  5. Kein Scripte-Reiter / keine Javascript Adapter
    6.0k
29 Beiträge 4 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • Björn BoschB Offline
    Björn Bosch
    Hallo Zusammen,
    nach mehreren Versuchen habe ich meinen ioBroker auf meinem OrangePi Plus 2e soweit, dass er mit dem geflashten ZigBee USB Stick meine Steckdosen von Osram erkennt und ich bin echt zufrieden, soweit war ich noch nie.
    Nun wollte ich heute mal Blockly ausprobieren. Unter der Reiterauswahl oben links im Nenü fehlt der Punkt Skripte. Ich finde auch unter Adapter ncit die Möglichkeit, Javascript zu installieren. Kann mir jemand weiterhelfen?
    Danke sehr. Ich bin neu in dem Thema, sorry, wenn es ein doofer Fehler ist
    #Installation
      pix
      Hallo Björn,
      klick im Admin mal auf das kleine weiß umrandete Dreick ganz links oben. Da kannst du anzeigen lassen, welche "Reiter" gezeigt werden sollen.
      Pix
        Björn Bosch
        Hallo Pix,
        danke für die schnelle Antwort.
        Mir fehlt in der Leiste leider.
        Viele Grüße
        Björn.
        P.S. Text 2 Command habe ich mir intslliert, da ich gehofft hatte, er hilft
        J 1 Antwort Letzte Antwort
        • Björn BoschB Björn Bosch
          Hallo Pix,
          Viele Grüße
          Björn.
          Jan1
          @Björn-Bosch
          Du bist lustig, hast den JS Adapter nicht installiert und suchst den Reiter Scripte😉
            Björn Bosch
            Das simmt. und den JS adapter finde ich nicht in meinen installierbaren Adaptern
              Jan1
              @Björn-Bosch
              Der heißt Script Engine und ist auf dem Screenshot installiert
                Björn Bosch
                schrieb am zuletzt editiert von Björn Bosch
                Aber ich finde ihn nicht unter den Adaptern und habe auch keinen Reiter (sihe Screenshots oben). Das ist ja das, was ich nicht verstehe. Der war bisher immer da, jetzt ist er weg.
                Ich meine, da ich Übung darin habe, ich kann das System auch nochmal aufsetzen, aber vielleicht gibt es auch einen leichteren weg
                  Jan1
                  @Björn-Bosch
                  Der zweite von oben ist bei Dir laut dem Screenshot in der Version 4.1.12 installiert. Schau mal ob da ne Instanz dazu läuft
                    Björn Bosch
                    @Jan1 Das ist nicht der Fall. In dem ersten Screenshot Post siehst du alle meine laufenden Instanzen
                      Jan1
                      @Björn-Bosch
                      was, die Instanz?
                      OK, die Instanz fehlt, dann einfach installieren. Obwohl die eigentlich automatisch angelegt wird.
                      Wie hast denn den Adapter installiert?
                        Björn Bosch
                        Ja, da ist keine solche Instanz drinnen
                          Jan1
                          @Björn-Bosch
                          Ich habe meine Antwort editiert, bitte lesen
                            Björn Bosch
                            @Jan1 Ich habe über den Punkt Adapter mir das rausgesucht und auf Install gedrückt
                            Ich deinstalliere ihn jetzt nochmal reboote und installiere ihn neu
                            HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                              @Björn-Bosch
                              Es gibt keinen Install button
                              Lesestoff:
                              https://doc.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                                Jan1
                                @Björn-Bosch
                                Ja, würde ich auch vorschlagen, da die Instanz auf dem Weg eigentlich gleich mit installiert werden sollte, ansonst einfach nachinstallieren und zur Sicherheit ein Upload des Adapter durchführen.
                                  @Björn-Bosch
                                  Lesestoff:
                                  Jan1
                                  @Homoran
                                    @Björn-Bosch
                                    Lesestoff:
                                    Jan1
                                    @Homoran sagte in Kein Scripte-Reiter / keine Javascript Adapter:
                                    @Björn-Bosch
                                    Lesestoff:
                                    Ich denke er drückt sich nur etwas anders aus und meint genau den Weg wie in Deinem Link. Ich wollte nur wissen, ob er über GitHub installiert hatte, da hier die Instanz ja separat angelegt wird.
                                      Björn Bosch
                                      Ich habe gerade versucht, zu installieren. Ging nicht mit diesem Fehler:
                                      $ ./iobroker add javascript 0 --host ioBroker-OPiplus2e
                                      NPM version: 6.4.1
                                      npm install iobroker.javascript --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                      npm
                                      WARN deprecated coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coffeescript" (no hyphen)
                                      npm
                                      WARN tar zlib: unexpected end of file
                                      npm
                                      npm
                                      WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                      npm
                                      ERR! code Z_BUF_ERRORnpm ERR! errno -5
                                      npm ERR! zlib: unexpected end of file
                                      npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-05-05T18_06_28_368Z-debug.log
                                      ERROR: host.ioBroker-OPiplus2e Cannot install iobroker.javascript: 251
                                        NPM version: 6.4.1
                                        npm
                                        npm
                                        npm
                                        npm
                                        npm
                                        Jan1
                                        @Björn-Bosch
                                        welche js-controller Version läuft denn bei Dir?
                                          Björn Bosch
                                          @Jan1 Wie bekomme ich das (auf der Konsole) raus?
