  3. Cloud Dienste
  4. Keine smarte Geräte im iot Adapter
    5.5k
iot
24 Beiträge 5 Kommentatoren 3.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • dslraserD dslraser
    @markus-now
    ich hatte mal ein ähnliches Problem.
    Beim Datenpunkt erstellen mit write auf true ging das einfügen. Das habe ich dann hinterher wieder auf false geändert.
    Dein Script im Spoiler ist irgendwie nicht richtig in Code Tag eingepackt...
    markus-now
    @dslraser Danke für die Info, ich sitze schon 14 h an der Maschine muss abbrechen, aber wie kann ich den Code richtig einfügen. Melde mich morgen nochmal.
    // Program Ventilation Check
    • @author Moritz Heusinger moritz.heusinger@gmail.com
    • The program checks the absolute humidity of an inside room and outside.
    • If the difference is above a specified threshold, a ventilation recommendation
    • is set as state. The absolute humidity values are set as state too.
    • The script also contains a datapoint, which triggers speech output of the
    • last used Amazon Alexa device.
    • Require: Instance of Alexa2 Adapter
    • Create your rooms in the rooms array with a name and the states which contain the desired values.
    • Humidity Threshold is used to only give a ventilate claculation if outside absolute humidity - the
    • threshold is less than inside absolute humidity. Min Humidity is used to make sure that you only get a
    • ventilation recommendation, if the relative inside humidity is above the min value.
    • Also configure javascript instance if it differs from 0.
    const logging = true;
    const javaScriptInstance = 0;
    const rooms = [
    roomName: aufenthaltsraum,
    outsideHumidityState: 'hm-rpc.0.000ED8A9A28112.1.HUMIDITY',/Garten Temperatursensor:1 HUMIDITY/
    outsideTemperatureState: 'hm-rpc.0.000ED8A9A28112.1.ACTUAL_TEMPERATURE',/Garten Temperatursensor:1 ACTUAL TEMPERATURE/
    insideHumidityState: 'hm-rpc.0.000CD709A78225.1.HUMIDITY',/DG Aufenthaltsraum Wandthermostat:1 HUMIDITY/
    insideTemperatureState: 'hm-rpc.0.000CD709A78225.1.ACTUAL_TEMPERATURE',/DG Aufenthaltsraum Wandthermostat:1 ACTUAL TEMPERATURE/
    humidityThreshold: 2, /* YOU ARE ALLOWED TO CHANGE IF YOU WANT /
    minHumidity: 45 /
    roomName: badezimmer,
    insideHumidityState: 'hm-rpc.0.000CD709A7817D.1.HUMIDITY',/OG Badezimmer Wandthermostat:1 HUMIDITY/
    insideTemperatureState: 'hm-rpc.0.000CD709A7817D.1.ACTUAL_TEMPERATURE',/OG Badezimmer Wandthermostat:1 ACTUAL TEMPERATURE/
    minHumidity: 45 /
    roomName: dgflur,
    insideHumidityState: 'hm-rpc.0.000CD709A7807D.1.HUMIDITY',/DG Flur Wandthermostat:1 HUMIDITY/
    insideTemperatureState: 'hm-rpc.0.000CD709A7807D.1.ACTUAL_TEMPERATURE',/DG Flur Wandthermostat:1 ACTUAL TEMPERATURE/
    minHumidity: 45 /
    roomName: gaestezimmer,
    insideHumidityState: 'hm-rpc.0.000CD709A7817F.1.HUMIDITY',/DG Gaestezimmer Wandthermostat:1 HUMIDITY/
    insideTemperatureState: 'hm-rpc.0.000CD709A7817F.1.ACTUAL_TEMPERATURE',/DG Gaestezimmer Wandthermostat:1 ACTUAL TEMPERATURE/
    minHumidity: 45 /
    roomName: katzenzimmer,
    insideHumidityState: 'hm-rpc.0.000CD709A7817B.1.HUMIDITY',/DG Katzenzimmer Wandthermostat:1 HUMIDITY/
    insideTemperatureState: 'hm-rpc.0.000CD709A7817B.1.ACTUAL_TEMPERATURE',/DG Katzenzimmer Wandthermostat:1 ACTUAL TEMPERATURE/
    minHumidity: 45 /
    roomName: kinderzimmer,
    insideHumidityState: 'hm-rpc.0.000CD709A78186.1.HUMIDITY',/OG Kinderzimmer Wandthermostat:1 HUMIDITY/
    insideTemperatureState: 'hm-rpc.0.000CD709A78186.1.ACTUAL_TEMPERATURE',/OG Kinderzimmer Wandthermostat:1 ACTUAL TEMPERATURE/
    minHumidity: 45 /
    roomName: ogflur,
    insideHumidityState: 'hm-rpc.0.000CD709A78188.1.HUMIDITY',/OG Flur Wandthermostat:1 HUMIDITY/
    insideTemperatureState: 'hm-rpc.0.000CD709A78188.1.ACTUAL_TEMPERATURE',/OG Flur Wandthermostat:1 ACTUAL TEMPERATURE/
    minHumidity: 45 /
    roomName: schlafzimmer,
    insideHumidityState: 'hm-rpc.0.000CD709A780AD.1.HUMIDITY',/OG Schlafzimmer Wandthermostat:1 HUMIDITY/
    insideTemperatureState: 'hm-rpc.0.000CD709A780AD.1.ACTUAL_TEMPERATURE',/OG Schlafzimmer Wandthermostat:1 ACTUAL TEMPERATURE/
    minHumidity: 45 /
    YOU ARE ALLOWED TO CHANGE IF YOU WANT */
    const triggersInsideHumidity = [];
    const triggersAlexa = [];
    for (const room of rooms) {
    createState(${room.roomName}.absoluteHumidity, {
    type: number,
    read: true,
    write: false,
    unit: g/m^3,
    name: ${room.roomName} Absolute Feuchtigkeit
