  4. [Fehler] - Kein filtern im Admin nach Name mehr möglich
    6.3k
fehler
28 Beiträge 8 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    Hi Leute,
    mir ist die Tage aufgefallen dass wenn ich bspw. in den Objekten nach dem Namen filtern möchte dies nicht mehr funktoniert.
    Bei allen anderen Filterfeldern funktioniert es weiter tadellos. Nur eben beim filtern nach dem Namen nicht mehr. Hier ein Bild:
    Hat hier jemand eine Idee?
    paul53P HomoranH 2 Antworten Letzte Antwort
    • omega235O Offline
      omega235O Offline
      omega235
      hatte das Problem auch.
      https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/504
      Das Problem ist das MOMA Kanäle (Ordner in Objekte) mit einer Zahl als Name erzeugt:
      Ist: "name": 1
      soll: "name": "1"
      Das kann über den Raw (nur experten) Reiter korrigiert werden
      { "type": "channel", "common": { "name": 1 }, "native": {}, "from": "system.adapter.moma.3", "user": "system.user.admin", "ts": 1580751546979, "_id": "moma.3.fsSize.1", "acl": { "object": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }
      PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
      • PeoplesP Peoples
        Hi Leute,
        @Peoples sagte:
        Bei mir funktionierte der Filter im Expertenmodus nicht. Nachdem ich ihn ausgeschaltet und wieder eingeschaltet habe, funktioniert der Filter.
          @Peoples sagte:
          PeoplesP Offline
          PeoplesP Offline
          Peoples
          super Tipp, bei mir ist es ähnlich, ich muss den Suchbefehl eintragen und wenn ich während dem Suchen auf den Expertenmodus-Button Klicke bekomme ich ein Ergebnis.
          Wie man das beheben kann weist du nicht zufällig oder?
          • PeoplesP Peoples
            @Peoples sagte:
            Nachdem bei mir der Filter einmal im Expertenmodus funktioniert hat, brauch ich nicht mehr umschalten - es war nur einmal erforderlich.
            • PeoplesP Offline
              PeoplesP Offline
              Peoples
              Welcher Teil von Iobroker ist denn generell für diese Filterfunktionen zuständig damit man das evtl. eingrenzen kann?
              • PeoplesP Peoples
                @Peoples sagte:
                Der Admin-Adapter.
                • KnallochseK Offline
                  KnallochseK Offline
                  Knallochse
                  Ich habe momentan das selbe Problem mit dem setzen eines Filters unter Okbjekte - Name.
                  Der Kreis dreht sich einen Wolf, und es kann erst wieder etwas angezeigt werden wenn ich den Filter unter "Name" lösche. Ein setzen des Filters unter ID funktioniert dagegen tadellos.
                  Die hier vorgeschlagene Lösung mit dem ein & ausschalten des Expertenmodus funktioniert bei mir nicht.
                  Meine Konstellation:
                  Iobroker im Docker auf DS918+
                  Node.js v10.17.0
                  NPM 6.11.3
                  Admin 3.6.12
                  js-controller 2.1.1
                  HM&HMIP über 100 Geräte + IoBroker auf DS918+ uvm.
                  • KnallochseK Knallochse
                    Node.js v10.17.0
                    NPM 6.11.3
                    Admin 3.6.12
                    js-controller 2.1.1
                    PeoplesP Offline
                    PeoplesP Offline
                    Peoples
                    @Knallochse
                    Hast du den sma-em Adapter installiert
                    KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
                    • PeoplesP Peoples
                      @Knallochse
                      KnallochseK Offline
                      KnallochseK Offline
                      Knallochse
                      @Peoples Dankeschön für deine Hilfestellung.
                      Nein, den SMA-EM Adapter habe ich nicht (noch nie) installiert.
                        PeoplesP Offline
                        PeoplesP Offline
                        Peoples
                        schrieb am zuletzt editiert von Peoples
                        @Knallochse
                        also bei mir war es der o.g. Adapter, der hat einen Datenpunkt erzeugt der mit einer Zahl angefangen hat und genau das mag wohl der iobroker nicht.
                        Ich habe das damals so gefunden dass ich alle Datenpunkte der Reihe nach gelöscht habe und dann immer wieder diese Suchfunktion verwendet habe. Nach dem Löschen der Datenpunkte dieses Adapters hat die Suche bestenes funktioniert.
