  4. [Fehler] - Kein filtern im Admin nach Name mehr möglich
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
fehler
28 Beiträge 8 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 6 Beobachtet
  • KnallochseK Knallochse
    Ich habe momentan das selbe Problem mit dem setzen eines Filters unter Okbjekte - Name.
    Der Kreis dreht sich einen Wolf, und es kann erst wieder etwas angezeigt werden wenn ich den Filter unter "Name" lösche. Ein setzen des Filters unter ID funktioniert dagegen tadellos.
    Die hier vorgeschlagene Lösung mit dem ein & ausschalten des Expertenmodus funktioniert bei mir nicht.
    Meine Konstellation:
    Iobroker im Docker auf DS918+
    Node.js v10.17.0
    NPM 6.11.3
    Admin 3.6.12
    js-controller 2.1.1
    PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    @Knallochse
    Hast du den sma-em Adapter installiert
    KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
    • PeoplesP Peoples
      @Knallochse
      KnallochseK Offline
      KnallochseK Offline
      Knallochse
      @Peoples Dankeschön für deine Hilfestellung.
      Nein, den SMA-EM Adapter habe ich nicht (noch nie) installiert.
      PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
        PeoplesP Offline
        PeoplesP Offline
        Peoples
        schrieb am zuletzt editiert von Peoples
        @Knallochse
        also bei mir war es der o.g. Adapter, der hat einen Datenpunkt erzeugt der mit einer Zahl angefangen hat und genau das mag wohl der iobroker nicht.
        Ich habe das damals so gefunden dass ich alle Datenpunkte der Reihe nach gelöscht habe und dann immer wieder diese Suchfunktion verwendet habe. Nach dem Löschen der Datenpunkte dieses Adapters hat die Suche bestenes funktioniert.
        Das Löschen ist normaler weise auch nicht schlimm, da nach dem Neustart des jeweiligen Adapters die Datenpunkte ja wieder erstellt werden sollten
        • PeoplesP Peoples
          @Knallochse
          HomoranH Offline
          HomoranH Offline
          @Peoples sagte in [Fehler] - Kein filtern im Admin nach Name mehr möglich:
          Doch das ist erlaubt, nur keine Punkte o.ä
          KnallochseK PeoplesP 2 Antworten Letzte Antwort
            KnallochseK Offline
            KnallochseK Offline
            Knallochse
            @Homoran sagte
            Könntest du mir das bitte etwas genauer beschreiben. Kein Punkt unter ID oder Name?
            Ich habe hier einen Haufen Datenpunkte (insgesamt fast 24.000 Objekte) wobei mehrere jeweils in der ID oder im Namen Punkte verwenden, und die meisten sind von Adaptern erzeugt worden.
              @Homoran sagte
              HomoranH Offline
              HomoranH Offline
              @Knallochse
              Die ID darf keine Punkte enthalten (Name weiß ich nicht genau, aber...)
              Der Punkt ist ein Trenner für die Dateistruktur
              javascript.0.eigene_Daten.Licht.Lampe_Buero.STATE
              javascript ist der Adapter
              0 die Instanz
              eigene_Daten das Oberverzeichnis
              Licht das Unterverzeichnis
              Lampe_Buero das Gerät
              STATE der Datenpunkt für den Zustand
              und jede dieser Ebenen ist durch einen Punkt getrennt.
              Hat jetzt eine ID einen weiteren Punkt, verschiebt sich die gesamte Struktur
                @Knallochse
                0 die Instanz
                KnallochseK Offline
                KnallochseK Offline
                Knallochse
                @Homoran Danke für deine Ausführlicher Erklärung.
                Das wird ja Spannend den Fehler zu finden 😥
                • PeoplesP Peoples
                  Hi Leute,
                  mir ist die Tage aufgefallen dass wenn ich bspw. in den Objekten nach dem Namen filtern möchte dies nicht mehr funktoniert.
                  Bei allen anderen Filterfeldern funktioniert es weiter tadellos. Nur eben beim filtern nach dem Namen nicht mehr. Hier ein Bild:
                  Hat hier jemand eine Idee?
                  HomoranH Offline
                  HomoranH Offline
                  @Peoples
                  Klappt bei mir
                  Muss aber @paul53 rechtgeben.
                  Wenn du mit eingeschaltetem Expertenmodus die Seite betrittst klappt es erst wenn du den Experten ausschaltest
                    PeoplesP Offline
                    PeoplesP Offline
                    Peoples
                    @Homoran
                    Der Datenpunkt wurde damals automatisch von dem sma-em - Adapter erstellt:
                      "from": "system.adapter.sma-em.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1572519118746,
                      "common": {
                        "name": "Device",
                        "type": "channel"
                      "native": {},
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                      "_id": "sma-em.0.meineSeriennummer",
                      "type": "channel"
                    Leider finde ich den Thread nicht mehr der mir damals geschickt wurde, dort stand was ich mit dem Datenpunkt machen soll dass dies wieder funktioniert.
                    Eben dieser Anleitung bin ich gefolgt und alles ist seit dem gut
                    • PeoplesP Peoples
                      @Homoran
                        "common": {
                          "name": "Device",
                          "type": "channel"
                        "native": {},
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                        "type": "channel"
                      HomoranH Offline
                      HomoranH Offline
                      @Peoples ist doch alles ok.
                      Den Bindestrich würde ich auch noch in der ID vermeiden.
                      Aber nicht, dass wir aneinander vorbei reden.
                      Natürlich dürfen Punkte in einer ID sein, wenn man die ID als ganzen "Pfad" sieht.
                      Nur in jeder "Ebene" darf kein weiterer Punkt sein.
