  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер HomeMatic RPC (1.0.1)
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
18 Beiträge 2 Kommentatoren 3.6k Aufrufe
  • Alex1808A Offline
    Alex1808A Offline
    Alex1808
    @Bluefox:
    Пропиши порт 2000 `
    Да я бы с радостью, но как это сделать? Через инстанции могу только в hm-rpc порт на централе изменить, в Readme ничего не нашел и поиск файла с настройками тоже ничего не дал. Он ведь сам при установки драйвера так прописался.
    • Alex1808A Offline
      Alex1808A Offline
      Alex1808
      Порт сменил командой
      iobroker set hm-rpc.0 --port 2000
      На bin-rpc oшибки не ушли.. :(
      ` > host-raspberrypi3 2016-03-21 23:58:06 info Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
      host-raspberrypi3 2016-03-21 23:58:06 error instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
      hm-rpc-0 2016-03-21 23:58:06 info binrpc -> 192.168.2.104:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.2.46:2000",""]
      TypeError: 2016-03-21 23:58:06 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9)
      TypeError: 2016-03-21 23:58:06 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/hm-rpc.js:377:17)
      TypeError: 2016-03-21 23:58:06 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/lib/server.js:104:13
      TypeError: 2016-03-21 23:58:06 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/lib/server.js:85:45
      TypeError: 2016-03-21 23:58:06 error at Object.Protocol.encodeResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:44:25)
      TypeError: 2016-03-21 23:58:06 error at Object.Protocol.encodeData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:81:32)
      TypeError: 2016-03-21 23:58:06 error at Object.Protocol.encodeArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:151:44)
      TypeError: 2016-03-21 23:58:06 error at Object.Protocol.encodeData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:86:36)
      TypeError: 2016-03-21 23:58:06 error at Object.Protocol.encodeStruct (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:108:83)
      TypeError: 2016-03-21 23:58:06 error at Object.Protocol.encodeData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:61:60)
      TypeError: 2016-03-21 23:58:06 error argument 'obj' must be type number, string, boolean or object
      uncaught 2016-03-21 23:58:06 error exception: argument 'obj' must be type number, string, boolean or object
      hm-rpc-0 2016-03-21 23:58:06 info binrpc -> 319 devices
      hm-rpc-0 2016-03-21 23:58:06 info binrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
      hm-rpc-0 2016-03-21 23:58:06 info binrpc -> 192.168.2.104:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.2.46:2000","hm-rpc.0"] `
      На XML-RPC тоже без изменений
      > hm-rpc.0 2016-03-22 00:16:14 error hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: type error
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        @Alex1808:
        > hm-rpc.0 2016-03-22 00:16:14 error hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: type error `
        на гите лежит версия, где обрабатываются ошибки.
        Можешь её попробовать (в случае ошибки должен появится файл: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/problem.json) ?
        У меня ошибка не воспроизводится.
        • Alex1808A Offline
          Alex1808A Offline
          Alex1808
          @Bluefox:
          У меня ошибка не воспроизводится. `
          Я был успел уже откатится на 0.5.2 и ошибка осталась. Тогда я полностью снёс адаптер и установил нормально через админку 0.5.2 (она сейчас последняя доступная) и всё заработало нормально без ошибок, был выбран xml-rpc.
          Накатил на верх с гита 1.0.4 >> работает нормально, без ошибок (в настройках остались xml-rpc и адрес самого распберри 192.168.2.46)
          В настройках адаптера попробовал выбрать bin-rpc, нажал на сохранить и пошел смотреть лог.. адаптер не запустился, в инстанциях горит жёлтый индикатор, в настройках адаптера стоит только локалхост 127.0.0.1 и 0.0.0.0
          reboot не помогает, адаптер так и не хочет запускаться и не выдаёт никаких ошибок.
