  4. Smart Lichtschalter Anschluss -Ohne zusätzlichen Neutralleiter.
    5.6k
18 Beiträge 9 Kommentatoren 30.0k Aufrufe 6 Beobachtet
    Mento
    wenn ich nur 2 Phasen in meiner Lichtschalter Dose habe ich aber einen Neutralleiter für den Smart Lichtschalter benötige, kann ich das nicht einfach eine Klemme in die Dose setzten um den Nullleiter zu splitten?
    Hier das Bild vom Schalter und wie ich mir den Anschluss Vorstelle:
    • M Mento
      @Mento
      Die Leitung, die du splitten willst ist kein Neutralleiter!
      Lebensgefahr für Mensch und Gerät!!
      H 1 Antwort Letzte Antwort
      • Dr. BakteriusD Online
        Dr. Bakterius
        schrieb am zuletzt editiert von Dr. Bakterius
        Bei 'LOUT' kommt die geschaltete Phase raus. Also die Leitung zur Leuchte. Wenn du das so anschließt, wird das nicht funktionieren. Lebensgefahr, wie @Homoran schreibt, besteht zwar nicht unmittelbar, doch bei deinen offensichtlich nicht vorhandenen Wissen zu Elektrik kann das trotzdem sehr gefährlich werden. Lass also lieber jemanden ran, der weiß was er tut und bei Bedarf auch die Haftung übernimmt.
          Mento
          Oki Danke !! verwerfe den Gedanken somit schnell wieder :-)
            holger3571
            @Dr-Bakterius Re: Smart Lichtschalter Anschluss -Ohne zusätzlichen Neutralleiter.
            Hallo
            Und wie wäre es richtig???? Ich habe das selbe Problem.
            Ich habe nur 2 Leitungen und ich sehe es nicht ein "Fachmänner" der Innung zu holen. Die letzten 2 Meisterbetriebe konnten nichts. Noch nicht mal eine Kreuzschaltung für Lampen/ Schalter am Bett. Aber fette Rechnungen schreiben.
            Ich weiß das hier bei mir einige Schalter mal "gedrückt" waren. D.h. man hat den Neutralleiter auf eines der beiden Kabel/ Klemmen mit drauf gelegt. Und es hat funktioniert.
            Gerade eben habe ich so einen Schalter angeschlossen mit 2 Linien. Geht aber nicht. Wahrscheinlich weil Neutral nicht angeschlossen.
            Wer kann und möchte helfen????
            Danke.
            PS. Immer nur heulen und den Tod beschwören bringt auch nichts. Jeder Erwachsene sollte eigentlich wissen was passieren kann!!! Eine Sichere Lösung wäre sinnvoller als das jetzt einer , ,
            Dr. BakteriusD 1 Antwort Letzte Antwort
              @Mento
              holger3571
              @Homoran Re: Smart Lichtschalter Anschluss -Ohne zusätzlichen Neutralleiter.
              Hallo
              Danke.
              HomoranH H ChaotC 3 Antworten Letzte Antwort
              • F Offline
                Flugschüler
                Bei mir war es daselbe ich habe bei mir oberhalb des Lichtschalters ein Dose wo ich dann zusätzlich ein Neutralleiterkabel eingezogen habe, dann hats funktioniert.
                  Dragon
                  Also ich versuche das mal kurz hin zu bekommen. Bitte versucht keine Pfuschereien und ich habe auch nichts gesagt, wenn es doch zu Schäden kommt.
                  Es gibt mehrere Möglichkeiten:
                  Die erste und einfachste wäre wenn du eine Schalter/Steckdosenkombi hast, dann könntest du den Neutralleiter aus der Steckdose nehmen. Konnte ich bei 99% meiner Schalter machen.