    createState(`${room.roomName}.outsideAbsoluteHumidity`, {
        type: `number`,
        read: true,
        write: false,
        unit: `g/m^3`,
        name: `${room.roomName} Absolute Feuchtigkeit Außen`
    createState(`${room.roomName}.ventilationRecommendation`, {
        type: `boolean`,
        read: true,
        write: false,
        name: `${room.roomName} Lüftungsempfehlung`
    createState(`${room.roomName}.alexaTriggerLuftfeuchtigkeit`, {
        type: `boolean`,
        read: true,
        write: true,
        role: `button`,
        name: `${room.roomName} Alexa Trigger Luftfeuchtigkeit`,
        smartName: {
            de: `${room.roomName} Alexa Trigger Luftfeuchtigkeit`
    triggersAlexa.push(`javascript.${javaScriptInstance}.${room.roomName}.alexaTriggerLuftfeuchtigkeit`);
    triggersInsideHumidity.push(room.insideHumidityState);
    } // endFor
    on({id: triggersAlexa, change: any}, obj => {
    if (logging) log(Alexa ventilation check triggered, info);
    const room = rooms[triggersAlexa.indexOf(obj.id)];
    const ventilate = getState(${room.roomName}.ventilationRecommendation).val;
    const randomState = getRandomArbitrary(1, 2);
    let text;
    if(ventilate) {
        switch (randomState) {
            case 1:
                text = `Du solltest lüften, da es draußen trockener ist`;
                break;
            case 2:
                text = `Lüfte, es ist so feucht hier drin`;
                break;
        } // endSwitch
    } else {
            case 1:
                text = `Du solltest nicht lüften`;
                break;
            case 2:
                text = `Bitte nicht lüften`;
                break;
        } // endSwitch
    } // endElse
    // Get serial number of last used echo device, maybe timeout is unnecessary with new adapter version
    setTimeout(() => {
        const serialNumber = getState(`alexa2.0.History.serialNumber`).val;
        setState(`alexa2.0.Echo-Devices.${serialNumber}.Commands.speak`, text, false);
    }, 300);
    on({id: triggersInsideHumidity, change: any}, obj => {
    const room = rooms[triggersInsideHumidity.indexOf(obj.id)];
    // Get inside and outside humidity and temperature
    const relHumidityOutdside = getState(room.outsideHumidityState).val;
    const temperatureOutside = getState(room.outsideTemperatureState).val;
    const relHumidityInside = getState(room.insideHumidityState).val;
    const temperatureInside = getState(room.insideTemperatureState).val;
    // Calc ventilation recommendation and absolute humidity inside and outside
    const jsonRes = ventilateRoom(relHumidityInside, temperatureInside, relHumidityOutdside,
    temperatureOutside, room.humidityThreshold, room.minHumidity);
    // Set states
    setState(${room.roomName}.absoluteHumidity, jsonRes.insideAbsoluteHumidity, true);
    setState(${room.roomName}.outsideAbsoluteHumidity, jsonRes.outsideAbsoluteHumidity, true);
    setState(${room.roomName}.ventilationRecommendation, jsonRes.ventilate, true);
    /* Internals */
    function calcAbsoluteHumidity(relHumidity, temperature) {
    const res = ((6.112 * Math.pow(Math.E, ((17.67 * temperature) / (temperature + 243.5))) * relHumidity * 2.1674)) / (273.15 + temperature);
    return Math.round(res * 100) / 100;
    } // endCalcAbsoluteHumidity
    function ventilateRoom(relHumidityInside, tempInside, relHumidityOutside, tempOutside,
    threshold=2.0, minHumidity=50.0) {
    const res = {};
    res.insideAbsoluteHumidity = calcAbsoluteHumidity(relHumidityInside, tempInside);
    res.outsideAbsoluteHumidity = calcAbsoluteHumidity(relHumidityOutside, tempOutside);
    res.diff = Math.round((res.insideAbsoluteHumidity - res.outsideAbsoluteHumidity) * 100) / 100;
    if (res.diff > threshold && relHumidityInside > minHumidity)
        res.ventilate = true;
    else
        res.ventilate = false;
    return res;
    } // endVentilateRoom
    function getRandomArbitrary(min, max) {
    return Math.round(Math.random() * ((max + 0.4) - (min - 0.4)) + (min - 0.4));
    } // endGetRandomArbitrary
    • M markus-now
      const rooms = [
      minHumidity: 45 /
      minHumidity: 45 /
      roomName: dgflur,
      minHumidity: 45 /
      minHumidity: 45 /
      minHumidity: 45 /
      minHumidity: 45 /
      roomName: ogflur,
      minHumidity: 45 /
      minHumidity: 45 /
      type: number,
      read: true,
      write: false,
      unit: g/m^3,
          type: `number`,
          read: true,
          write: false,
          unit: `g/m^3`,