                        Das Löschen ist normaler weise auch nicht schlimm, da nach dem Neustart des jeweiligen Adapters die Datenpunkte ja wieder erstellt werden sollten
                        • PeoplesP Peoples
                          @Knallochse
                          @Peoples sagte in [Fehler] - Kein filtern im Admin nach Name mehr möglich:
                          Doch das ist erlaubt, nur keine Punkte o.ä
                          KnallochseK PeoplesP 2 Antworten Letzte Antwort
                            KnallochseK Offline
                            KnallochseK Offline
                            Knallochse
                            @Homoran sagte
                            Könntest du mir das bitte etwas genauer beschreiben. Kein Punkt unter ID oder Name?
                            Ich habe hier einen Haufen Datenpunkte (insgesamt fast 24.000 Objekte) wobei mehrere jeweils in der ID oder im Namen Punkte verwenden, und die meisten sind von Adaptern erzeugt worden.
                              @Homoran sagte
                              @Knallochse
                              Die ID darf keine Punkte enthalten (Name weiß ich nicht genau, aber...)
                              Der Punkt ist ein Trenner für die Dateistruktur
                              javascript.0.eigene_Daten.Licht.Lampe_Buero.STATE
                              javascript ist der Adapter
                              0 die Instanz
                              eigene_Daten das Oberverzeichnis
                              Licht das Unterverzeichnis
                              Lampe_Buero das Gerät
                              STATE der Datenpunkt für den Zustand
                              und jede dieser Ebenen ist durch einen Punkt getrennt.
                              Hat jetzt eine ID einen weiteren Punkt, verschiebt sich die gesamte Struktur
                                @Knallochse
                                0 die Instanz
                                KnallochseK Offline
                                KnallochseK Offline
                                Knallochse
                                @Homoran Danke für deine Ausführlicher Erklärung.
                                Das wird ja Spannend den Fehler zu finden 😥
                                • PeoplesP Peoples
                                  Hi Leute,
                                  @Peoples
                                  Klappt bei mir
                                  Muss aber @paul53 rechtgeben.
                                  Wenn du mit eingeschaltetem Expertenmodus die Seite betrittst klappt es erst wenn du den Experten ausschaltest
                                    PeoplesP Offline
                                    PeoplesP Offline
                                    Peoples
                                    @Homoran
                                    Der Datenpunkt wurde damals automatisch von dem sma-em - Adapter erstellt:
                                      "from": "system.adapter.sma-em.0",
                                      "ts": 1572519118746,
                                      "common": {
                                        "name": "Device",
                                        "type": "channel"
                                      "native": {},
                                      "acl": {
                                        "object": 1636,
                                      "_id": "sma-em.0.meineSeriennummer",
                                      "type": "channel"
                                    Leider finde ich den Thread nicht mehr der mir damals geschickt wurde, dort stand was ich mit dem Datenpunkt machen soll dass dies wieder funktioniert.
                                    Eben dieser Anleitung bin ich gefolgt und alles ist seit dem gut
                                    • PeoplesP Peoples
                                      @Homoran
                                        "common": {
                                          "name": "Device",
                                          "type": "channel"
                                        "native": {},
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                        "type": "channel"
                                      @Peoples ist doch alles ok.
                                      Den Bindestrich würde ich auch noch in der ID vermeiden.
                                      Aber nicht, dass wir aneinander vorbei reden.
                                      Natürlich dürfen Punkte in einer ID sein, wenn man die ID als ganzen "Pfad" sieht.
                                      Nur in jeder "Ebene" darf kein weiterer Punkt sein.
                                      Um einen eigenen State in einem eigenen Obkektbaum anzulegen muss man sogar den ganzen Pfad inclusive der Trennpunkte eingeben.
                                        KnallochseK Offline
                                        Knallochse
                                        Beim Anschauen meiner Objekte habe ich erstmal leider keine groben Fehler entdecken können.
                                        Bindestriche werden aber von den verschiedensten Adaptern bei der Objekterstellung verwendet.
                                        Welche Möglichkeiten zum Aufspüren von Fehlern gibt es noch (Filter funktioniert ja leider nicht)?
                                        • omega235O Offline
                                          omega235O Offline
                                          omega235
                                          Ist: "name": 1
                                          soll: "name": "1"
                                          • omega235O omega235
                                            Ist: "name": 1
                                            soll: "name": "1"
                                            PeoplesP Offline
                                            PeoplesP Offline
                                            Peoples
                                            @omega235 sagte in [Fehler] - Kein filtern im Admin nach Name mehr möglich:
                                            Ist: "name": 1
                                            soll: "name": "1"
                                            Genau die Erklärung hatte ich nicht mehr gefunden 👍