          Через какое-то время в настройках адаптера всё-токи появился IP192.168.2.46 и я его смог выбрать и сохранить, но адаптер так и не запускается
          Вот что в логе (включен фильтр на hm-rpc-0, в общем логе ошибок нет)
          ` > hm-rpc-0 2016-03-23 11:29:46 info xmlrpc -> 192.168.2.104:2001 init ["http://192.168.2.46:2001","hm-rpc.0"]
          hm-rpc-0 2016-03-23 11:29:46 info xmlrpc server is trying to listen on 192.168.2.46:2001
          hm-rpc-0 2016-03-23 11:29:46 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
          hm-rpc-0 2016-03-23 11:23:36 info xmlrpc -> 192.168.2.104:2001 init ["http://192.168.2.46:2002","hm-rpc.0"]
          hm-rpc-0 2016-03-23 11:23:36 info xmlrpc server is trying to listen on 192.168.2.46:2002
          hm-rpc-0 2016-03-23 11:23:36 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
          hm-rpc-0 2016-03-23 11:22:36 info xmlrpc -> 192.168.2.104:2001 init ["http://0.0.0.0:2001",""]
          hm-rpc-0 2016-03-23 11:13:38 info xmlrpc -> 192.168.2.104:2001 init ["http://0.0.0.0:2001","hm-rpc.0"]
          hm-rpc-0 2016-03-23 11:13:38 info xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2001
          hm-rpc-0 2016-03-23 11:13:37 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
          hm-rpc-0 2016-03-23 11:10:32 info xmlrpc -> 192.168.2.104:2001 init ["http://127.0.0.1:2002",""]
          hm-rpc-0 2016-03-23 11:09:17 info xmlrpc -> 192.168.2.104:2001 init ["http://127.0.0.1:2002","hm-rpc.0"]
          hm-rpc-0 2016-03-23 11:09:17 info xmlrpc server is trying to listen on 127.0.0.1:2002
          hm-rpc-0 2016-03-23 11:09:17 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
          hm-rpc-0 2016-03-23 11:07:22 info binrpc -> 192.168.2.104:2001 init ["xmlrpc_bin://0.0.0.0:2001",""]
          hm-rpc-0 2016-03-23 11:06:39 info binrpc -> 192.168.2.104:2001 init ["xmlrpc_bin://0.0.0.0:2001","hm-rpc.0"]
          hm-rpc-0 2016-03-23 11:06:39 info binrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2001
          hm-rpc-0 2016-03-23 11:06:39 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc `
          Порт сам кстати переписывается, то на 2001 то 2002 при переустановки адаптера
          • Alex1808A Offline
            Alex1808A Offline
            Alex1808
            Хотел по второму разу воспроизвести но фокус не прошел, теперь не в какую не переключает акторы.
            Заметил ещё такую особенность, если устанавливать сразу версию 1.0.4 без предварительной установки 0.5.2 то адаптер hm-rpc не появляется в инстанциях.
            • Alex1808A Offline
              Alex1808A Offline
              Alex1808
              Заметил что вышла новая версия RPC драйвера >(1.0.5), попробовал установить её на чистую систему.
              (актуальная прошивка, чистая установка ioBroker с минимальным набором драйверов)
              RPC драйвер ставил через вебморду, сразу заметил что после установки в настройках не появляется IP eth0
              ~~![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/CrDsjX9.png" />
              ~~![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/4N7IUxk.png" />
              В объектах драйвера не появились устройства
              (светофор на драйверах RPC зелёный, в логе всё чистенько, без ошибок)
              ~~![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/3YG3mFr.png" />
              Перезапустил ioBroker и в логе появились ошибки
              ~~![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/wW0iNIt.png" />
              В объектах драйвера появилась часть устройств (все так и не появились, ребут делал ещё пару раз), в описании к устройствам чистые поля, светофор переодически переходит на красный.
              ~~![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/phGzTSQ.png" />
              Пару ребутов самого распберри причесали таки лог, ошибок пока не видно. но половина устройств так и не появились.~~~~~~~~~~
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @Alex1808:
                но половина устройств так и не появились. `
                Помогло?
                • Alex1808A Offline
                  Alex1808A Offline
                  Alex1808
                  Нет, делал так уже несколько раз.