          type: `boolean`,
          read: true,
          write: false,
          type: `boolean`,
          read: true,
          write: true,
          role: `button`,
          smartName: {
      } // endFor
      let text;
      if(ventilate) {
              case 1:
                  break;
              case 2:
                  break;
          } // endSwitch
      } else {
              case 1:
                  break;
              case 2:
                  break;
          } // endSwitch
      } // endElse
      setTimeout(() => {
      }, 300);
      // Set states
      /* Internals */
      const res = {};
      else
      return res;
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @markus-now
      es gab auch schon andere Beiträge hier im Forum, ist aber schon länger her. Ich suche noch einen bestimmten, den finde ich aber gerade nicht.
      Hier ein ähnliches Problem mit Lösungsansatz.
      https://forum.iobroker.net/post/149413
        @markus-now
        markus-now
        @dslraser
        okay Danke.
        Hört sich gut an, werde ich heute Nachmittag wenn ich nach Hause komme gleich mal versuchen.
        • M markus-now
          @dslraser
          okay Danke.
          dslraserD Offline
          dslraserD Offline
          dslraser
          @markus-now
          1 und 2 funktioniert (A und AA) und 3 und 4 (AAA und AAAA) nicht
          //Datenpunkt erstellen
          createState("1", {
              role: 'button',
              type: 'boolean',
              read:  true,
              write: true,
              "smartName": {
              "de": "A",
              "smartType": "SWITCH"
          createState("2", {
              role: 'button',
              type: 'boolean',
              read:  false,
              write: true,
              "smartName": {
              "de": "AA",
          createState("3", {
              role: 'button',
              type: 'boolean',
              read:  false,
              write: false,
              "smartName": {
              "de": "AAA",
          createState("4", {
              role: 'button',
              type: 'boolean',
              read:  true,
              write: false,
              "smartName": {
              "de": "AAAA",
          Ergebnis:
          AlCalzoneA M 2 Antworten Letzte Antwort
            @markus-now
            createState("1", {
                role: 'button',
                type: 'boolean',
                read:  true,
                write: true,
                "smartName": {
                "de": "A",
            createState("2", {
                role: 'button',
                type: 'boolean',
                read:  false,
                write: true,
                "smartName": {
                "de": "AA",
            createState("3", {
                role: 'button',
                type: 'boolean',
                read:  false,
                write: false,
                "smartName": {
                "de": "AAA",
            createState("4", {
                role: 'button',
                type: 'boolean',
                read:  true,
                write: false,
                "smartName": {
                "de": "AAAA",
            Ergebnis:
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzoneA Offline
            AlCalzone
            @dslraser Macht Sinn. Ein Button, der nicht beschreibbar ist, hat keine Funktion.
              @markus-now
              createState("1", {
                  role: 'button',
                  type: 'boolean',
                  read:  true,
                  write: true,
                  "smartName": {
                  "de": "A",
              createState("2", {
                  role: 'button',
                  type: 'boolean',
                  read:  false,
                  write: true,
                  "smartName": {
                  "de": "AA",
              createState("3", {
                  role: 'button',
                  type: 'boolean',
                  read:  false,
                  write: false,
                  "smartName": {
                  "de": "AAA",
              createState("4", {
                  role: 'button',
                  type: 'boolean',
                  read:  true,
                  write: false,
                  "smartName": {
                  "de": "AAAA",
              Ergebnis:
              markus-now
              @dslraser
              Ich habe seit gestern vieles versucht Test Butten angelegt (nur lesen, nur schreiben und und und).
