  5. Datenpunkte Astro Zeiten
    6.0k
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben Gelöst JavaScript
7 Beiträge 3 Kommentatoren 2.4k Aufrufe 1 Beobachtet
  • eule66E Offline
    eule66E Offline
    eule66
    schrieb am zuletzt editiert von eule66
    Hallo zusammen
    Ich habe schon diverse skripte gefunden aber alle erzeugen bei mir Fehler im log, gibt es ein aktuelles Skript oder soll ich das nehmen von pix?
    https://forum.iobroker.net/post/42076
    Dabei bekomme ich sehr viele Fehlermeldungen im log
    Edit habe es jetzt nochmal unter global eingefügt, bekomme jedoch keine Fehlermeldung im log aber auch keine Datenpunkte
    Grüße
      dna909
      @eule66 said in Datenpunkte Astro Zeiten:
      error: javascript.0 script.js.common.Astro: The "getState" method cannot be used synchronously, because the adapter setting "Do not subscribe to all states on start" is enabled.
      Da steht doch schon die Ursache. Schalte das in den Adaptereinstellungen ab und gut ist.
      Einfach in die Javascript-Instanz im Admin und das Häkchen bei "Nicht alle Zustände beim Start abbonieren" entfernen.
      dna909
      Intel NUC7PJYH mit Proxmox, Odroid U2, CCU2, Philips Hue, ESP8266, Xiaomi Robot, Google Chromecast Audio, Instar 6012HD, Bosch HNG6764S6
        dna909
        Dann häng doch auch mal das logfile mit an. Was kommen denn für Fehlermeldungen???
        Ohne Logfile ist das Rätselraten. Wie sieht dein Script aus?? Ist es gestartet??
        dna909
        • eule66E eule66
          Hallo zusammen
          Grüße
          @eule66 sagte:
          Das ist ein Fehler !! Die Gruppe global ist nur für in anderen (nicht globalen) Skripten häufig verwendete eigene Funktionen zu verwenden.
            @eule66 sagte:
            dna909
            @paul53 Davon mal ganz abgesehen :-)
            • eule66E Offline
              eule66E Offline
              eule66
              So also folgendes Skript habe ich jetzt unter common abgespeichert und gestartet
              /* System Tageszeoten
              Skript meldet Tageszeiten
              Nacht;Frühmorgens;Morgengrauen;Vormittag;Mittag;Nachmittag;Dämmerung;Abend;
              Basis: http://www.homematic-inside.de/tecbase/homematic/scriptlibrary/item/tageszeit-in-abschnitte-unterteilen
              oder hier: https://github.com/ioBroker/ioBroker.javascript#astro--funktion
              https://github.com/iobroker/ioBroker.javascript/blob/master/README.md#getastrodate
              erstellt: 01.06.2015 von Pix
              11.12.2015 getAstroDate ermittelt nun auch Sonnenaufgang und Untergang
                        Astrotag (isAstroDay) eingebaut
              // Variablen erstellen
              createState('Tageszeit', {
              createState('Tageszeit.Sonnenaufgang', {
                 name: 'nächster Sonnenaufgang Uhrzeit',
                 desc: 'sunrise (top edge of the sun appears on the horizon)'
              createState('Tageszeit.Sonnenuntergang', {
                 name: 'nächster Sonnenuntergang Uhrzeit',
                 desc: 'sunset (sun disappears below the horizon, evening civil twilight starts)'
              createState('Tageszeit.Astrotag', false, {
                 read: true,
                 write: true,
                 type: 'boolean',
                 desc: 'Zeit zwischen Sonnenauf- und untergang'
              var idTageszeit = "Tageszeit",
                 tageszeiten = ['Nacht',
                                'Morgendämmerung',
                                'Morgen',
                                'Vormittag',
                                'Mittag',
                                'Nachmittag',
                                'Abenddämmerung',
                                'Abend'],
                 idAstrotag =        "Tageszeit.Astrotag",
                 idSonnenaufgang =   "Tageszeit.Sonnenaufgang",
                 idSonnenuntergang = "Tageszeit.Sonnenuntergang";
              function zeiten_speichern () {
                 var astrotag = getState(idAstrotag).val,
                     sonnenaufgang,
                     sonnenuntergang;
                 var today = new Date();
                 var tomorrow = today.setDate(today.getDate()+1);
                 if (astrotag) { // Wenn Tag (Aufgang vorbei (erst wieder morgen, Untergang kommt noch heute)
                     sonnenuntergang = getAstroDate('sunset', today),
                     sonnenaufgang = getAstroDate('sunrise', tomorrow);
                 } else { // nach Nacht (Untergang vorbei (erst wieder morgen, Aufgang kommt heute oder morgen)
                     sonnenuntergang = getAstroDate('sunset', tomorrow);
                     sonnenaufgang = (today.getHours() > 12 && today.getHours() <= 23) ? getAstroDate('sunrise', tomorrow) :  getAstroDate('sunrise', today); // es ist vor Mitternacht (bzw. vor 23:XXUhr), dann morgen, sonst heute
                 setState(idSonnenaufgang, sonnenaufgang.toLocaleTimeString());
                 setState(idSonnenuntergang, sonnenuntergang.toLocaleTimeString());
              function neue_tageszeit(abschnitt) {
                 setState(idTageszeit, tageszeiten[parseInt(abschnitt, 10)]);
