  4. [Fehler] - Kein filtern im Admin nach Name mehr möglich
    6.3k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst Error/Bug
fehler
28 Beiträge 8 Kommentatoren 2.6k Aufrufe 6 Beobachtet
    @Peoples sagte:
    Hat hier jemand eine Idee?
    Bei mir funktionierte der Filter im Expertenmodus nicht. Nachdem ich ihn ausgeschaltet und wieder eingeschaltet habe, funktioniert der Filter.
    PeoplesP Offline
    PeoplesP Offline
    Peoples
    super Tipp, bei mir ist es ähnlich, ich muss den Suchbefehl eintragen und wenn ich während dem Suchen auf den Expertenmodus-Button Klicke bekomme ich ein Ergebnis.
    Wie man das beheben kann weist du nicht zufällig oder?
    • PeoplesP Peoples
      @Peoples sagte:
      Nachdem bei mir der Filter einmal im Expertenmodus funktioniert hat, brauch ich nicht mehr umschalten - es war nur einmal erforderlich.
      • PeoplesP Offline
        PeoplesP Offline
        Peoples
        Welcher Teil von Iobroker ist denn generell für diese Filterfunktionen zuständig damit man das evtl. eingrenzen kann?
        • PeoplesP Peoples
          @Peoples sagte:
          Der Admin-Adapter.
          • KnallochseK Offline
            KnallochseK Offline
            Knallochse
            Ich habe momentan das selbe Problem mit dem setzen eines Filters unter Okbjekte - Name.
            Der Kreis dreht sich einen Wolf, und es kann erst wieder etwas angezeigt werden wenn ich den Filter unter "Name" lösche. Ein setzen des Filters unter ID funktioniert dagegen tadellos.
            Die hier vorgeschlagene Lösung mit dem ein & ausschalten des Expertenmodus funktioniert bei mir nicht.
            Meine Konstellation:
            Iobroker im Docker auf DS918+
            Node.js v10.17.0
            NPM 6.11.3
            Admin 3.6.12
            js-controller 2.1.1
            PeoplesP 1 Antwort Letzte Antwort
            • KnallochseK Knallochse
              Node.js v10.17.0
              NPM 6.11.3
              Admin 3.6.12
              js-controller 2.1.1
              PeoplesP Offline
              PeoplesP Offline
              Peoples
              @Knallochse
              Hast du den sma-em Adapter installiert
              KnallochseK 1 Antwort Letzte Antwort
              • PeoplesP Peoples
                @Knallochse
                KnallochseK Offline
                KnallochseK Offline
                Knallochse
                @Peoples Dankeschön für deine Hilfestellung.
                Nein, den SMA-EM Adapter habe ich nicht (noch nie) installiert.
                  PeoplesP Offline
                  PeoplesP Offline
                  Peoples
                  schrieb am zuletzt editiert von Peoples
                  @Knallochse
                  also bei mir war es der o.g. Adapter, der hat einen Datenpunkt erzeugt der mit einer Zahl angefangen hat und genau das mag wohl der iobroker nicht.
                  Ich habe das damals so gefunden dass ich alle Datenpunkte der Reihe nach gelöscht habe und dann immer wieder diese Suchfunktion verwendet habe. Nach dem Löschen der Datenpunkte dieses Adapters hat die Suche bestenes funktioniert.
                  Das Löschen ist normaler weise auch nicht schlimm, da nach dem Neustart des jeweiligen Adapters die Datenpunkte ja wieder erstellt werden sollten
                  • PeoplesP Peoples
                    @Knallochse
                    @Peoples sagte in [Fehler] - Kein filtern im Admin nach Name mehr möglich:
                    Doch das ist erlaubt, nur keine Punkte o.ä
                    KnallochseK PeoplesP 2 Antworten Letzte Antwort
                      KnallochseK Offline
                      KnallochseK Offline
                      Knallochse
                      @Homoran sagte
                      Könntest du mir das bitte etwas genauer beschreiben. Kein Punkt unter ID oder Name?
                      Ich habe hier einen Haufen Datenpunkte (insgesamt fast 24.000 Objekte) wobei mehrere jeweils in der ID oder im Namen Punkte verwenden, und die meisten sind von Adaptern erzeugt worden.
                        @Homoran sagte
                        @Knallochse
                        Die ID darf keine Punkte enthalten (Name weiß ich nicht genau, aber...)
                        Der Punkt ist ein Trenner für die Dateistruktur
                        javascript.0.eigene_Daten.Licht.Lampe_Buero.STATE
                        javascript ist der Adapter
                        0 die Instanz
                        eigene_Daten das Oberverzeichnis
                        Licht das Unterverzeichnis
                        Lampe_Buero das Gerät
                        STATE der Datenpunkt für den Zustand
                        und jede dieser Ebenen ist durch einen Punkt getrennt.
                        Hat jetzt eine ID einen weiteren Punkt, verschiebt sich die gesamte Struktur
                          @Knallochse
                          0 die Instanz
                          KnallochseK Offline
                          KnallochseK Offline
                          Knallochse
                          @Homoran Danke für deine Ausführlicher Erklärung.
                          Das wird ja Spannend den Fehler zu finden 😥
                          • PeoplesP Peoples
                            Hi Leute,
                            mir ist die Tage aufgefallen dass wenn ich bspw. in den Objekten nach dem Namen filtern möchte dies nicht mehr funktoniert.
