  4. [Aufruf] ValloxMV Adapter
vallox valloxmv air adapter
24 Beiträge 9 Kommentatoren 4.3k Aufrufe 4 Beobachtet
  • M muuulle
    @Fbo224 said in [Aufruf] ValloxMV Adapter:
    Moin zusammen,
    das hört sich hier ja sehr gut an.👍
    Ich besitze eine KWL 90SE, welche ja keine Netzanbindung hat.😔
    Weiß von Euch jemand, ob das Smart machen durch folgenden Adapter vielleicht möglich wäre?
    € 18,30 | USR-TCP232-304 Serielle RS485 zu TCP/IP Ethernet Server Converter Modul mit Eingebaute Webseite DHCP/DNS Unterstützt Q14870
    https://s.click.aliexpress.com/e/bxojWlXE
    Mfg
    Hat es damit nun abschließend funktioniert? Ich habe ebenfalls eine KWL 90 SE und somit die selbe Frage 🙂
    Muuulle
    Fbo224
    @muuulle
    Moin, leider noch nicht.
    Kann ab auch nur an den Einstellungen etwas rumprobieren,
    da ich nicht so viel Ahnung von den Dingen habe.
    Aber ich probiere zwischendurch weiter;-)
    Wenn es irgendwann klappen sollte, gebe ich Bescheid,
    beziehungsweise hier wird man es lesen können.
    MfG und 🍻
    • Ingo LenzI Ingo Lenz
      ich habe eigentlich (USR-TCP232-306) das Gleiche wie Du im Einsatz bzw. versuche es gerade ans Laufen zu bringen.
      Ich habe im Log aber folgende Einträge und die Datenpunkte füllen sich nicht:
      Vielleicht hat ja hier noch jemand eine Idee was falsch sein könnte oder ein Anleitung etc. wie man das korrekt einrichtet.
      Gibt es sowas wie einen Logger oder so um zu sehen ob überhaupt was ankommt oder die connection da ist?
      Ware um jeden Tip dankbar.
      Ingo
      Fbo224
      @Ingo-Lenz
      Moin,
      bin mittlerweile auch bei dem Fehler "Prase error",
      jetzt haben wir schon mal die gleiche Fehlermeldung. 🤔🤣
      Mfg
      • H Offline
        hacki11
        schrieb am zuletzt editiert von hacki11
        könnt ihr Mal mit dem Browser gegen die IP/Port Kombination gehen und schauen, was da zurückkommt?
        Im iobroker Verzeichnis gibts ein Log Verzeichnis, evtl. gibt's da mehr Infos.
        Könnt gerne im Github einen Issue aufmachen!
        F 3 Antworten Letzte Antwort
          Ingo
          Fbo224
          @Ingo-Lenz
          Moin, habe die Tage immer etwas rumprobiert und komme nicht mehr zum Fehler: "Parse error" bekomme nur noch zu: "Unexpected server response: 401"
          Also stimmt irgendwas mit meinen Einstellungen gar nicht mehr.😔
          Magst Du mir mal Deine Einstellungen für den Serialport usw. mitteilen?
          MfG
          • H hacki11
            Fbo224
            @hacki11
            Ich muss erstmal, den Fehler: "Parse error" wieder hinbekommen🤔
            Denke, die aktuelle Fehlermeldung "Unexpected server response: 401" hat ja erstmal nichts mit Deinem Adapter zu tun.
            Weiß leider nicht, welche Einstellungen ich wann geändert habe.😔
            Mfg
            • H hacki11
              Fbo224
              schrieb am zuletzt editiert von Fbo224
              @hacki11
              Moin,
              das Kind schläft, also etwas Zeit über ;-)
              Bin nun wieder bei "Parse error" angelangt.
              Log sagt:
              019-08-24 12:18:43.664 - info: valloxmv.0 starting. Version 1.0.0 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.valloxmv, node: v8.15.1
              2019-08-24 12:18:43.717 - info: valloxmv.0 Establish connection to ValloxMV (192.168.178.26:20108)
              2019-08-24 12:18:44.783 - error: valloxmv.0 Parse Error
              2019-08-24 12:18:44.784 - error: valloxmv.0 Connection failed
              2019-08-24 12:18:44.789 - error: valloxmv.0 Parse Error
              Wenn ich, bei mir: 192.168.178.26:20108 im Handybrowser eingebe, kommt:
              "Diese Seite funktioniert nicht
              192.168.178.26 hat eine ungültige Antwort gesendet.
              ERR_INVALID_HTTP_RESPONSE"
              Hilft das vielleicht?
              Mfg
              • H hacki11
                Fbo224
                @hacki11
                So nun habe ich es auch im Browser am Laptop geschafft.
                Hier kommt folgendes zurück bei mir:
                https://www.bilder-upload.eu/bild-a2f7af-1566677318.jpg.html
                Viele komische Zeichen 🤔
                • H Offline
                  hacki11
                  Ich muss euch entäuschen, die KWL 90 SE hat nur eine serielle Schnittstelle (RS232). Mit einem TCP/IP Adapter schleust ihr nur das serielle Protokoll via TCP/IP durch.
                  Die neueren KWLs haben einen eigenen Webserver laufen und ein anderes Protokoll welches via HTTP läuft.
                  Der Adapter hier ist somit gänzlich inkompatibel mit der KWL 90 SE.
                  Man müsste das serielle Protokoll anbinden, anschließend wäre eine Verwendung in IO Broker möglich.
                  Hier scheint das Protokoll zu sein:
                  https://www.symcon.de/forum/threads/26098-*Hilfe*-Vallox-90SE-Lüftungsanlage-mittels-RS485-auslesen/page3
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • H hacki11
                    Fbo224
                    @hacki11
                    O.k.😔
                    Vielen Dank für Deine Bemühungen.👍
                    Wäre auch zu schön bzw. einfach gewesen.
                    Mfg
                    • F Offline
                      Fbo224
                      Moin zusammen,
                      einmal muss ich dieses Thema noch aufgreifen.
                      So wie es aussieht, habe ich es nun geschafft.
                      Die Freunde von Fhem haben eine Möglichkeit, die Vallox 90se anzusprechen.
                      Und über den Fhem-Adapter ist eine Integration möglich.
                      Lüfterstufen konnte ich gestern Abend steuern, Rest teste ich noch etwas und gebe dann eine kleine Anleitung bekannt in einem neuen Threat.
                      Danke allen, besonders Hacki, für die Hilfe hier.
                      Mfg
                      • FeuersturmF Offline
                        FeuersturmF Offline
                        Feuersturm
                        Ich melde mich auch wieder zurück. Der Umzug war erfolgreich und langsam wird es etwas ruhiger. Ich hatte gerade etwas Zeit einmal das LAN Kabel am Switch anzuklemmen. Zugriff auf das Webinterface der Lüftungsanlage 350MV und den Adapter konnte ich auch gerade erfolgreich in Betrieb nehmen. Ganz großes Dankeschön dafür.
                        Jetzt werde ich in den nächsten Tagen einmal anfangen, mir eine Oberfläche für die Lüftung zu bauen.
                        Habt ihr hier schon etwas gemacht?
                        schöne Grüße
                        Feuersturm
