  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер HomeMatic RPC (1.0.1)
    5.9k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
18 Beiträge 2 Kommentatoren 3.6k Aufrufe
  • Alex1808A Offline
    Alex1808A Offline
    Alex1808
    @Bluefox:
    На некоторых системах порт 2000 занят. Если на твоей системе он свободен, то ничего делать не надо. Если нет, то можно ввести другой порт.
    Попробуй binrpc `
    Там почему-то вообще 20000 порт прописан ["http://192.168.2.46:~~[color=#FF0000]~~20000","hm-rpc.0"]
    С bin-rpc ещё больше ошибок...
    ` > host-raspberrypi3 2016-03-21 13:42:55 info Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
    host-raspberrypi3 2016-03-21 13:42:55 error instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
    hm-rpc-0 2016-03-21 13:42:55 info binrpc -> 192.168.2.104:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.2.46:20000",""]
    TypeError: 2016-03-21 13:42:54 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9)
    TypeError: 2016-03-21 13:42:54 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/hm-rpc.js:377:17)
    TypeError: 2016-03-21 13:42:54 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/lib/server.js:104:13
    TypeError: 2016-03-21 13:42:54 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/lib/server.js:85:45
    TypeError: 2016-03-21 13:42:54 error at Object.Protocol.encodeResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:44:25)
    TypeError: 2016-03-21 13:42:54 error at Object.Protocol.encodeData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:81:32)
    TypeError: 2016-03-21 13:42:54 error at Object.Protocol.encodeArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:151:44)
    TypeError: 2016-03-21 13:42:54 error at Object.Protocol.encodeData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:86:36)
    TypeError: 2016-03-21 13:42:54 error at Object.Protocol.encodeStruct (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:108:83)
    TypeError: 2016-03-21 13:42:54 error at Object.Protocol.encodeData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:61:60)
    TypeError: 2016-03-21 13:42:54 error argument 'obj' must be type number, string, boolean or object
    uncaught 2016-03-21 13:42:54 error exception: argument 'obj' must be type number, string, boolean or object
    hm-rpc-0 2016-03-21 13:42:54 info binrpc -> 319 devices
    hm-rpc-0 2016-03-21 13:42:54 info binrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
    hm-rpc-0 2016-03-21 13:42:54 info binrpc -> 192.168.2.104:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.2.46:20000","hm-rpc.0"]
    hm-rpc-0 2016-03-21 13:42:54 info binrpc server is trying to listen on 192.168.2.46:20000
    hm-rpc-0 2016-03-21 13:42:54 info starting. Version 1.0.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
    host-raspberrypi3 2016-03-21 13:42:52 info instance system.adapter.hm-rpc.0 started with pid 23986
    host-raspberrypi3 2016-03-21 13:42:22 info Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled `
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @Alex1808:
      @Bluefox:
      Попробуй binrpc `
      Пропиши порт 2000
      • Alex1808A Offline
        Alex1808A Offline
        Alex1808
        @Bluefox:
        Пропиши порт 2000 `
        Да я бы с радостью, но как это сделать? Через инстанции могу только в hm-rpc порт на централе изменить, в Readme ничего не нашел и поиск файла с настройками тоже ничего не дал. Он ведь сам при установки драйвера так прописался.
        • Alex1808A Offline
          Alex1808A Offline
          Alex1808
          Порт сменил командой
          iobroker set hm-rpc.0 --port 2000
          На bin-rpc oшибки не ушли.. :(
          ` > host-raspberrypi3 2016-03-21 23:58:06 info Restart adapter system.adapter.hm-rpc.0 because enabled
          host-raspberrypi3 2016-03-21 23:58:06 error instance system.adapter.hm-rpc.0 terminated with code 6 (uncaught exception)
          hm-rpc-0 2016-03-21 23:58:06 info binrpc -> 192.168.2.104:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.2.46:2000",""]
          TypeError: 2016-03-21 23:58:06 error at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:305:9)
          TypeError: 2016-03-21 23:58:06 error at Socket. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/hm-rpc.js:377:17)
          TypeError: 2016-03-21 23:58:06 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/lib/server.js:104:13
          TypeError: 2016-03-21 23:58:06 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/lib/server.js:85:45
          TypeError: 2016-03-21 23:58:06 error at Object.Protocol.encodeResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:44:25)
          TypeError: 2016-03-21 23:58:06 error at Object.Protocol.encodeData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:81:32)
          TypeError: 2016-03-21 23:58:06 error at Object.Protocol.encodeArray (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:151:44)
          TypeError: 2016-03-21 23:58:06 error at Object.Protocol.encodeData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:86:36)
          TypeError: 2016-03-21 23:58:06 error at Object.Protocol.encodeStruct (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:108:83)
          TypeError: 2016-03-21 23:58:06 error at Object.Protocol.encodeData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/node_modules/binrpc/lib/protocol.js:61:60)
          TypeError: 2016-03-21 23:58:06 error argument 'obj' must be type number, string, boolean or object
          uncaught 2016-03-21 23:58:06 error exception: argument 'obj' must be type number, string, boolean or object
          hm-rpc-0 2016-03-21 23:58:06 info binrpc -> 319 devices
          hm-rpc-0 2016-03-21 23:58:06 info binrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
          hm-rpc-0 2016-03-21 23:58:06 info binrpc -> 192.168.2.104:2001 init ["xmlrpc_bin://192.168.2.46:2000","hm-rpc.0"] `
          На XML-RPC тоже без изменений
          > hm-rpc.0 2016-03-22 00:16:14 error hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: type error
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            @Alex1808:
            > hm-rpc.0 2016-03-22 00:16:14 error hm-rpc.0 Error: XML-RPC fault: type error `
            на гите лежит версия, где обрабатываются ошибки.