              Ich blicke überhaupt nicht mehr durch, wo ich noch ansetzen kann.
              Hatte vorher immer funktioniert, wo ich noch den Cloud Adapter hatte.
              Ist da irgendetwas mit den Adaptern?
              Hat vorhin nämlich auch noch irgendwie einen hm-rpc.3 Adapter im Hintergrund laufen.
              Den hatte ich mal testweise mal installiert und wieder gelöscht trotzdem hatte er mir in der Objektübersicht immer wieder den Ordner .3 erstellt.
              Hate den Adapter dann über das terminal gelöscht und alles war gut.
              Lange rede kurzer Sinn was ich damit sagen will ist, habe ich eventuell Probleme mit meinem System allgemein.
              Ich hatte vorher auch keine Probleme mit den smarten Aufzählungen die jetzt auch nicht mehr auftauchen.
                dornkaat
                Moin,
                ich bin auch "dummerweise" auf den iot adapter umgestiegen, weil es heisst der ALEXA Adapter wird abgeschaltet.
                Ich konnte vorher mit Alexa prima meinen Rasenmäher Starten und Stoppen , was nun nicht mehr funzt .
                Hab ich was faslch gemacht ? Der adapter hat die smartgeräte gefunden , muss ich deie anderen 2 adapter Alexa und den Cloudapadter löschen ??
                Dann läuft auch bmein e Rufnummern ansage mit Alexa nicht mehr ...
                Seufz
                LG Dornkaat
                Altes Computerwesen :)
                Heimautomation mit IO-Broker auf PI3+B :?: :shock:
                ESP8266 Neuling (need some Help) :mrgreen:
                • D dornkaat
                  Moin,
                  Seufz
                  LG Dornkaat
                  dslraserD Offline
                  dslraserD Offline
                  dslraser
                  @dornkaat
                  Wo hast Du diese Info her ? Alexa2 Adapter hat nichts mit cloud/iot Adapter zu tun und wird auch nicht abgeschaltet.
                  Du meinst sicherlich den Cloud Adapter. Dieser soll zukünftig durch iot ersetzt werden. Dazu gibt es im Forum reichlich Info und auch Anleitungen.
                  https://forum.iobroker.net/topic/18517/anleitung-iot-pro-cloud-assistenten-service-iobroker-iot-reloaded-alexa-und-services
                    dornkaat
                    ok > du hast recht ich habe mich schlecht ausgedrückt .... es stellt sich mir die Frage ob ich zb. alles was unter dem Alexa 2.0 adapter eingestellt ist auch weiterhin funktioniert .... ? Den der Adater ist seit der Einrichtung des IOT gelb und im log meckert der IOB , dass die Credentials nicht richtig sind, obwohl ich nix verändert habe , iss dat normal ?
                    Achso danke für deine Antwirt/Hinweis :)
                    lg dornkaat
                    • D dornkaat
                      lg dornkaat
                      dslraserD Offline
                      dslraserD Offline
                      dslraser
                      @dornkaat
                      ich habe oben noch einen Link eingefügt.
                        @dornkaat
                        dornkaat
                        @dslraser danke hatte ich übersehen ...
                        doch stellt sich die freage weiterhin,wieso er den alexa 2 adp nicht grünmacht ??
                        hast du ne ahnung .. die credentials habe ich wie gesagt nicht verändert
                        dabke
                        d.
                        • D dornkaat
                          dabke
                          d.
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @dornkaat
                          welche Version vom Alexa2 Adapter ?
                            dornkaat
                            version 2.2.0 ist drauf
                            • D dornkaat
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @dornkaat
                              mal den Adapter neu gestartet ?
                              (kompletter ioBroker Neustart kann auch nicht schaden...)
                              Ansonsten zeig mal das Log wenn Du den Adapter neu startest.
                                @dornkaat
                                dornkaat
                                @dslraser danke dir, habe den iob mehermals restartet etc. = null
                                adapter f alexa deisntall/reinstall geht nu wieder prima , es lag am cokkie
                                danke lg
                                dornkaat
                                • AlCalzoneA AlCalzone
                                  markus-now
                                  es kommt aber nichts !!!
                                  ich glaube das die Probleme von dem Konfigurationssysteme, cash Windows Explorer Firefox … Je nachdem wie sie konfiguriert sind und was im speicher cash oder sonst was wahr oder auch was gelöscht wurden, ich bin total verwirrt.
                                  Bei manchen gehts und bei wenigen nicht warum auch immer???
                                  Danke und Grüße
                                  Markus
