .... ? Den der Adater ist seit der Einrichtung des IOT gelb und im log meckert der IOB , dass die Credentials nicht richtig sind, obwohl ich nix verändert habe , iss dat normal ?
                                    Achso danke für deine Antwirt/Hinweis :)
                                    lg dornkaat
                                    • D dornkaat
                                      lg dornkaat
                                      dslraserD Offline
                                      dslraserD Offline
                                      dslraser
                                      @dornkaat
                                      ich habe oben noch einen Link eingefügt.
                                        @dornkaat
                                        dornkaat
                                        @dslraser danke hatte ich übersehen ...
                                        doch stellt sich die freage weiterhin,wieso er den alexa 2 adp nicht grünmacht ??
                                        hast du ne ahnung .. die credentials habe ich wie gesagt nicht verändert
                                        dabke
                                        d.
                                        • D dornkaat
                                          dabke
                                          d.
                                          dslraserD Offline
                                          dslraserD Offline
                                          dslraser
                                          @dornkaat
                                          welche Version vom Alexa2 Adapter ?