            Можешь её попробовать (в случае ошибки должен появится файл: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc/problem.json) ?
            У меня ошибка не воспроизводится.
            • Alex1808A Offline
              Alex1808A Offline
              Alex1808
              @Bluefox:
              У меня ошибка не воспроизводится. `
              Я был успел уже откатится на 0.5.2 и ошибка осталась. Тогда я полностью снёс адаптер и установил нормально через админку 0.5.2 (она сейчас последняя доступная) и всё заработало нормально без ошибок, был выбран xml-rpc.
              Накатил на верх с гита 1.0.4 >> работает нормально, без ошибок (в настройках остались xml-rpc и адрес самого распберри 192.168.2.46)
              В настройках адаптера попробовал выбрать bin-rpc, нажал на сохранить и пошел смотреть лог.. адаптер не запустился, в инстанциях горит жёлтый индикатор, в настройках адаптера стоит только локалхост 127.0.0.1 и 0.0.0.0
              reboot не помогает, адаптер так и не хочет запускаться и не выдаёт никаких ошибок.
              Через какое-то время в настройках адаптера всё-токи появился IP192.168.2.46 и я его смог выбрать и сохранить, но адаптер так и не запускается
              Вот что в логе (включен фильтр на hm-rpc-0, в общем логе ошибок нет)
              ` > hm-rpc-0 2016-03-23 11:29:46 info xmlrpc -> 192.168.2.104:2001 init ["http://192.168.2.46:2001","hm-rpc.0"]
              hm-rpc-0 2016-03-23 11:29:46 info xmlrpc server is trying to listen on 192.168.2.46:2001
              hm-rpc-0 2016-03-23 11:29:46 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
              hm-rpc-0 2016-03-23 11:23:36 info xmlrpc -> 192.168.2.104:2001 init ["http://192.168.2.46:2002","hm-rpc.0"]
              hm-rpc-0 2016-03-23 11:23:36 info xmlrpc server is trying to listen on 192.168.2.46:2002
              hm-rpc-0 2016-03-23 11:23:36 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
              hm-rpc-0 2016-03-23 11:22:36 info xmlrpc -> 192.168.2.104:2001 init ["http://0.0.0.0:2001",""]
              hm-rpc-0 2016-03-23 11:13:38 info xmlrpc -> 192.168.2.104:2001 init ["http://0.0.0.0:2001","hm-rpc.0"]
              hm-rpc-0 2016-03-23 11:13:38 info xmlrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2001
              hm-rpc-0 2016-03-23 11:13:37 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
              hm-rpc-0 2016-03-23 11:10:32 info xmlrpc -> 192.168.2.104:2001 init ["http://127.0.0.1:2002",""]
              hm-rpc-0 2016-03-23 11:09:17 info xmlrpc -> 192.168.2.104:2001 init ["http://127.0.0.1:2002","hm-rpc.0"]
              hm-rpc-0 2016-03-23 11:09:17 info xmlrpc server is trying to listen on 127.0.0.1:2002
              hm-rpc-0 2016-03-23 11:09:17 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc
              hm-rpc-0 2016-03-23 11:07:22 info binrpc -> 192.168.2.104:2001 init ["xmlrpc_bin://0.0.0.0:2001",""]
              hm-rpc-0 2016-03-23 11:06:39 info binrpc -> 192.168.2.104:2001 init ["xmlrpc_bin://0.0.0.0:2001","hm-rpc.0"]
              hm-rpc-0 2016-03-23 11:06:39 info binrpc server is trying to listen on 0.0.0.0:2001
              hm-rpc-0 2016-03-23 11:06:39 info starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc `
              Порт сам кстати переписывается, то на 2001 то 2002 при переустановки адаптера
              • Alex1808A Offline
                Alex1808A Offline
                Alex1808
                Хотел по второму разу воспроизвести но фокус не прошел, теперь не в какую не переключает акторы.
                Заметил ещё такую особенность, если устанавливать сразу версию 1.0.4 без предварительной установки 0.5.2 то адаптер hm-rpc не появляется в инстанциях.
                • Alex1808A Offline
                  Alex1808A Offline
                  Alex1808
                  Заметил что вышла новая версия RPC драйвера >(1.0.5), попробовал установить её на чистую систему.