                  Die nächste Option ist die zugehörige Verteilerdose finden und zu hoffen, dass dort auch die Zuleitung der Lampe zu finden ist. Dann kannst du mit ein paar federn die Schalter zu Tastern umbauen und mittels eines Relais einen "Schalter" Produzieren welchen du an einem Sonoff Mini verwenden kannst zu nutzen.
                  Falls das mit dem Verteilerdose finden nicht so funktioniert kannst du die Leitungen einfach durch verbinden sodass deine Lampe dauerhaft leuchtet. Im Anschluss setzt du einen Sonoff basic oder mini in deine Lampe ein und modifizierst deinen Schalter in der Wand. Es wird einfach, da die Leitung ja durchgeschaltet ist und somit der Schalter keine Funktion mehr hätte, der Schalter wieder zum Taster umgerüstet und dieser mit einem Zigbee fähigen Schalter, wie es ihn von Xiaomi gibt, verbunden. So Schaltest du mit dem Schalter ein Objekt im ioBroker und kannst den Aktor welcher in der Lampe verbaut ist schalten.
                  Wenn Rückfragen sind einfach schreiben, falls du dich für eine dieser Optionen entscheidest kann ich auch gern noch etwas detaillierter darauf eingehen.
                  Hoffe das ist als kurzer Überblick so verständlich...
                    Dragon
                    Hier ist es zwar mit einem Fenstersensor gemacht, geht aber mit dem Schalter genauso. Du kannst auch den Schalter von Ikea nehmen oder iwas anderes Batteriebetriebenes, was klein ist...
                      Dragon
                      Habe grad noch gesehen es gibt auch die Möglichkeit den Schalter gegen einen von Aqara zu tauschen. Da gibts einen der Funktioniert ohne Neutralleiter, aber eben auch mit Batterie...
                      • H holger3571
                        Hallo
                        Danke.
                        Dr. Bakterius
                        @holger3571 sagte in Smart Lichtschalter Anschluss -Ohne zusätzlichen Neutralleiter.:
                        Du weißt zwar nicht wie es geht, aber du weißt, dass die gelernten Elektriker es auch nicht wissen? 🙄
                        Es gibt im Netz genügend Anleitungen wie man es macht und ich habe es oben auch im ersten Satz erwähnt. Sollte man das nicht begreifen, ist es wirklich besser man lässt es.
                        • H holger3571
                          Hallo
                          Danke.
                          Wenn du nur Phase und geschaltet Phase hast, geht es eben nicht.
                          Es gibt einige wenige Geräte die so wenig Strom benötigen, dass sie diesen aus dem fließenden Strom abzweigen können, wenn die Lampe leuchtet.
                          Aber andere Geräte benötigen zwingend den Neutralleiter.
                          Das hat nichts mit Wechsel oder Kreuzschaltung gemeinsam, die gehen beide auch ohne Neutralleiter (mit herkömmlichen lichtschaltern)
                          • H holger3571
                            Hallo
                            Danke.
                            hans_999
                            Gesperrt
                            @Mento said in Smart Lichtschalter Anschluss -Ohne zusätzlichen Neutralleiter.:
                            @holger3571 said in Smart Lichtschalter Anschluss -Ohne zusätzlichen Neutralleiter.:
                            Bei diesen Informationen von eurer Seite würde ich vorschlagen, alle weiteren Arbeiten an der elektrischen Hausinstallation zu stoppen.
                            Es scheinen hier elementare Grundkenntnisse zu fehlen und das kann ungesund enden.
                            Dazu muss man aber auch wissen, was man tut. Es gibt nicht umsonst gewisse Vorgaben, um elektrische Installation sicher zu halten.
                            Das betrifft nicht nur die normale Betriebsart, sondern insbesondere die Sicherheit im Fehlerfall!
                            BTW: Ich hoffe, dass die Wohnung / das Haus, an dem ihr die Elektrik umbaut, euer Eigentum ist. Andernfalls können solche Umbauten ein Grund für eine Kündigung des Mietverhältnisses sein. Vor allem, wenn diese noch nicht einmal durch entsprechende Fachfirmen ausgeführt werden.
