  4. [teilweise gelöst]Ping Adapter / zeigt nur false ??
ping adapter fehler
15 Beiträge 3 Kommentatoren 909 Aufrufe 5 Beobachtet
  • MartinK.M Offline
    MartinK.M Offline
    MartinK.
    schrieb am zuletzt editiert von MartinK.
    Hallo Zusammen :-) Kurze frage für einen Anfänger... Ich habe den Ping Adapter installiert, im Discovery Adapter ist auch PING angewählt, und die IP Adresse von meinem Handy (welches sich im Wlan befindet) ist auch im PING Adapter hinterlegt...
    Ich bekomme aber unter den Objekten beim PING immer nur "false"
    obwohl das Handy angeschaltet ist :-/ Was mache ich denn noch falsch ???
    ...konnte ich helfen ? Dann würde ich mich über ein Voting freuen ! (rechts unten)...
    MartinK.M 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      Adapter Grün?
      Immer Daten sichern!
      • sigi234S sigi234
        Adapter Grün?
        MartinK.M Offline
        MartinK.M Offline
        MartinK.
        @sigi234 Ja auch das ;-)
        • bahnuhrB Online
          bahnuhrB Online
          bahnuhr
          Der Ping Adapter funktioniert bei mir seit 2 Jahren einwandfrei und äußerst zuverlässig.
          Da gab es noch nie Probleme.
          Folgende Fragen.
          • Adapter richtig installiert. Installation endete mit 0 ?
          • Adapter ist grün? (scheint ja so zu sein)
          • IP Adresse ist richtig? (fangen die normaler Weise nicht mit 192... an)
          • schon mal mit cmd / Ping bei windows probiert
            (was sagen da die 4 Abfragen)
          Wie gesagt:
          Mit ping gab es bei mir noch nie Probleme ?
          dieter
          Danke.
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            mach doch mal Hardcopy von:
            • Instanz grün
            • cmd in win.
            Danke.
            • bahnuhrB bahnuhr
              • Instanz grün
              • cmd in win.
              MartinK.M Offline
              MartinK.M Offline
              MartinK.
              @bahnuhr also ich habe das ganze auf einem Raspi 3 am laufen ;-)
              Das witzige ist das mein Sony Bravia Fernseher auch mit "true" erkannt wird wenn er läuft... Muss ich vielleicht am Smartphone noch was ändern ???? :-/
              bahnuhrB 2 Antworten Letzte Antwort
              • MartinK.M MartinK.
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @MartinK sagte in Ping Adapter / zeigt nur false ??:
                Was hat das ganze jetzt mit dem raspi 3 zu tun?
                Du schreibt doch dein Handy ist im wlan.
                Also doch in deinem Hausnetz, oder ?
                Und da gibt es keine win Rechner ?
                Oder eine Fritzbox in dem du nachsehen kannst welche ip dein Handy hat?
                Und dann per win überprüfen ob ping über cmd klappt.
                mfg
                Danke.
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  Ne.
                  Du musst rausfinden welche ip dein Handy hat.
                  Dann klappt es auch.
                  Danke.
                  • bahnuhrB bahnuhr
                    Ne.
                    MartinK.M Offline
                    MartinK.M Offline
                    MartinK.
                    @bahnuhr Ja, es gibt nur Mac OS im Haus ;-) ....aber spaß bei Seite ich, ich habe die IP der Smartphones aus der Fritzbox geholt.. Da sollte die IP eigentlich stimmen ;-) Muss ich vielleicht noch einen anderen adapter installieren ? Irgendwas von AVM damit alle Geräte an der Fritzbox richtig erkannt werden ??
                    • bahnuhrB Online
                      bahnuhrB Online
                      bahnuhr
                      Hardcopy willst du nicht machen, oder ?
                      Wenn die IP stimmt und das Handy im Heimnetz ist, dann klappt es auch.
                      Und nein, du brauchst keinen anderen Adapter.
                      Und nein, von avm brauchst du auch nichts.
                      Der Ping adapter erstellt in deinem eingegebenen Zeitraum einfach ein ping.
                      Und schreibt in das Objekt dann ein true wenn der ping ordentlich geantwortet wird.
                      Fazit:
                      Deine IP stimmt nicht.
                      Für mich aber nicht weiter nachvollziehbar ohne Hardcopys, etc.
                      Denn du schreibst ja, es wäre alles korrekt eingegeben.
                      Und wenn dies so ist, dann muss es auch gehen.
                      Danke.
                      • bahnuhrB bahnuhr
                        Fazit:
                        MartinK.M Offline
                        MartinK.M Offline
                        MartinK.
                        @bahnuhr sagte in Ping Adapter / zeigt nur false ??:
                        Fazit:
                        Leider ist das Fazit nicht ganz korrekt ;-) IP stimmt, und iPhone antwortet auch, nur es gehen die "Pakete" verloren
                        ... naja da muss ich wohl noch etwas genauer forschen ;-)
                        Aber schonmal Danke für die Denkanstösse :-)
                        • bahnuhrB Online
                          bahnuhrB Online
                          bahnuhr
                          Wenn du meinst.
                          Oben schreibst du im ping Adapter 198...
                          Und dein Hardcopy zeigt 192....
                          Hättest du meine Fragen mal beantwortet, dann kommt man zu dem Schluss.
                          IP stimmt eben doch nicht !!
                          Und mein Fazit war gold richtig.
                          Oder ?
                          mfg
                          Danke.
                          • bahnuhrB Online
                            bahnuhrB Online
                            bahnuhr
                            Und dein Ping zeigt 4 x timeout.
                            Welche IP hat denn nun dein Handy ?
                            Ping gehen offensichtlich ins Leere !!!
                            Danke.
                            • bahnuhrB bahnuhr
                              MartinK.M Offline
                              MartinK.M Offline
                              MartinK.
                              @bahnuhr Vielen Dank für deine Tips. Ich werde wir alles nochmal genau ansehen. Vielleicht habe ich ja irgendwo noch einen Fehler verbaut den ich übersehen habe. Trotzdem vielen Dank für die Geduld ;-)
                                MartinK.M Offline
                                MartinK.M Offline
                                MartinK.
                                So, für alle die noch mitlesen, ich habe den Fehler gefunden. Ich habe festgestellt, das Smartphone Antwortet nur wenn es nicht im "Ruhemodus" ist. d.h. Bildschirm entsperren und dann sendet es den Ping zurück...
                                @bahnuhr ich hatte mich oben leider vertippt. Die Adresse des Smartphones lautet 192.168.x.x.x.x .....Die Adresse die ich zuletzt verwendet habe war korrekt ;-) Aber wie gesagt das Smartphone antwortet nur wenn es entsperrt ist ... Dadurch ist natürlich eine Anwesenheit Erkennung völlig nutzlos... ;-) Es entsperrt ja keiner sein Smartphone wenn er zuhause ankommt .... Trotzdem Vielen dank für die ganzen Tips...
