  5. Wie Error handling
    6.0k
Wie Error handling
3 Beiträge 2 Kommentatoren 397 Aufrufe 1 Beobachtet
  • W Offline
    W Offline
    wizzardking
    schrieb am zuletzt editiert von wizzardking
    Hallo zusammen
    Ich habe da ein kleines Script, welches die Infos meines Dyson Luftreinigers auslesen kann.
    Das Script funktioniert soweit - nur, wenn es mal nicht funktioniert, stürzt gleich die komplette Javascript Instanz ab und startet sich neu.
    Das Script geht auf die Dyson Server und bezieht so die Informationen. Doch hin und wieder kommt der Status "Connection refused" zurück. Wie kann ich das Script anpassen, damit dann einfach in den Logs "Connection Refused" aufgeführt wird, anstatt dass sich gleich die Javascript Instanz aufhängt?
    var DysonPureLink = require('../../dyson-purelink')
    var pureLink = new DysonPureLink("myemailadress", "mypassword");
    var dyson;
    schedule("*/5 * * * *", function () {
    createState("Dyson.Temperature", 0);
    createState("Dyson.Humidity", 0);
    createState("Dyson.AirQuality", 0);
    createState("Dyson.LogFanStatus", 0);
    createState("Dyson.LogAutoOnStatus", 0);
    createState("Dyson.LogRotationStatus", 0);
    createState("Dyson.LogFanSpeed", 0);
    pureLink.getDevices().then(devices => {
        if(!devices)
            log('No devices found');
        else
            log('Device found');
            dyson = devices[0];
            //dyson.getTemperature().then(t => createState("Dyson.Temperature", t)) //Temperature DB Neu
            dyson.getTemperature().then(t => setState("Dyson.Temperature", t)) //Temperature DB Existiert
            dyson.getRelativeHumidity().then(t => setState("Dyson.Humidity", t))
            dyson.getAirQuality().then(t => setState("Dyson.AirQuality", t))
            dyson.getFanStatus().then(t => setState("Dyson.LogFanStatus", t))
            dyson.getFanSpeed().then(t => setState("Dyson.LogFanSpeed", t))
            dyson.getAutoOnStatus().then(t => setState("Dyson.LogAutoOnStatus", t))
            dyson.getRotationStatus().then(t => setState("Dyson.LogRotationStatus", t))
    }).catch(err => console.error(err))
    Fehlermeldung:
    • BuZZyB Offline
      BuZZyB Offline
      BuZZy
      Mit einem klassischen try catch block...
      Ich habe mir den Code der verwendeten Module nicht angesehen aber es ist auf jeden Fall das MQTT Module welches einen Fehler wirft.. Es wird aber dem Code-Syntax vom Script nach ein Promise erwartet.. Und da MQTT einen Fehler schmeißt und kein Promise zurück gibt wird dein then ... catch .. nie erreicht werden..
      Also z.B. so:
      var dyson;
          try {
                  if (!devices) {
                  else {
                      dyson = devices[0];
          catch (e) {
              log('Fehler: ' + e);
      • W Offline
        W Offline
        wizzardking
        @BuZZy
        Vielen, vielen Dank!
        Wieder etwas dazu gelernt. Funktioniert so perfekt.