                  (актуальная прошивка, чистая установка ioBroker с минимальным набором драйверов)
                  RPC драйвер ставил через вебморду, сразу заметил что после установки в настройках не появляется IP eth0
                  ~~![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/CrDsjX9.png" />
                  ~~![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/4N7IUxk.png" />
                  В объектах драйвера не появились устройства
                  (светофор на драйверах RPC зелёный, в логе всё чистенько, без ошибок)
                  ~~![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/3YG3mFr.png" />
                  Перезапустил ioBroker и в логе появились ошибки
                  ~~![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/wW0iNIt.png" />
                  В объектах драйвера появилась часть устройств (все так и не появились, ребут делал ещё пару раз), в описании к устройствам чистые поля, светофор переодически переходит на красный.
                  ~~![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/phGzTSQ.png" />
                  Пару ребутов самого распберри причесали таки лог, ошибок пока не видно. но половина устройств так и не появились.~~~~~~~~~~
                  • BluefoxB Offline
                    BluefoxB Offline
                    @Alex1808:
                    но половина устройств так и не появились. `
                    Помогло?
                    • Alex1808A Offline
                      Alex1808A Offline
                      Alex1808
                      Нет, делал так уже несколько раз.
                      –Update--
                      Ещё несколько раз перегрузил распберри, галочку пару раз поставил для синхрона и наконец появились все устройства :)
                      ~~![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/xPEDeCX.png" />
                      Только на старой версии таких танцев не было, сразу всё заводилось с пол пинка, настройки внёс и готово.~~
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @Alex1808:
                        –Update--
                        Только на старой версии таких танцев не было, сразу всё заводилось с пол пинка, настройки внёс и готово.~~ ` ~~Да я не менял в новой практически ничего, кроме версии. :lol:
                        Добавил только настраиваемые порты и всё.~~
                        • Alex1808A Offline
                          Alex1808A Offline
                          Alex1808
                          @Bluefox:
                          Добавил только настраиваемые порты и всё. `
                          Вот это вот и странно.. ;)
                          А можно поставить как-то старую версию? Для чистоты эксперимента хотел попробовать ещё сначала установить старую, а затем проапгрейдить на актуальную.
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @Alex1808:
                            @Bluefox:
                            А можно поставить как-то старую версию? Для чистоты эксперимента хотел попробовать ещё сначала установить старую, а затем проапгрейдить на актуальную. `
                            cd /opt/iobroker
                            iobroker stop hm-rpc
                            npm install iobroker.hm-rpc@0.5.2
                            iobroker start hm-rpc
                            • Alex1808A Offline
                              Alex1808A Offline
                              Alex1808
                              @Bluefox:
                              cd /opt/iobroker
                              Полностью форматную Mickro-SD и записал последнюю актуальную прошивку, установил иоброкер.
                              установил через терминал RPC и здесь заминка, в драйверах показывает как установленный 0.5.2 с возможностью обновления до 1.0.5, а в инстанциях не появляется :(
                              root@raspi3:/opt/iobroker# npm install iobroker.hm-rpc@0.5.2
                              iobroker.hm-rpc@0.5.2 node_modules/iobroker.hm-rpc
                              ├── homematic-xmlrpc@1.0.1 (xmlbuilder@0.4.2, sax@0.4.3)
                              └── binrpc@0.1.3 (async@0.9.2, put@0.0.6, binary@0.3.0)
                              root@raspi3:/opt/iobroker# iobroker restart
                              Stopping iobroker controller daemon...
                              iobroker controller daemon stopped.
                              Starting iobroker controller daemon...
                              iobroker controller daemon started. PID: 9834
                              root@raspi3:/opt/iobroker# iobroker start hm-rpc
                              Cannot find any instances of "hm-rpc"
                              root@raspi3:/opt/iobroker# reboot
                              Connection to 192.168.2.46 closed by remote host.
                              Connection to 192.168.2.46 closed.
                              Alexs-Mac-Pro-Alex:~ Alex$ ssh root@192.168.2.46
                              root@192.168.2.46's password:
                              root@raspi3:~# cd /opt/iobroker
                              Пробую через драйверы обновить на 1.0.5
                              Видимо зависимость с HM-Rega, поставил HM-Rega, появилась инстанция RPC.
                              Еду дальше :)
                              –-Update---
                              с 0.5.2 всё проходит без ошибок и заводится с первого запуска, светофор зелёный, всё устройства в полном объёме прописаны ;)
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @Alex1808:
                                @Bluefox:
                                cd /opt/iobroker
                                Еду дальше :)
                                –-Update---
                                с 0.5.2 всё проходит без ошибок и заводится с первого запуска, светофор зелёный, всё устройства в полном объёме прописаны ;) `
                                светофор зелёный потому-что в этой версии ещё не поддерживался.
                                • Alex1808A Offline
                                  Alex1808A Offline
                                  Alex1808
                                  @Bluefox:
                                  светофор зелёный потому-что в этой версии ещё не поддерживался. `
                                  Но и в логе не одной ошибки нет ;)
                                  Обновил 0.5.2 на 1.0.5, всё нормально.. единственно в логе одна ошибочка проскакивает и почему-то обе версии (0.5.2 и 1.0.5) прописываются при старте.
                                  ![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/AHI51LX.png" />