                 log('neue Tagezeit: ' + tageszeiten[parseInt(abschnitt, 10)], 'info');
                 zeiten_speichern();
              // Nacht
              schedule({astro: "night", shift: 120}, function () { neue_tageszeit(0) });
              // Morgengdämmerung
              schedule({astro: "nightEnd"}, function () { neue_tageszeit(1) });
              // Morgen
              schedule({astro: "sunrise"}, function () { neue_tageszeit(2) });
              // Vormittag (beginnt 120min vor Sonnenhöchststand)
              schedule({astro: "solarNoon", shift: -120}, function () { neue_tageszeit(3) });
              // Mittag
              schedule({astro: "solarNoon"}, function () { neue_tageszeit(4) });
              // Nachmittag
              schedule({astro: "solarNoon", shift: 60}, function () { neue_tageszeit(5) });
              // Abenddämmerung (nach Sonnenuntergang)
              schedule({astro: "dusk"}, function () { neue_tageszeit(6) });
              // Abend
              schedule({astro: "night"}, function () { neue_tageszeit(7) });
              // Astrotag checken
              schedule("*/1 * * * *", function () {
                if (isAstroDay) setState(idAstrotag, true);
                if (!isAstroDay) setState(idAstrotag, false);
                zeiten_speichern();
              dazu kommen folgende Fehlermeldungen im log
              2019-04-16 12:52:53.464 - info: javascript.0 Start javascript script.js.common.Astro
              2019-04-16 12:52:53.570 - info: javascript.0 script.js.common.Astro: registered 0 subscriptions and 18 schedules
              2019-04-16 12:53:00.034 - error: javascript.0 script.js.common.Astro: The "getState" method cannot be used synchronously, because the adapter setting "Do not subscribe to all states on start" is enabled.
              2019-04-16 12:53:00.035 - error: javascript.0 script.js.common.Astro: Please disable that setting or use "getState" with a callback, e.g.: getState("Tageszeit.Astrotag", (err, state) => { ... });
              2019-04-16 12:53:00.048 - error: javascript.0 Error in callback: TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
              2019-04-16 12:53:00.049 - error: javascript.0 at zeiten_speichern (script.js.common.Astro:43:39)
              2019-04-16 12:53:00.050 - error: javascript.0 at Object. (script.js.common.Astro:83:3)
              2019-04-16 12:53:00.050 - error: javascript.0 at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1181:34)
              2019-04-16 12:53:00.051 - error: javascript.0 at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
              2019-04-16 12:53:00.051 - error: javascript.0 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
              2019-04-16 12:53:00.051 - error: javascript.0 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
              2019-04-16 12:53:00.052 - error: javascript.0 at ontimeout (timers.js:498:11)
              2019-04-16 12:53:00.052 - error: javascript.0 at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
              2019-04-16 12:53:00.052 - error: javascript.0 at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
              2019-04-16 12:53:00.076 - error: javascript.0 script.js.common.Astro: The "getState" method cannot be used synchronously, because the adapter setting "Do not subscribe to all states on start" is enabled.
              2019-04-16 12:53:00.076 - error: javascript.0 script.js.common.Astro: Please disable that setting or use "getState" with a callback, e.g.: getState("Tageszeit.Astrotag", (err, state) => { ... });
              2019-04-16 12:53:00.077 - error: javascript.0 Error in callback: TypeError: Cannot read property 'val' of undefined
              2019-04-16 12:53:00.078 - error: javascript.0 at zeiten_speichern (script.js.common.Astro:43:39)
              2019-04-16 12:53:00.078 - error: javascript.0 at Object. (script.js.common.Astro:83:3)
              2019-04-16 12:53:00.078 - error: javascript.0 at Job.nodeSchedule.scheduleJob [as job] (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1181:34)
              2019-04-16 12:53:00.078 - error: javascript.0 at Job.invoke (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:173:10)
              2019-04-16 12:53:00.078 - error: javascript.0 at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:543:11
              2019-04-16 12:53:00.079 - error: javascript.0 at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/node_modules/node-schedule/lib/schedule.js:501:7)
              2019-04-16 12:53:00.079 - error: javascript.0 at ontimeout (timers.js:498:11)
              2019-04-16 12:53:00.079 - error: javascript.0 at tryOnTimeout (timers.js:323:5)
              2019-04-16 12:53:00.082 - error: javascript.0 at Timer.listOnTimeout (timers.js:290:5)
              Grüße
                dna909
                dna909
                • eule66E Offline
                  eule66E Offline
                  eule66
                  ok danke das wars schon, keine Fehlermeldungen im log mehr :-)
                  bekomme aber nur Sonnenaufgang und Sonnenuntergang angezeigt, die restlichen Zeiten nicht,an was könnte das noch liegen?
                  danke für eure hilfe
                  Gruß Ronny
