  4. Tradfri RGB über deconz und Yahka, Farbwahl nicht möglich
    6.5k
tradfri
65 Beiträge 8 Kommentatoren 14.5k Aufrufe 8 Beobachtet
    DerS
    habe hier ein merkwürdiges Problem. Habe mir eine Tradfri E27 RGB Glühbirne gegönnt. Über den angepassten Hue Colorpicker kann ich über VIS die Farbe ändern. Allerdings über das Homekit nicht, da lässt sich die Leuchte nur ein und aus, und auf und abdimmen. Bei der Farbauswahl reagiert sie nicht. Hab die gleichen Einstellungen verwendet als bei den Hue Leuchten, diese funktionieren. Wenn ich die Tradfri allerdings mit den Hue Leuchten gruppiere dann ändert sich die Farbe der Tradfri einwandfrei mit. Habe zum Test eine Gruppe erstellt in der nur die Tradfri Leuchte ist aber auch da keine Änderung. Wieso geht sie mit den Hue zusammen aber einzel nicht? Kann mir da jemand einen Tipp geben?
    • D DerS
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @DerS sagte in Tradfri RGB über deconz und Yahka, Farbwahl nicht möglich:
      Vor dem Tipp kommen ein paar Fragen:
      • welche Datenpunkte benutzt der vis colorpicker um bei der Tradfri Lampe die Farbe zu ändern ?
      • welche Datenpunkte der Tradfri Lampe sind wie mit Yahka verbunden ?
      • was passiert wenn du die Werte in den Datenpunkten manuell anpasst ?
      A.
        DerS
        der VIS Colorpicker nutzt zweimal den XY und den sat State, hab hier im Forum eine Anleitung gefunden diesen Abzuändern für die HUE Leuchten.
        Für den Yahka Adapter nutze ich bri, hue und sat.
        Dein Tip mit den Datenpunkten manuell anzupassen hat neues gebracht. Ich glaube da ist ein Bug irgendwo... Die Hue kann ich manuell sowohl über den hue und als auch den xy State steuern. Die Tradfri reagiert nur bei Änderung des xy State, wenn der hue State geändert wird ändert sich zwar die xy im Feld, wird aber offenbar nicht bestätigt. Wenn ich dann das Feld XY anklicke und einfach mit der Entertaste den Wert bestägige dann ändert sich die Farbe...
        AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
        • D DerS
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @DerS
          Damit ist das ein Bug in der deconz software - nicht im iobroker - du müsstest also einen issue auf GitHub für die deconz software anlegen.
          A.
          • D DerS
            AsgothianA Offline
            AsgothianA Offline
            Asgothian
            @DerS
            Noch eine Frage dazu - musst du wirklich nur den XY Wert aktualisieren damit die Farbe gesetzt wird ? Wenn ja, dann gibt es eine recht einfache Möglichkeit den Fehler im deconz aktuell zu umschiffen :
            Du setzt einen trigger der auf Änderungen von hue / sat der Lampe reagiert, und aktualisierst dann den xy wert der Lampe.
            A.
              DerS
              @Asgothian
              Ohne den Timeout gibt es eine Menge häßlicher Logeinträge.
                DerS
                schrieb am zuletzt editiert von DerS
                Das Skript funktioniert zwar, aber irgendwas scheint mit der Umkonvertierung des Sat State auch nicht zu stimmen. Die Farben sind recht blaß. Eine Änderung von sat wird offenbar in XY nicht berücksichtigt.
                edit:
                Das nehme ich wieder zurück, war mein Fehler. Hab vor lauter hin und her die sat Range auf 100 stehen gehabt in Yahka.
                • E Offline
                  el_malto
                  schrieb am zuletzt editiert von el_malto
                  @DerS
                  Ich stehe vor fast dem gleichen Problem. Ich hab auch eine Tradfri RGB über den Zigbee Adapter drin.
                  Mit brightness kann ich normal Dimmen. Mit color kann ich mittel rgb die Farben ändern.
                  Egal was ich in colortemp rein schreibe, verändert sich an der Lampe nichts. Ist das normal bzw. bei dir auch so das die Lampe darauf nicht reagiert?
                  In Yaha hab ich bisher das angegeben:
                  Ein/Aus und dimmen geht.
                  Wenn ich den color Datenpunkt unter Hue angebe, wird in der Homekit App keine Farbauswahl angegeben. Wenn ich den unter Saturation angebe habe ich in der Homekit App die Farbauswahl und in den Datenpunkt wird auch was geschrieben. Jedoch nur Werte von 0-100. Damit kann die Lampe nichts anfangen, weil ja rgb codes benötigt werden.
                  Wie bekomme ich das hin? Kann ich die irgendwie umrechnen oder so?