                      Um einen eigenen State in einem eigenen Obkektbaum anzulegen muss man sogar den ganzen Pfad inclusive der Trennpunkte eingeben.
                      • KnallochseK Offline
                        KnallochseK Offline
                        Knallochse
                        Beim Anschauen meiner Objekte habe ich erstmal leider keine groben Fehler entdecken können.
                        Bindestriche werden aber von den verschiedensten Adaptern bei der Objekterstellung verwendet.
                        Welche Möglichkeiten zum Aufspüren von Fehlern gibt es noch (Filter funktioniert ja leider nicht)?
                        • omega235O Offline
                          omega235O Offline
                          omega235
                          hatte das Problem auch.
                          https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/504
                          Das Problem ist das MOMA Kanäle (Ordner in Objekte) mit einer Zahl als Name erzeugt:
                          Ist: "name": 1
                          soll: "name": "1"
                          Das kann über den Raw (nur experten) Reiter korrigiert werden
                          { "type": "channel", "common": { "name": 1 }, "native": {}, "from": "system.adapter.moma.3", "user": "system.user.admin", "ts": 1580751546979, "_id": "moma.3.fsSize.1", "acl": { "object": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }
                          • omega235O omega235
                            Ist: "name": 1
                            soll: "name": "1"
                            PeoplesP Offline
                            PeoplesP Offline
                            Peoples
                            @omega235 sagte in [Fehler] - Kein filtern im Admin nach Name mehr möglich:
                            Ist: "name": 1
                            soll: "name": "1"
                            Genau die Erklärung hatte ich nicht mehr gefunden 👍
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702W Offline
                              @Knallochse Ich habe es selber noch nicht gemacht aber gibt es nicht einen Download Button zum exportieren aller Objekte?
                              Dann das Download file eventuell in Notepad++ öffnen und erstmal nach „name“ suchen und dann die Suche immer weiter verfeinern.
                              Kann das morgen mal machen wenn ich am Rechner sitze.
                              • wendy2702W wendy2702
                                KnallochseK Offline
                                KnallochseK Offline
                                Knallochse
                                @wendy2702 Ich habe deinen Rat befolgt, und mir die Objekteliste exportiert und mit Notepad++ betrachtet.
                                Mit dem Filtern habe ich mir die Namen angeschaut. Der Alexa-Adapter hat Kontakte Synchronisiert und als Objekte angelegt.
                                Diese habe ich dann im Admin direkt gelöscht. (ein editieren und wieder einspielen der json habe ich mich nicht getraut)
                                Nach löschen dieser Einträge (Kontakte) konnte ich die Filterfunktion unter "Name" wieder benutzen.
                                Diese Vorgehensweise (zur Fehlerbeseitigung) ist aber sehr Aufwendig und bestimmt nicht für die "breite Masse" geeignet.
                                Es sollte wie schon bei meinem Github-Issues https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/486 angemerkt, das Anlegen unter Objekte (von Adapter oder manuell) eine Prüfung auf Korrektheit stattfinden.
                                Entweder sollte das er erzeugen solcher Objekte verhindert werden, oder eine Warnmeldung erscheinen.
                                Ich erstelle manuell Objekte , aber in diesem Fall geschah das von Adapter.
                                wendy2702W M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702W Offline
                                  @Knallochse Cool!
                                  Hast du mal ein Beispiel für den Fehlerhaften Eintrag?
                                    @Knallochse Cool!
                                    KnallochseK Offline
                                    KnallochseK Offline
                                    Knallochse
                                    @wendy2702 Ich weiß nicht genau welches Objekt es war aber hier ein paar Beispiele
                                    Bemerkungen habe ich im Code bei Name dazu geschrieben.
                                    "alexa2.0.Contacts.AFW7KD72AHR5MTCXLR5PXC7BFHOA": {
                                        "type": "channel",
                                        "common": {
                                          "name": null, -hier fehlen meiner Meinung nach ""
                                          "read": true,
                                          "write": false
                                        "native": {},
                                        "from": "system.adapter.alexa2.0",
                                        "ts": 1588183933814,
                                        "_id": "alexa2.0.Contacts.AFW7KD72AHR5MTCXLR5PXC7BFHOA",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                    oder das
                                    "alexa2.0.Contacts.AHBYLZ7JNMA5M6PZ5K2Z5RPD4RBA.#clearOwnMessages": {
                                        "common": {
                                          "role": "button",
                                          "type": "boolean",
                                          "read": false,
                                          "write": true,
                                          "def": false,
                                          "name": "#clearOwnMessages" - darf der Name mit # losgehen?
                                        "type": "state",
                                        "native": {},
                                        "ts": 1569042884831,
                                        "_id": "alexa2.0.Contacts.AHBYLZ7JNMA5M6PZ5K2Z5RPD4RBA.#clearOwnMessages",
                                        "acl": {
                                          "object": 1636,
                                          "state": 1636,
                                    Ich hoffe das hilft weiter.
                                      mctom
                                      @Knallochse
                                      Ich stehe gerade vor einem ähnlichen Problem.
                                      Kannst du mir verraten wie du in Notepad++ gefiltert hast?
                                      • M mctom
                                        @Knallochse
                                        KnallochseK Offline
                                        KnallochseK Offline
                                        Knallochse
                                        @mctom Die "name" Einträge rausfiltern und nach nicht erlaubten Zeichen oder leeren Einträgen suchen
                                          mctom
                                          Das war mir soweit klar. Ich suche nur nach einer Funktion wie das Suchen möglichst schnell geht. Hast du eine spezielle Filterfunktion in Notepad++ gefunden?
