  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер HomeMatic RPC (1.0.1)
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
18 Beiträge 2 Kommentatoren 3.6k Aufrufe
  • Alex1808A Offline
    Alex1808A Offline
    Alex1808
    @Bluefox:
    на гите лежит версия, где обрабатываются ошибки.
    Можешь её попробовать (в случае ошибки должен появится файл: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/problem.json) ?
    У меня ошибка не воспроизводится. `
    Я был успел уже откатится на 0.5.2 и ошибка осталась. Тогда я полностью снёс адаптер и установил нормально через админку 0.5.2 (она сейчас последняя доступная) и всё заработало нормально без ошибок, был выбран xml-rpc.
    Накатил на верх с гита 1.0.4 >> работает нормально, без ошибок (в настройках остались xml-rpc и адрес самого распберри 192.168.2.46)
    В настройках адаптера попробовал выбрать bin-rpc, нажал на сохранить и пошел смотреть лог.. адаптер не запустился, в инстанциях горит жёлтый индикатор, в настройках адаптера стоит только локалхост 127.0.0.1 и 0.0.0.0
    reboot не помогает, адаптер так и не хочет запускаться и не выдаёт никаких ошибок.
    Через какое-то время в настройках адаптера всё-токи появился IP192.168.2.46 и я его смог выбрать и сохранить, но адаптер так и не запускается
    Вот что в логе (включен фильтр на hm-rpc-0, в общем логе ошибок нет)
    ` > hm-rpc-0 2016-03-23 11:29:46 info xmlrpc -> 192.168.2.104:2001 init ["http://192.168.2.46:2001","hm-rpc.0"]
    hm-rpc-0 2016-03-23 11:29:46 info xmlrpc server is trying to listen on 192.168.2.46:2001
    hm-rpc-0 2016-03-23 11:29:46 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
    hm-rpc-0 2016-03-23 11:23:36 info xmlrpc -> 192.168.2.104:2001 init ["http://192.168.2.46:2002","hm-rpc.0"]
    hm-rpc-0 2016-03-23 11:23:36 info xmlrpc server is trying to listen on 192.168.2.46:2002
    hm-rpc-0 2016-03-23 11:23:36 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
    hm-rpc-0 2016-03-23 11:22:36 info xmlrpc -> 192.168.2.104:2001 init ["http://0.0.0.0:2001",""]
    hm-rpc-0 2016-03-23 11:13:38 info xmlrpc -> 192.168.2.104:2001 init ["http://0.0.0.0:2001","hm-rpc.0"]
    hm-rpc-0 2016-03-23 11:13:38 info xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2001
    hm-rpc-0 2016-03-23 11:13:37 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
    hm-rpc-0 2016-03-23 11:10:32 info xmlrpc -> 192.168.2.104:2001 init ["http://127.0.0.1:2002",""]
    hm-rpc-0 2016-03-23 11:09:17 info xmlrpc -> 192.168.2.104:2001 init ["http://127.0.0.1:2002","hm-rpc.0"]
    hm-rpc-0 2016-03-23 11:09:17 info xmlrpc server is trying to listen on 127.0.0.1:2002
    hm-rpc-0 2016-03-23 11:09:17 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
    hm-rpc-0 2016-03-23 11:07:22 info binrpc -> 192.168.2.104:2001 init ["xmlrpc_bin://0.0.0.0:2001",""]
    hm-rpc-0 2016-03-23 11:06:39 info binrpc -> 192.168.2.104:2001 init ["xmlrpc_bin://0.0.0.0:2001","hm-rpc.0"]
    hm-rpc-0 2016-03-23 11:06:39 info binrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2001
    hm-rpc-0 2016-03-23 11:06:39 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc `
    Порт сам кстати переписывается, то на 2001 то 2002 при переустановки адаптера
    • Alex1808A Offline
      Alex1808A Offline
      Alex1808
      Хотел по второму разу воспроизвести но фокус не прошел, теперь не в какую не переключает акторы.
      Заметил ещё такую особенность, если устанавливать сразу версию 1.0.4 без предварительной установки 0.5.2 то адаптер hm-rpc не появляется в инстанциях.
      • Alex1808A Offline
        Alex1808A Offline
        Alex1808
        Заметил что вышла новая версия RPC драйвера >(1.0.5), попробовал установить её на чистую систему.
        (актуальная прошивка, чистая установка ioBroker с минимальным набором драйверов)
        RPC драйвер ставил через вебморду, сразу заметил что после установки в настройках не появляется IP eth0
        ~~![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/CrDsjX9.png" />
        ~~![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/4N7IUxk.png" />
        В объектах драйвера не появились устройства
        (светофор на драйверах RPC зелёный, в логе всё чистенько, без ошибок)
        ~~![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/3YG3mFr.png" />
        Перезапустил ioBroker и в логе появились ошибки
        ~~![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/wW0iNIt.png" />
        В объектах драйвера появилась часть устройств (все так и не появились, ребут делал ещё пару раз), в описании к устройствам чистые поля, светофор переодически переходит на красный.
