  5. Alexa Routine triggert "State" Sprachausgabe
    6.6k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
    Accu
    Hi Leute,
    ich würde mir gerne als Bsp. den Wert eines bestimmten Gerätes ansagen lassen. Das ganze sollte durch eine Alexa Routine getriggert werden.
    z.B. Alexa sage mir die Tiefsttemperatur auf der Terrasse von letzter Nacht an.
    Die Idee: Alexa Routine als Trigger --> Bloggly Script das den Trigger erkennt und dann auf den Echo die Sprachausgabe macht.
    Leider scheitere ich weil die Routine nicht als Trigger funktioniert.
    Weiß jemand Rat?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • A Accu
      Hi Leute,
      Weiß jemand Rat?
      L Online
      L Online
      lesiflo
      schrieb am zuletzt editiert von lesiflo
      @Accu
      Hi, ich habe das so gemacht:
      • eine logische Variable anlegen, bei mir "Abfrage_Waschmaschine" und über den IOT Adapter
        in Alexa einbinden.
      • die Variable in ein Script einbinden und darauf triggern
      • In Alexa die Variable in der Routine auf "wahr" setzen. Bei mir lautet die Abfrage dann: "Alexa, was
        macht die Waschmaschine". Mögliche Antworten sind: "Die Waschmaschine ist fertig", "Die
        Waschmaschine läuft seid xx Minuten" oder "Die Waschmaschine ist aus".
      Je nachdem auf welchen Alexa Gerät die Frage gestellt wurde kommt dann auch nur dort die Ansage zurück. So habe ich übrigens alle meine Abfragen in Alexa eingebaut wie z.B. "Alexa, wo sind noch Fenster offen" oder "Alexa, wo ist noch Licht an". Die Möglichkeiten sind da sehr vielfältig.
      Hier mein Blockly Script dazu:
        Accu
        kurze Frage zum iOT Adapter. Kann man den kostenlos nutzen? Ich war der Auffassung das das Teil kostenpflichtig ist.
        • SlowmanS Offline
          SlowmanS Offline
          Slowman
          @lesiflo
          Hast du noch diesen Blockly? Kannst du mir diesen Bitte zur Verfügung stellen.Danke
          • SlowmanS Slowman
            @lesiflo
            L Online
            L Online
            lesiflo
            @Slowman
            Hi, hier mein komplettes Script für die Waschmaschine. Nimm den Teil raus, den du benötigst.
            WaMa.txt
            • SlowmanS Offline
              SlowmanS Offline
              Slowman
              Vielen Dank !