                  CC: @Asgothian (weil du dich damit anscheinend gut auskennst. In den anderen Threads zum Thema rgb und Yahka konntsr du immer helfen ;) )
                  EDIT: Inzwischen habe ich den Adapter auf 0.9.2 upgedated.
                  Hab nun unter "Conversation" jede Auswahl (hue, level255 usw.) für den Datenpunkt color und colortemp getestet, leider ohne Erfolg. Im Log taucht auch ab und zu das auf:
                  zigbee.0	2019-09-21 17:41:54.771	error	No converter available for 'LED1624G9' with key 'colortemp'
                  EDIT2: Hier im Forum und auf GitHub gibt es ein Issue, dass die color temp. bei der Leuchte nicht funktioniert. Somit fällt das Problem vorerst schon mal weg.
                  Jetzt muss also nur noch geschafft werden, die Werte die Homekit liefert, in rgb codes umzuwandeln oder sehe ich das falsch?
                  • E el_malto
                    @DerS
                    AsgothianA Offline
                    AsgothianA Offline
                    Asgothian
                    @el_malto sagte in Tradfri RGB über deconz und Yahka, Farbwahl nicht möglich:
                    Issue
                    Das Problem mit der Farbtemperatur lässt sich nicht so ohne weiteres lösen. Lt. der aktuellen Version des Zigbee-Shepherds ist die Einstellung der Farbtemperatur unterstützt, aber die Fehlermeldung deutet darauf hin das das nicht so ohne weiteres geht. Um da etwas zu tun bräuchte ich eine Lampe.
                    Zum Thema RGB sieht es besser aus. Ich nutze selber dazu die Bibliothek color-convert (von Qix- auf GitHub). Yahka unterstützt bei der Farbe nur das HSL Modell, der Datenpunkt bei der Ikea Lampe ist RGB als Hex wert wie im Web (rrggbb). Der da zu nutzende Weg ist einfach: Du brauchst 2 Datenpunkte (hue, saturation ), die du mit einen Script und der color-convert Bibliothek dazu benutzt die RGB codes zu berechnen. der 3. Datenpunkt im HSL Farbmodell ist brightness, wobei du darauf achten musst das das HSL Farbmodel folgende Wertebereich benötigt:
                    • hue: 0..360
                    • sat: 0..100
                    • lightness: 0..100
                    Falls der Datenpunkt "brightness" zwischen 0 und 255 angesteuert wird musst du den bei der Verwendung im Script entsprechend anpassen.
                    A.
                    E 1 Antwort Letzte Antwort
                    • AsgothianA Asgothian
                      Issue
                      • hue: 0..360
                      • sat: 0..100
                      • lightness: 0..100
                      A.
                      el_malto
                      @Asgothian sagte in Tradfri RGB über deconz und Yahka, Farbwahl nicht möglich:
                      Issue
                      Hmm, der User im Foum hat ja geschriben, dass es mit einer älteren Version ml funktioniert hat.
                      PS: Mit einer alten Version hat es schon mal funktioniert, allerdings hat da die RGB Farbe nicht funktioniert.
                      • hue: 0..360
                      • sat: 0..100
                      • lightness: 0..00
                      A.
                      Kannst du mir da mit dem JS Skript helfen? Ich kann leider nur Blockly.
                      • E el_malto
                        Issue
                        • hue: 0..360
                        • sat: 0..100
                        • lightness: 0..00
                        A.
                        AsgothianA Offline
                        AsgothianA Offline
                        Asgothian
                        Issue
                        Das Problem ist das nicht mehr heraus zu bekommen ist mit welcher Version des Adapters bzw. des Zigbee-Shepherd das mal funktioniert hat. Und ohne eine Möglichkeit das zu testen mag ich da nicht dran Gehen.
                        • hue: 0..360
                        • sat: 0..100
                        • lightness: 0..100
                        A.
                        Kann ich machen. 1. Frage: ist brightness zwischen 0 und 255 nutzbar oder zwischen 0 und 100 ?
                        Ansonsten musst du zunächst folgendes Tun :
                        im JS adapter die Funktion für color-convert hinzufügen :
                        Screen Shot 2019-09-22 at 22.03.15 .png (Da wo bei mir Add Module steht einfach "color-convert" eintragen)
                        Dann musst du dir 2 Datenpunkte anlegen. Ich mache so etwas immer unter javascript.0
                        Für das Beispiel unten sind das javascript.0.farbumsetzung.hue und javascript.0.farbumsetzung.sat.
                        Diese bindest Du bei Yahka als Datenpunkte für hue und sat ein.
