  4. Beschreibung eines Objekts in vis zeigen
    5.3k
vis
9 Beiträge 3 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 2 Beobachtet
  • fu_zhouF Offline
    fu_zhouF Offline
    fu_zhou
    ich möchte im vis mit dem Widget "Basic - String" die Beschreibung eines Objekts anzeigen anstatt des Codes. In dem Bild unten möchte ich im vis also nicht "8" sehen, sondern "Blade Motor blocked". Im Moment zeigt das Widget "Basic - String" 8 an. Wie kriege ich das hin?
    Danke vorab!
    Synology DS920+ VM, S7-315 PN mit ET200S
      mehrwiedu
      Indem Du Dir ein Widget nimmst, bei dem mehrere Werte einzutragen sind und den State des mover.error darauf legst.
      Ich weiß den Namen des Widgets nicht auswendig, aber höchstwahrscheinlich kommt gleich jemand, der Dir den Namen sagt. ;)
      In dem Widget kannst Du dann (ich glaube) 8 Werte abfragen und den Text dazu dann visualisieren lassen.
      Geht recht einfach.
      Falls sich hier bis nachher niemand findet, dann kann ich später ein Beispiel posten. Sitze gerade nicht an meiner Instanz.
      • M mehrwiedu
        Geht recht einfach.
        bahnuhrB Online
        bahnuhrB Online
        bahnuhr
        @mehrwiedu
        Benutze die Suche.
        Das hatten wir schon zig Mal.
        Danke.
        • bahnuhrB bahnuhr
          @mehrwiedu
          Benutze die Suche.
          mehrwiedu
          @bahnuhr sagte in Beschreibung eines Objekts in vis zeigen:
          @mehrwiedu
          Benutze die Suche.
          Ich hab das schon realisiert. Brauche also nicht suchen. ;)
          War ja auch nicht meine Frage, sondern die von @fu_zhou
          • M mehrwiedu
            @mehrwiedu
            Benutze die Suche.
            bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            @mehrwiedu sagte in Beschreibung eines Objekts in vis zeigen:
            @mehrwiedu
            Benutze die Suche.
            Na klar hab ich den te gemeint.
            Danke.
              mehrwiedu
              @bahnuhr
              Dann habe ich meine Erwähnung falsch interpretiert. ;)
              • M mehrwiedu
                @bahnuhr
                bahnuhrB Online
                bahnuhrB Online
                bahnuhr
                @mehrwiedu
                Oder, ich hab's falsch geschrieben.
                Widget
                Basic HTML valuelist
                (So auf die schnelle)
                Ich schau heute Abend nochmal ob's richtig wahr.
                Danke.
                • bahnuhrB Online
                  bahnuhrB Online
                  bahnuhr
                  so nachgeschaut.
                  genau heißt es: basic valuelist html style
                  sieht dann so aus:
                  Danke.
                  • fu_zhouF Offline
                    fu_zhouF Offline
                    fu_zhou
                    schrieb am zuletzt editiert von fu_zhou
                    Super, vielen Dank an alle! Jetzt würde ich nur gerne darauf verzichten, händisch die Werte aus dem Objekt abzuschreiben, sondern die hinterlegten Texte sollen gleich verwendet werden, auch wenn sie englisch sind. Hat da schon jemand Erfahrung?
