  4. OSRAM Smart+ Steckdosen koppeln sich nicht
15 Beiträge 4 Kommentatoren 2.0k Aufrufe 3 Beobachtet
  • Björn BoschB Offline
    Björn Bosch
    Hallo Zusammen,
    ich bin neu hier im Forum und auch neu bei meinem ioBrocker auf einem OrangePi. Ich habe einen ZigBee Stick geflasht und dieser erkannte auch auf anhieb meine Xiaomi Fentser-Sensoren.
    Bei meinen OSRAM Smart+ Steckdosen tut er sich aber schwer, er findet trotz reset keine meiner Steckdosen. Ich habe Sie vorher an einer Magenta Smart Jome Zentrale betrieben, dort aus dem System auch rausgelöscht. Beim Paring findet er aber trotz drücken des Ein-Ausschalters für 10 Sekunden und Relais-Geräusch keine Dose. Mache ich das an meinewr SmartHome Zentrale, wird diese sofort gefunden. Habt Ihr eine Idee?
    Grüße
    Björn
    1Topf1 AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
    • Björn BoschB Björn Bosch
      Hallo Zusammen,
      Grüße
      Björn
      1Topf1 Offline
      1Topf1 Offline
      1Topf
      @Björn-Bosch Hallo Björn, wie weit weg vom Stick sind denn die Dosen? Ich habe 2 dieser Dosen problemlos laufen, durch Wände und etwa 6m entfernt.
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        @Björn-Bosch sagte in OSRAM Smart+ Steckdosen koppeln sich nicht:
        Welche Firmware Version hast du auf dem Stick ?
        zuerst die Dosen anlernen dann die Sensoren..
        Björn BoschB 1 Antwort Letzte Antwort
          Hallo Zusammen,
          Grüße
          Björn
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          Habt Ihr eine Idee?
          Ich hatte mit meinen Osram zwischendurch ein paar Probleme beim Wechsel zwischen verschiedenen (Test) Zigbee-Netzen. Kannst du versuchen eine der Osram anzulernen ohne das die Zigbee Funktion der SmartHome Zentrale aktiv ist um zu verhindern das die sich direkt versuchen da einzuklinken ohne auf die Suche nach einem neuen Koordinator zu gehen ?
            Björn Bosch
            Hallo!,
            ich habe alle Zigbee Netze bei mir rausgenommen und einen Hardwarereset auf dem Stick gemacht, womit alle Kopplungen weg sind. Leider klappt es immer noch nicht.
            • arteckA arteck
              Björn Bosch
              @arteck Wie bekomme ich die Firmware-Version heraus?
                Björn Bosch
                HIer der EIntrag im Zeegbee Adapter im ioBroker:
                /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B00015A9C56-if00
                PanID 6754
                Kanal 11
                  PanID 6754
                  Kanal 11
                  AsgothianA Offline
                  AsgothianA Offline
                  Asgothian
                  @Björn-Bosch Schau mal im log im iobroker nach. Er meldet das er den zigbee shepherd startet, dahinter kommt die zigbee-shepherd version und die Firmware version.
                  A.
                  • AsgothianA Asgothian
                    A.
                    Björn Bosch
                    @Asgothian Hier der Logauszug: zigbee-shepherd ready. version: 2.6.3 rev 20190223
                      AsgothianA Offline
                      AsgothianA Offline
                      Asgothian
                      @Björn-Bosch
                      Das bedeutet du hast die Firmware Version vom 23.02.2019. Das ist hinreichend neu das es eigentlich gehen sollte.
                      A.
                        Björn Bosch
                        Würden die OSram Steckdosen denn über eine Hue Bridge hier genauso funktioniern wie wenn ich sie direkt über den USB Sniffer einbinde?
                        Insbesondere das Mash wäre wichtig
                          Björn Bosch
                          Oder ggf. nochmal komplett neu den ioBroker aufsetzen?
                            AsgothianA Offline
                            AsgothianA Offline
                            Asgothian
                            Das bringt nix.
                            Das tut sie, aber in dem mesh für die Hue bridge ,nicht fuer den Zigbee stick.
                            A.
                              Björn Bosch
                              Ich galube ich habe das Problem gefunden. Für den Stick gibt es zwei Firmwares. Eine, die auch einen Routerbetrieb erlaubt und eine, die diesen explizit ausschließt. Ich fahre gleich mal zu meinem Freund und wir flashen den Stick neu. Werde berichten
                                Björn Bosch
                                Problem gelöst. Der Stick war kaputt. Neuer Stick Welt OK. Danke für Eure Hilfe!