                        Das Script sollte dann so aussehen:
                        var cc = require('color-convert');
                        var valchanged = null;
                        function updateLightColor()
                            let h = getState('javascript.0.farbumsetzung.sat').val;
                            let s = getState('javascript.0.farbumsetzung.sat').val;
                            let l = getState('lampObject.brightness').val
                            let rgb_numeric = cc.hsl.rgb(h, s*100, l);
                            let rgb_text = cc.rgb.hex(rgb_numeric);
                            setState('LampObj.color', rgb_text);
                        on ({ id:'javascript.0.farbumsetzung.sat', change:'ne'}, function() {if (!valchanged) valchanged = setTimeout( updateLightColor, 100); });
                        on ({ id:'javascript.0.farbumsetzung.hue', change:'ne'}, function() {if (!valchanged) valchanged = setTimeout( updateLightColor, 100); });
                        Wichtig ist das sich die Farbe nur dann ändert, wenn du hue oder sat veränderst. Wenn du nur mit der Helligkeit spielst bleibt wird der Farb-Wert nicht angepasst - das sollte die Lampe selber tun.
                        A.
                        E L 2 Antworten Letzte Antwort
                          Issue
                          • hue: 0..360
                          • sat: 0..100
                          • lightness: 0..100
                          A.
                          A.
                          el_malto
                          0-100
                          Vielen Dank schon mal für die Hilfe.
                          • E el_malto
                            0-100
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            @el_malto Siehe oberer Post - ich hab den einfach editiert nachdem ich die Frage gestellt hatte.
                              el_malto
                              @Asgothian habe dein Skript mal ausprobier. Klappt leider nicht ganz. Den ersten Farbwechsel macht die Lampe, der ist aber von der Farbe falsch. Danach macht die Lampe nichts mehr.
                                  let h = getState('javascript.0.meineDatenpunkte.DL_SZ_farbumsetzung.sat').val;
                                  let s = getState('javascript.0.meineDatenpunkte.DL_SZ_farbumsetzung.sat').val;
                                  let l = getState('zigbee.0.14b457fffe43566d.brightness').val
                                  setState('zigbee.0.14b457fffe43566d.color', rgb_text);
                              on ({ id:'javascript.0.meineDatenpunkte.DL_SZ_farbumsetzung.sat', change:'ne'}, function() {if (!valchanged) valchanged = setTimeout( updateLightColor, 100); });
                              on ({ id:'javascript.0.meineDatenpunkte.DL_SZ_farbumsetzung.hue', change:'ne'}, function() {if (!valchanged) valchanged = setTimeout( updateLightColor, 100); });
                              Ist das richtig, dass in Zeile 6 und 7 immer der „hue“ Datenpunkt stehen muss? Hatte das schon mal getauscht mit „sat“, hat aber auch nicht funktioniert.
                              Muss ich bei „Conversation“ noch was angeben?
                              • E el_malto
                                AsgothianA Offline
                                AsgothianA Offline
                                Asgothian
                                @el_malto Ja, das ist ein Tippfehler. Eine Umrechnung brauchst du nicht - der Wertebereich ist 0-100.
                                Was genau hat nicht funktioniert, i.e. was war das Ergebnis in den Objekten ? i.e. Was fuer einen Hex wert liefert die Funktion an die Lampe ?
                                A.
                                  A.
                                  el_malto
                                  Wie muss es denn richtig heißen?
                                  A.
                                  Die neu angelegten Datenpunkte ändern sich immer wenn ich ein Farbe einstelle.
                                  Der color Datepunkt ändert sich meistens nur nachdem ich die Lampe eingeschaltet habe und einen ersten Farbwechsel mache (aber dann auch mit einer falschen Farbe). Danach ändert sich der Datenpunkt nicht mehr. Die hue und sat Datenpunkte ändern sich aber immer.
                                  • E el_malto
                                    A.
                                    AsgothianA Offline
                                    AsgothianA Offline
                                    Asgothian
                                    @el_malto schalte mal bitte das Script ab und prüfe in welchem Wertebereich der yahka Adapter den hue Wert anpasst. Soll ist 0-360. Wenn da andere Werte stehen musst du den h Wert im Script so umrechnen zwischen 0 und 360 bleibt.
                                    I’m detail kann ich da erst heute Abend ran.
                                    A.
                                      A.
                                      el_malto
                                      Das passt. Wenn ich am "farbigen Rad" in der Homekit App "drehe" gehen die Werte von 0-360.
                                      Könntest du das nochmal beantworten?
                                      • E el_malto
                                        AsgothianA Offline
                                        AsgothianA Offline
                                        Asgothian
                                        @el_malto
                                        Wird zu
                                        let h = getState('javascript.0.meineDatenpunkte.DL_SZ_farbumsetzung.hue').val;
                                        A.
                                        • E el_malto
                                          A.
                                          AsgothianA Offline
                                          AsgothianA Offline
                                          Asgothian
                                          Wenn hue 0-360 ist, wie ist dann der oben stehende Screenshot entstanden ?
                                          A.
