  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер HomeMatic RPC (1.0.1)
    5.9k
18 Beiträge 2 Kommentatoren 3.6k Aufrufe
  • Alex1808A Offline
    Alex1808A Offline
    Alex1808
    было немного времени и решил перенести систему на новый Raspberry Pi 3, так-же сегодня обновился драйвер HM RPC на 1.0.1
    Поймал проблему с синхронном типов (описаний) устройств
    ` > hm-rpc-0 2016-03-20 23:35:41 error Error: XML-RPC fault: type error
    hm-rpc-0 2016-03-20 23:35:41 info xmlrpc -> 319 devices
    hm-rpc-0 2016-03-20 23:35:41 info xmlrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
    hm-rpc-0 2016-03-20 23:35:41 info xmlrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.0"]
    hm-rpc-0 2016-03-20 23:35:40 info xmlrpc -> 192.168.2.104:2001 init ["http://192.168.2.46:20000","hm-rpc.0"]
    hm-rpc-0 2016-03-20 23:35:40 info xmlrpc server is trying to listen on 192.168.2.46:20000
    hm-rpc-0 2016-03-20 23:35:40 info starting. Version 1.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc `
    На старой системе (там ещё стоит 0.5.2) всё нормально.
    Ещё вопросик при случае.. в драйвере появилась менюшка переключения протокола и порт адаптера, можно описать немного принцип работы?
    Update:
    Обновился на 1.0.2 описания устройств на месте. Ошибка в логе осталась :?
    > hm-rpc-0 2016-03-21 00:22:40 error Error: XML-RPC fault: type error
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @Alex1808:
      Update:
      > hm-rpc-0 2016-03-21 00:22:40 error Error: XML-RPC fault: type error `
      На некоторых системах порт 2000 занят. Если на твоей системе он свободен, то ничего делать не надо. Если нет, то можно ввести другой порт.
      Попробуй binrpc
      • Alex1808A Offline
        Alex1808A Offline
        Alex1808
        @Bluefox:
        Попробуй binrpc `
        Там почему-то вообще 20000 порт прописан ["http://192.168.2.46:~~[color=#FF0000]~~20000","hm-rpc.0"]
        С bin-rpc ещё больше ошибок...
        ` > host-raspberrypi3 2016-03-21 13:42:55 info Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
        host-raspberrypi3 2016-03-21 13:42:55 error instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
        hm-rpc-0 2016-03-21 13:42:55 info binrpc -> 192.168.2.104:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.2.46:20000",""]
        TypeError: 2016-03-21 13:42:54 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9)
        TypeError: 2016-03-21 13:42:54 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/hm-rpc.js:377:17)
        TypeError: 2016-03-21 13:42:54 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/lib/server.js:104:13
        TypeError: 2016-03-21 13:42:54 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/lib/server.js:85:45
        TypeError: 2016-03-21 13:42:54 error at Object.Protocol.encodeResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:44:25)
        TypeError: 2016-03-21 13:42:54 error at Object.Protocol.encodeData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:81:32)
        TypeError: 2016-03-21 13:42:54 error at Object.Protocol.encodeArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:151:44)
        TypeError: 2016-03-21 13:42:54 error at Object.Protocol.encodeData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:86:36)
        TypeError: 2016-03-21 13:42:54 error at Object.Protocol.encodeStruct (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:108:83)
        TypeError: 2016-03-21 13:42:54 error at Object.Protocol.encodeData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:61:60)
        TypeError: 2016-03-21 13:42:54 error argument 'obj' must be type number, string, boolean or object
        uncaught 2016-03-21 13:42:54 error exception: argument 'obj' must be type number, string, boolean or object
        hm-rpc-0 2016-03-21 13:42:54 info binrpc -> 319 devices
        hm-rpc-0 2016-03-21 13:42:54 info binrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
        hm-rpc-0 2016-03-21 13:42:54 info binrpc -> 192.168.2.104:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.2.46:20000","hm-rpc.0"]
        hm-rpc-0 2016-03-21 13:42:54 info binrpc server is trying to listen on 192.168.2.46:20000
        hm-rpc-0 2016-03-21 13:42:54 info starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
        host-raspberrypi3 2016-03-21 13:42:52 info instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 23986
        host-raspberrypi3 2016-03-21 13:42:22 info Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled `
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @Alex1808:
          @Bluefox:
          Попробуй binrpc `
          Пропиши порт 2000
          • Alex1808A Offline
            Alex1808A Offline
            Alex1808
            @Bluefox:
            Пропиши порт 2000 `
            Да я бы с радостью, но как это сделать? Через инстанции могу только в hm-rpc порт на централе изменить, в Readme ничего не нашел и поиск файла с настройками тоже ничего не дал. Он ведь сам при установки драйвера так прописался.