                  –Update--
                  Ещё несколько раз перегрузил распберри, галочку пару раз поставил для синхрона и наконец появились все устройства :)
                  ~~![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/xPEDeCX.png" />
                  Только на старой версии таких танцев не было, сразу всё заводилось с пол пинка, настройки внёс и готово.~~
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @Alex1808:
                    –Update--
                    Только на старой версии таких танцев не было, сразу всё заводилось с пол пинка, настройки внёс и готово.~~ ` ~~Да я не менял в новой практически ничего, кроме версии. :lol:
                    Добавил только настраиваемые порты и всё.~~
                    • Alex1808A Offline
                      Alex1808A Offline
                      Alex1808
                      @Bluefox:
                      Добавил только настраиваемые порты и всё. `
                      Вот это вот и странно.. ;)
                      А можно поставить как-то старую версию? Для чистоты эксперимента хотел попробовать ещё сначала установить старую, а затем проапгрейдить на актуальную.
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @Alex1808:
                        @Bluefox:
                        А можно поставить как-то старую версию? Для чистоты эксперимента хотел попробовать ещё сначала установить старую, а затем проапгрейдить на актуальную. `
                        cd /opt/iobroker
                        iobroker stop hm-rpc
                        npm install iobroker.hm-rpc@0.5.2
                        iobroker start hm-rpc
                        • Alex1808A Offline
                          Alex1808A Offline
                          Alex1808
                          @Bluefox:
                          cd /opt/iobroker
                          Полностью форматную Mickro-SD и записал последнюю актуальную прошивку, установил иоброкер.
                          установил через терминал RPC и здесь заминка, в драйверах показывает как установленный 0.5.2 с возможностью обновления до 1.0.5, а в инстанциях не появляется :(
                          root@raspi3:/opt/iobroker# npm install iobroker.hm-rpc@0.5.2
                          iobroker.hm-rpc@0.5.2 node_modules/iobroker.hm-rpc
                          ├── homematic-xmlrpc@1.0.1 (xmlbuilder@0.4.2, sax@0.4.3)
                          └── binrpc@0.1.3 (async@0.9.2, put@0.0.6, binary@0.3.0)
                          root@raspi3:/opt/iobroker# iobroker restart
                          Stopping iobroker controller daemon...
                          iobroker controller daemon stopped.
                          Starting iobroker controller daemon...
                          iobroker controller daemon started. PID: 9834
                          root@raspi3:/opt/iobroker# iobroker start hm-rpc
                          Cannot find any instances of "hm-rpc"
                          root@raspi3:/opt/iobroker# reboot
                          Connection to 192.168.2.46 closed by remote host.
                          Connection to 192.168.2.46 closed.
                          Alexs-Mac-Pro-Alex:~ Alex$ ssh root@192.168.2.46
                          root@192.168.2.46's password:
                          root@raspi3:~# cd /opt/iobroker
                          Пробую через драйверы обновить на 1.0.5
                          Видимо зависимость с HM-Rega, поставил HM-Rega, появилась инстанция RPC.
                          Еду дальше :)
                          –-Update---
                          с 0.5.2 всё проходит без ошибок и заводится с первого запуска, светофор зелёный, всё устройства в полном объёме прописаны ;)
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @Alex1808:
                            @Bluefox:
                            cd /opt/iobroker
                            Еду дальше :)
                            –-Update---
                            с 0.5.2 всё проходит без ошибок и заводится с первого запуска, светофор зелёный, всё устройства в полном объёме прописаны ;) `
                            светофор зелёный потому-что в этой версии ещё не поддерживался.
                            • Alex1808A Offline
                              Alex1808A Offline
                              Alex1808
                              @Bluefox:
                              светофор зелёный потому-что в этой версии ещё не поддерживался. `
                              Но и в логе не одной ошибки нет ;)
                              Обновил 0.5.2 на 1.0.5, всё нормально.. единственно в логе одна ошибочка проскакивает и почему-то обе версии (0.5.2 и 1.0.5) прописываются при старте.
                              ![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/AHI51LX.png" />
