  4. [Aufruf] ValloxMV Adapter
vallox valloxmv air adapter
24 Beiträge 9 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Offline
    hacki11
    Ich muss euch entäuschen, die KWL 90 SE hat nur eine serielle Schnittstelle (RS232). Mit einem TCP/IP Adapter schleust ihr nur das serielle Protokoll via TCP/IP durch.
    Die neueren KWLs haben einen eigenen Webserver laufen und ein anderes Protokoll welches via HTTP läuft.
    Der Adapter hier ist somit gänzlich inkompatibel mit der KWL 90 SE.
    Man müsste das serielle Protokoll anbinden, anschließend wäre eine Verwendung in IO Broker möglich.
    Hier scheint das Protokoll zu sein:
    https://www.symcon.de/forum/threads/26098-*Hilfe*-Vallox-90SE-Lüftungsanlage-mittels-RS485-auslesen/page3
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • H hacki11
      Fbo224
      @hacki11
      O.k.😔
      Vielen Dank für Deine Bemühungen.👍
      Wäre auch zu schön bzw. einfach gewesen.
      Mfg
      • F Offline
        Fbo224
        Moin zusammen,
        einmal muss ich dieses Thema noch aufgreifen.
        So wie es aussieht, habe ich es nun geschafft.
        Die Freunde von Fhem haben eine Möglichkeit, die Vallox 90se anzusprechen.
        Und über den Fhem-Adapter ist eine Integration möglich.
        Lüfterstufen konnte ich gestern Abend steuern, Rest teste ich noch etwas und gebe dann eine kleine Anleitung bekannt in einem neuen Threat.
        Danke allen, besonders Hacki, für die Hilfe hier.
        Mfg
        • FeuersturmF Offline
          FeuersturmF Offline
          Feuersturm
          Ich melde mich auch wieder zurück. Der Umzug war erfolgreich und langsam wird es etwas ruhiger. Ich hatte gerade etwas Zeit einmal das LAN Kabel am Switch anzuklemmen. Zugriff auf das Webinterface der Lüftungsanlage 350MV und den Adapter konnte ich auch gerade erfolgreich in Betrieb nehmen. Ganz großes Dankeschön dafür.
          Jetzt werde ich in den nächsten Tagen einmal anfangen, mir eine Oberfläche für die Lüftung zu bauen.
          Habt ihr hier schon etwas gemacht?
          schöne Grüße
          Feuersturm