                            Bei allen anderen Filterfeldern funktioniert es weiter tadellos. Nur eben beim filtern nach dem Namen nicht mehr. Hier ein Bild:
                            @Peoples
                            Klappt bei mir
                            Muss aber @paul53 rechtgeben.
                            Wenn du mit eingeschaltetem Expertenmodus die Seite betrittst klappt es erst wenn du den Experten ausschaltest
                              PeoplesP Offline
                              PeoplesP Offline
                              Peoples
                              @Homoran
                              Der Datenpunkt wurde damals automatisch von dem sma-em - Adapter erstellt:
                                "from": "system.adapter.sma-em.0",
                                "user": "system.user.admin",
                                "ts": 1572519118746,
                                "common": {
                                  "name": "Device",
                                  "type": "channel"
                                "native": {},
                                "acl": {
                                  "object": 1636,
                                  "owner": "system.user.admin",
                                "_id": "sma-em.0.meineSeriennummer",
                                "type": "channel"
                              Leider finde ich den Thread nicht mehr der mir damals geschickt wurde, dort stand was ich mit dem Datenpunkt machen soll dass dies wieder funktioniert.
                              Eben dieser Anleitung bin ich gefolgt und alles ist seit dem gut
                              • PeoplesP Peoples
                                @Homoran
                                  "common": {
                                    "name": "Device",
                                    "type": "channel"
                                  "native": {},
                                  "acl": {
                                    "object": 1636,
                                  "type": "channel"
                                @Peoples ist doch alles ok.
                                Den Bindestrich würde ich auch noch in der ID vermeiden.
                                Aber nicht, dass wir aneinander vorbei reden.
                                Natürlich dürfen Punkte in einer ID sein, wenn man die ID als ganzen "Pfad" sieht.
                                Nur in jeder "Ebene" darf kein weiterer Punkt sein.
                                Um einen eigenen State in einem eigenen Obkektbaum anzulegen muss man sogar den ganzen Pfad inclusive der Trennpunkte eingeben.
                                  KnallochseK Offline
                                  Knallochse
                                  Beim Anschauen meiner Objekte habe ich erstmal leider keine groben Fehler entdecken können.
                                  Bindestriche werden aber von den verschiedensten Adaptern bei der Objekterstellung verwendet.
                                  Welche Möglichkeiten zum Aufspüren von Fehlern gibt es noch (Filter funktioniert ja leider nicht)?
                                  • omega235O Offline
                                    omega235O Offline
                                    omega235
                                    hatte das Problem auch.
                                    https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/504
                                    Das Problem ist das MOMA Kanäle (Ordner in Objekte) mit einer Zahl als Name erzeugt:
                                    Ist: "name": 1
                                    soll: "name": "1"
                                    Das kann über den Raw (nur experten) Reiter korrigiert werden
                                    { "type": "channel", "common": { "name": 1 }, "native": {}, "from": "system.adapter.moma.3", "user": "system.user.admin", "ts": 1580751546979, "_id": "moma.3.fsSize.1", "acl": { "object": 1636, "owner": "system.user.admin", "ownerGroup": "system.group.administrator" } }
                                    • omega235O omega235
                                      Ist: "name": 1
                                      soll: "name": "1"
                                      PeoplesP Offline
                                      PeoplesP Offline
                                      Peoples
                                      @omega235 sagte in [Fehler] - Kein filtern im Admin nach Name mehr möglich:
                                      Ist: "name": 1
                                      soll: "name": "1"
                                      Genau die Erklärung hatte ich nicht mehr gefunden 👍
                                        wendy2702W Offline
                                        wendy2702W Offline
                                        @Knallochse Ich habe es selber noch nicht gemacht aber gibt es nicht einen Download Button zum exportieren aller Objekte?
                                        Dann das Download file eventuell in Notepad++ öffnen und erstmal nach „name“ suchen und dann die Suche immer weiter verfeinern.
                                        Kann das morgen mal machen wenn ich am Rechner sitze.
                                        • wendy2702W wendy2702
                                          KnallochseK Offline
                                          KnallochseK Offline
                                          Knallochse
                                          @wendy2702 Ich habe deinen Rat befolgt, und mir die Objekteliste exportiert und mit Notepad++ betrachtet.
                                          Mit dem Filtern habe ich mir die Namen angeschaut. Der Alexa-Adapter hat Kontakte Synchronisiert und als Objekte angelegt.
                                          Diese habe ich dann im Admin direkt gelöscht. (ein editieren und wieder einspielen der json habe ich mich nicht getraut)
                                          Nach löschen dieser Einträge (Kontakte) konnte ich die Filterfunktion unter "Name" wieder benutzen.
                                          Diese Vorgehensweise (zur Fehlerbeseitigung) ist aber sehr Aufwendig und bestimmt nicht für die "breite Masse" geeignet.
                                          Es sollte wie schon bei meinem Github-Issues https://github.com/ioBroker/ioBroker.admin/issues/486 angemerkt, das Anlegen unter Objekte (von Adapter oder manuell) eine Prüfung auf Korrektheit stattfinden.
                                          Entweder sollte das er erzeugen solcher Objekte verhindert werden, oder eine Warnmeldung erscheinen.
                                          Ich erstelle manuell Objekte , aber in diesem Fall geschah das von Adapter.
                                          wendy2702W M 2 Antworten Letzte Antwort