        ~~![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/phGzTSQ.png" />
        Пару ребутов самого распберри причесали таки лог, ошибок пока не видно. но половина устройств так и не появились.~~~~~~~~~~
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @Alex1808:
          но половина устройств так и не появились. `
          Помогло?
          • Alex1808A Offline
            Alex1808A Offline
            Alex1808
            Нет, делал так уже несколько раз.
            –Update--
            Ещё несколько раз перегрузил распберри, галочку пару раз поставил для синхрона и наконец появились все устройства :)
            ~~![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/xPEDeCX.png" />
            Только на старой версии таких танцев не было, сразу всё заводилось с пол пинка, настройки внёс и готово.~~
            • BluefoxB Offline
              BluefoxB Offline
              @Alex1808:
              –Update--
              Только на старой версии таких танцев не было, сразу всё заводилось с пол пинка, настройки внёс и готово.~~ ` ~~Да я не менял в новой практически ничего, кроме версии. :lol:
              Добавил только настраиваемые порты и всё.~~
              • Alex1808A Offline
                Alex1808A Offline
                Alex1808
                @Bluefox:
                Добавил только настраиваемые порты и всё. `
                Вот это вот и странно.. ;)
                А можно поставить как-то старую версию? Для чистоты эксперимента хотел попробовать ещё сначала установить старую, а затем проапгрейдить на актуальную.
                • BluefoxB Offline
                  BluefoxB Offline
                  @Alex1808:
                  @Bluefox:
                  А можно поставить как-то старую версию? Для чистоты эксперимента хотел попробовать ещё сначала установить старую, а затем проапгрейдить на актуальную. `
                  cd /opt/iobroker
                  iobroker stop hm-rpc
                  npm install iobroker.hm-rpc@0.5.2
                  iobroker start hm-rpc
                  • Alex1808A Offline
                    Alex1808A Offline
                    Alex1808
                    @Bluefox:
                    cd /opt/iobroker
                    Полностью форматную Mickro-SD и записал последнюю актуальную прошивку, установил иоброкер.
                    установил через терминал RPC и здесь заминка, в драйверах показывает как установленный 0.5.2 с возможностью обновления до 1.0.5, а в инстанциях не появляется :(
                    root@raspi3:/opt/iobroker# npm install iobroker.hm-rpc@0.5.2
                    iobroker.hm-rpc@0.5.2 node_modules/iobroker.hm-rpc
                    ├── homematic-xmlrpc@1.0.1 (xmlbuilder@0.4.2, sax@0.4.3)
                    └── binrpc@0.1.3 (async@0.9.2, put@0.0.6, binary@0.3.0)
                    root@raspi3:/opt/iobroker# iobroker restart
                    Stopping iobroker controller daemon...
                    iobroker controller daemon stopped.
                    Starting iobroker controller daemon...
                    iobroker controller daemon started. PID: 9834
                    root@raspi3:/opt/iobroker# iobroker start hm-rpc
                    Cannot find any instances of "hm-rpc"
                    root@raspi3:/opt/iobroker# reboot
                    Connection to 192.168.2.46 closed by remote host.
                    Connection to 192.168.2.46 closed.
                    Alexs-Mac-Pro-Alex:~ Alex$ ssh root@192.168.2.46
                    root@192.168.2.46's password:
                    root@raspi3:~# cd /opt/iobroker
                    Пробую через драйверы обновить на 1.0.5
                    Видимо зависимость с HM-Rega, поставил HM-Rega, появилась инстанция RPC.
                    Еду дальше :)
                    –-Update---
                    с 0.5.2 всё проходит без ошибок и заводится с первого запуска, светофор зелёный, всё устройства в полном объёме прописаны ;)
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @Alex1808:
                      @Bluefox:
                      cd /opt/iobroker
                      Еду дальше :)
                      –-Update---
                      с 0.5.2 всё проходит без ошибок и заводится с первого запуска, светофор зелёный, всё устройства в полном объёме прописаны ;) `
                      светофор зелёный потому-что в этой версии ещё не поддерживался.
                      • Alex1808A Offline
                        Alex1808A Offline
                        Alex1808
                        @Bluefox:
                        светофор зелёный потому-что в этой версии ещё не поддерживался. `
                        Но и в логе не одной ошибки нет ;)
                        Обновил 0.5.2 на 1.0.5, всё нормально.. единственно в логе одна ошибочка проскакивает и почему-то обе версии (0.5.2 и 1.0.5) прописываются при старте.
                        ![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/AHI51LX.png" />