            • Alex1808A Offline
              Alex1808A Offline
              Alex1808
              Порт сменил командой
              iobroker set hm-rpc.0 --port 2000
              На bin-rpc oшибки не ушли.. :(
              ` > host-raspberrypi3 2016-03-21 23:58:06 info Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
              host-raspberrypi3 2016-03-21 23:58:06 error instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
              hm-rpc-0 2016-03-21 23:58:06 info binrpc -> 192.168.2.104:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.2.46:2000",""]
              TypeError: 2016-03-21 23:58:06 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9)
              TypeError: 2016-03-21 23:58:06 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/hm-rpc.js:377:17)
              TypeError: 2016-03-21 23:58:06 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/lib/server.js:104:13
              TypeError: 2016-03-21 23:58:06 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/lib/server.js:85:45
              TypeError: 2016-03-21 23:58:06 error at Object.Protocol.encodeResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:44:25)
              TypeError: 2016-03-21 23:58:06 error at Object.Protocol.encodeData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:81:32)
              TypeError: 2016-03-21 23:58:06 error at Object.Protocol.encodeArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:151:44)
              TypeError: 2016-03-21 23:58:06 error at Object.Protocol.encodeData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:86:36)
              TypeError: 2016-03-21 23:58:06 error at Object.Protocol.encodeStruct (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:108:83)
              TypeError: 2016-03-21 23:58:06 error at Object.Protocol.encodeData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:61:60)
              TypeError: 2016-03-21 23:58:06 error argument 'obj' must be type number, string, boolean or object
              uncaught 2016-03-21 23:58:06 error exception: argument 'obj' must be type number, string, boolean or object
              hm-rpc-0 2016-03-21 23:58:06 info binrpc -> 319 devices
              hm-rpc-0 2016-03-21 23:58:06 info binrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
              hm-rpc-0 2016-03-21 23:58:06 info binrpc -> 192.168.2.104:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.2.46:2000","hm-rpc.0"] `
              На XML-RPC тоже без изменений
              > hm-rpc.0 2016-03-22 00:16:14 error hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: type error
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @Alex1808:
                > hm-rpc.0 2016-03-22 00:16:14 error hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: type error `
                на гите лежит версия, где обрабатываются ошибки.
                Можешь её попробовать (в случае ошибки должен появится файл: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/problem.json) ?
                У меня ошибка не воспроизводится.
                • Alex1808A Offline
                  Alex1808A Offline
                  Alex1808
                  @Bluefox:
                  У меня ошибка не воспроизводится. `
                  Я был успел уже откатится на 0.5.2 и ошибка осталась. Тогда я полностью снёс адаптер и установил нормально через админку 0.5.2 (она сейчас последняя доступная) и всё заработало нормально без ошибок, был выбран xml-rpc.
                  Накатил на верх с гита 1.0.4 >> работает нормально, без ошибок (в настройках остались xml-rpc и адрес самого распберри 192.168.2.46)
                  В настройках адаптера попробовал выбрать bin-rpc, нажал на сохранить и пошел смотреть лог.. адаптер не запустился, в инстанциях горит жёлтый индикатор, в настройках адаптера стоит только локалхост 127.0.0.1 и 0.0.0.0
                  reboot не помогает, адаптер так и не хочет запускаться и не выдаёт никаких ошибок.