                            • H holger3571
                              Hallo
                              Danke.
                              ChaotC Offline
                              ChaotC Offline
                              Chaot
                              schrieb am zuletzt editiert von Chaot
                              Ich habe jetzt lange und intensiv überlegt was du wohl ausdrücken möchtest. Ich kann mir beim besten Willen keine Schaltung vorstellen die so beschrieben funktionieren kann. Ich kann mir ja nichtmal vorstellen was die Beschreibung überhaupt darstellen soll.
                              Bei der detailierten Beschreibung bezweifle ich auch das du den beiden Fachbetrieben vermitteln konntest was für eine Schaltung du haben wolltest. Eine Kreuzschaltung mit 3 oder mehr Schaltern im Schlafzimmer macht man seit 50 Jahren nicht mehr.
                              • I Offline
                                I Offline
                                ITCrowd
                                schrieb am zuletzt editiert von ITCrowd
                                Hallo Mento.
                                Man muss die Flinte vielleicht nicht gleich ins Korn werfen.
                                Hier einmal eine klassische Wechselschaltung.
                                Wie man sieht benötigen die Schalter keinen Nullleiter. Hat man aber Glück und in einer der Schalterdosen ist ein Nullleiter vorhanden (evt. wegen einer Steckdose?) kann man eine Schaltung realisieren.
                                Bedingung: Austausch aller Komponenten. Links ein reiner Wandsender und rechts ein Aktor Dimmer/Schalter. (Eventuelle Kreuzschalter werden ebenfalls zu Wandsendern.)
                                Die Phase L und der Nullleiter N werden in allen Dosen durchverbunden und so zur Versorgung der Smarthome-Komponenten benutzt. Die letzte Dose steuert dann wie gewohnt die Lampe. Die entsprechende Verknüpfung wird in der SmartHome Zentrale/iobroker realisiert.
                                Hat man keine Möglichkeit einen Nullleiter zu erreichen, gibt es noch die Lösung alle Schalter gegen Wandsender (Batteriebetrieben) zu tauschen und den Aktor in die Lampe einzubauen. Phase L wir dabei in allen Dosen durchverbunden. Ohne Aktor würde die Lampe dann immer eigeschaltet sein.
                                Arbeiten unter Spannung ausschließlich nur durch ausgebildete Fachkräfte.
                                • I ITCrowd
                                  Hallo Mento.
                                  hans_999
                                  Gesperrt
                                  @ITCrowd said in Smart Lichtschalter Anschluss -Ohne zusätzlichen Neutralleiter.:
                                  Arbeiten unter Spannung ...
                                  niemals unter Spannung arbeiten.
                                  Es sind immer die 5 Sicherheitsregeln gemäß DIN/VDE zu beachten:
                                  • Freischalten
                                  • Gegen Wiedereinschalten sichern
                                  • Spannungsfreiheit allpolig feststellen
                                  • Erden und kurzschließen
                                  • Benachbarte, unter Spannung stehende Teile abdecken oder abschranken
                                  I 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • H hans_999
                                    • Freischalten
                                    I Offline
                                    I Offline
                                    ITCrowd
                                    @hans_999 Hallo Hans999.
                                    Ist zwar OT aber Arbeiten unter Spannung ist zulässig, wenn:
                                    Es keine Möglichkeit gibt spannungsfrei zu arbeiten.
                                    Die nötige Qualifikation vorliegt und vorgeschriebenes Werkzeug (Vollisoliert) und PSA* verwendet wird.
                                    *Persönliche Schutzausrüstung
                                    • I ITCrowd
                                      hans_999
                                      Gesperrt
                                      Danke für den Hinweis. Das ist mir bekannt. Ich habe es wissentlich verschwiegen, da ist diesem Fall keine der notwendigen Voraussetzungen vorliegen dürfte.
