  4. JavaScript
  5. Kein Scripte-Reiter / keine Javascript Adapter
    6.0k
29 Beiträge 4 Kommentatoren 3.8k Aufrufe 1 Beobachtet
  • P Offline
    pix
    Hallo Björn,
    klick im Admin mal auf das kleine weiß umrandete Dreick ganz links oben. Da kannst du anzeigen lassen, welche "Reiter" gezeigt werden sollen.
    Pix
    • Björn BoschB Offline
      Björn Bosch
      Hallo Pix,
      danke für die schnelle Antwort.
      Mir fehlt in der Leiste leider.
      Viele Grüße
      Björn.
      P.S. Text 2 Command habe ich mir intslliert, da ich gehofft hatte, er hilft
      • Björn BoschB Björn Bosch
        Hallo Pix,
        Viele Grüße
        Björn.
        Jan1
        @Björn-Bosch
        Du bist lustig, hast den JS Adapter nicht installiert und suchst den Reiter Scripte😉
          Björn Bosch
          Das simmt. und den JS adapter finde ich nicht in meinen installierbaren Adaptern
            Jan1
            @Björn-Bosch
            Der heißt Script Engine und ist auf dem Screenshot installiert
              Björn Bosch
              schrieb am zuletzt editiert von Björn Bosch
              Aber ich finde ihn nicht unter den Adaptern und habe auch keinen Reiter (sihe Screenshots oben). Das ist ja das, was ich nicht verstehe. Der war bisher immer da, jetzt ist er weg.
              Ich meine, da ich Übung darin habe, ich kann das System auch nochmal aufsetzen, aber vielleicht gibt es auch einen leichteren weg
                Jan1
                @Björn-Bosch
                Der zweite von oben ist bei Dir laut dem Screenshot in der Version 4.1.12 installiert. Schau mal ob da ne Instanz dazu läuft
                  Björn Bosch
                  @Jan1 Das ist nicht der Fall. In dem ersten Screenshot Post siehst du alle meine laufenden Instanzen
                    Jan1
                    @Björn-Bosch
                    was, die Instanz?
                    OK, die Instanz fehlt, dann einfach installieren. Obwohl die eigentlich automatisch angelegt wird.
                    Wie hast denn den Adapter installiert?
                      Björn Bosch
                      Ja, da ist keine solche Instanz drinnen
                        Jan1
                        @Björn-Bosch
                        Ich habe meine Antwort editiert, bitte lesen
                          Björn Bosch
                          @Jan1 Ich habe über den Punkt Adapter mir das rausgesucht und auf Install gedrückt
                          Ich deinstalliere ihn jetzt nochmal reboote und installiere ihn neu
                          HomoranH J 2 Antworten Letzte Antwort
                            @Björn-Bosch
                            Es gibt keinen Install button
                            Lesestoff:
                            https://doc.iobroker.net/#de/documentation/tutorial/adapter.md
                              Jan1
                              @Björn-Bosch
                              Ja, würde ich auch vorschlagen, da die Instanz auf dem Weg eigentlich gleich mit installiert werden sollte, ansonst einfach nachinstallieren und zur Sicherheit ein Upload des Adapter durchführen.
                                @Björn-Bosch
                                Lesestoff:
                                Jan1
                                @Homoran
                                  @Björn-Bosch
                                  Lesestoff:
                                  Jan1
                                  @Homoran sagte in Kein Scripte-Reiter / keine Javascript Adapter:
                                  @Björn-Bosch
                                  Lesestoff:
                                  Ich denke er drückt sich nur etwas anders aus und meint genau den Weg wie in Deinem Link. Ich wollte nur wissen, ob er über GitHub installiert hatte, da hier die Instanz ja separat angelegt wird.
                                    Björn Bosch
                                    Ich habe gerade versucht, zu installieren. Ging nicht mit diesem Fehler:
                                    $ ./iobroker add javascript 0 --host ioBroker-OPiplus2e
                                    NPM version: 6.4.1
                                    npm install iobroker.javascript --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                                    npm
                                    WARN deprecated coffee-script@1.12.7: CoffeeScript on NPM has moved to "coffeescript" (no hyphen)
                                    npm
                                    WARN tar zlib: unexpected end of file
                                    npm
                                    npm
                                    WARN bl@0.7.0 requires a peer of stream-browserify@* but none is installed. You must install peer dependencies yourself.
                                    npm
                                    ERR! code Z_BUF_ERRORnpm ERR! errno -5
                                    npm ERR! zlib: unexpected end of file
                                    npm ERR! A complete log of this run can be found in:npm ERR! /home/iobroker/.npm/_logs/2019-05-05T18_06_28_368Z-debug.log
                                    ERROR: host.ioBroker-OPiplus2e Cannot install iobroker.javascript: 251
                                      NPM version: 6.4.1
                                      npm
                                      npm
                                      npm
                                      npm
                                      npm
                                      Jan1
                                      @Björn-Bosch
                                      welche js-controller Version läuft denn bei Dir?
                                        Björn Bosch
                                        @Jan1 Wie bekomme ich das (auf der Konsole) raus?
                                          Jan1
                                          @Björn-Bosch
                                          Konsole wüsste ich jetzt auch nicht, wird aber unter Host angezeigt