                  Через какое-то время в настройках адаптера всё-токи появился IP192.168.2.46 и я его смог выбрать и сохранить, но адаптер так и не запускается
                  Вот что в логе (включен фильтр на hm-rpc-0, в общем логе ошибок нет)
                  ` > hm-rpc-0 2016-03-23 11:29:46 info xmlrpc -> 192.168.2.104:2001 init ["http://192.168.2.46:2001","hm-rpc.0"]
                  hm-rpc-0 2016-03-23 11:29:46 info xmlrpc server is trying to listen on 192.168.2.46:2001
                  hm-rpc-0 2016-03-23 11:29:46 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                  hm-rpc-0 2016-03-23 11:23:36 info xmlrpc -> 192.168.2.104:2001 init ["http://192.168.2.46:2002","hm-rpc.0"]
                  hm-rpc-0 2016-03-23 11:23:36 info xmlrpc server is trying to listen on 192.168.2.46:2002
                  hm-rpc-0 2016-03-23 11:23:36 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                  hm-rpc-0 2016-03-23 11:22:36 info xmlrpc -> 192.168.2.104:2001 init ["http://0.0.0.0:2001",""]
                  hm-rpc-0 2016-03-23 11:13:38 info xmlrpc -> 192.168.2.104:2001 init ["http://0.0.0.0:2001","hm-rpc.0"]
                  hm-rpc-0 2016-03-23 11:13:38 info xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2001
                  hm-rpc-0 2016-03-23 11:13:37 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                  hm-rpc-0 2016-03-23 11:10:32 info xmlrpc -> 192.168.2.104:2001 init ["http://127.0.0.1:2002",""]
                  hm-rpc-0 2016-03-23 11:09:17 info xmlrpc -> 192.168.2.104:2001 init ["http://127.0.0.1:2002","hm-rpc.0"]
                  hm-rpc-0 2016-03-23 11:09:17 info xmlrpc server is trying to listen on 127.0.0.1:2002
                  hm-rpc-0 2016-03-23 11:09:17 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
                  hm-rpc-0 2016-03-23 11:07:22 info binrpc -> 192.168.2.104:2001 init ["xmlrpc_bin://0.0.0.0:2001",""]
                  hm-rpc-0 2016-03-23 11:06:39 info binrpc -> 192.168.2.104:2001 init ["xmlrpc_bin://0.0.0.0:2001","hm-rpc.0"]
                  hm-rpc-0 2016-03-23 11:06:39 info binrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2001
                  hm-rpc-0 2016-03-23 11:06:39 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc `
                  Порт сам кстати переписывается, то на 2001 то 2002 при переустановки адаптера
                  • Alex1808A Offline
                    Alex1808A Offline
                    Alex1808
                    Хотел по второму разу воспроизвести но фокус не прошел, теперь не в какую не переключает акторы.
                    Заметил ещё такую особенность, если устанавливать сразу версию 1.0.4 без предварительной установки 0.5.2 то адаптер hm-rpc не появляется в инстанциях.
                    • Alex1808A Offline
                      Alex1808A Offline
                      Alex1808
                      Заметил что вышла новая версия RPC драйвера >(1.0.5), попробовал установить её на чистую систему.
                      (актуальная прошивка, чистая установка ioBroker с минимальным набором драйверов)
                      RPC драйвер ставил через вебморду, сразу заметил что после установки в настройках не появляется IP eth0
                      ~~![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/CrDsjX9.png" />
                      ~~![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/4N7IUxk.png" />
                      В объектах драйвера не появились устройства
                      (светофор на драйверах RPC зелёный, в логе всё чистенько, без ошибок)
                      ~~![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/3YG3mFr.png" />
                      Перезапустил ioBroker и в логе появились ошибки
                      ~~![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/wW0iNIt.png" />
                      В объектах драйвера появилась часть устройств (все так и не появились, ребут делал ещё пару раз), в описании к устройствам чистые поля, светофор переодически переходит на красный.
                      ~~![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/phGzTSQ.png" />
                      Пару ребутов самого распберри причесали таки лог, ошибок пока не видно. но половина устройств так и не появились.~~~~~~~~~~
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @Alex1808:
                        но половина устройств так и не появились. `
                        Помогло?
                        • Alex1808A Offline
                          Alex1808A Offline
                          Alex1808
                          Нет, делал так уже несколько раз.
                          –Update--
                          Ещё несколько раз перегрузил распберри, галочку пару раз поставил для синхрона и наконец появились все устройства :)
                          ~~![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/xPEDeCX.png" />
                          Только на старой версии таких танцев не было, сразу всё заводилось с пол пинка, настройки внёс и готово.~~
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @Alex1808:
                            –Update--
                            Только на старой версии таких танцев не было, сразу всё заводилось с пол пинка, настройки внёс и готово.~~ ` ~~Да я не менял в новой практически ничего, кроме версии. :lol:
                            Добавил только настраиваемые порты и всё.~~
                            • Alex1808A Offline
                              Alex1808A Offline
                              Alex1808
                              @Bluefox:
                              Добавил только настраиваемые порты и всё. `
                              Вот это вот и странно.. ;)
                              А можно поставить как-то старую версию? Для чистоты эксперимента хотел попробовать ещё сначала установить старую, а затем проапгрейдить на актуальную.
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @Alex1808:
                                @Bluefox:
                                А можно поставить как-то старую версию? Для чистоты эксперимента хотел попробовать ещё сначала установить старую, а затем проапгрейдить на актуальную. `
                                cd /opt/iobroker
                                iobroker stop hm-rpc
                                npm install iobroker.hm-rpc@0.5.2
                                iobroker start hm-rpc
                                • Alex1808A Offline
                                  Alex1808A Offline
                                  Alex1808
                                  @Bluefox:
                                  cd /opt/iobroker
                                  Полностью форматную Mickro-SD и записал последнюю актуальную прошивку, установил иоброкер.
                                  установил через терминал RPC и здесь заминка, в драйверах показывает как установленный 0.5.2 с возможностью обновления до 1.0.5, а в инстанциях не появляется :(
                                  root@raspi3:/opt/iobroker# npm install iobroker.hm-rpc@0.5.2
                                  iobroker.hm-rpc@0.5.2 node_modules/iobroker.hm-rpc
                                  ├── homematic-xmlrpc@1.0.1 (xmlbuilder@0.4.2, sax@0.4.3)
                                  └── binrpc@0.1.3 (async@0.9.2, put@0.0.6, binary@0.3.0)
                                  root@raspi3:/opt/iobroker# iobroker restart
                                  Stopping iobroker controller daemon...
                                  iobroker controller daemon stopped.
                                  Starting iobroker controller daemon...
                                  iobroker controller daemon started. PID: 9834
                                  root@raspi3:/opt/iobroker# iobroker start hm-rpc
                                  Cannot find any instances of "hm-rpc"
                                  root@raspi3:/opt/iobroker# reboot
                                  Connection to 192.168.2.46 closed by remote host.
                                  Connection to 192.168.2.46 closed.
                                  Alexs-Mac-Pro-Alex:~ Alex$ ssh root@192.168.2.46
                                  root@192.168.2.46's password:
                                  root@raspi3:~# cd /opt/iobroker
                                  Пробую через драйверы обновить на 1.0.5
                                  Видимо зависимость с HM-Rega, поставил HM-Rega, появилась инстанция RPC.
                                  Еду дальше :)
                                  –-Update---
                                  с 0.5.2 всё проходит без ошибок и заводится с первого запуска, светофор зелёный, всё устройства в полном объёме прописаны ;)
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @Alex1808:
                                    @Bluefox:
                                    cd /opt/iobroker
                                    Еду дальше :)
                                    –-Update---
                                    с 0.5.2 всё проходит без ошибок и заводится с первого запуска, светофор зелёный, всё устройства в полном объёме прописаны ;) `
                                    светофор зелёный потому-что в этой версии ещё не поддерживался.
                                    • Alex1808A Offline
                                      Alex1808A Offline
                                      Alex1808
                                      @Bluefox:
                                      светофор зелёный потому-что в этой версии ещё не поддерживался. `
                                      Но и в логе не одной ошибки нет ;)
                                      Обновил 0.5.2 на 1.0.5, всё нормально.. единственно в логе одна ошибочка проскакивает и почему-то обе версии (0.5.2 и 1.0.5) прописываются при старте.
                                      ![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/AHI51LX.png" />
