  4. Homematic IP Präsenzmelder HmIP-SPI mit Hue
15 Beiträge 3 Kommentatoren 1.4k Aufrufe 2 Beobachtet
  • C Offline
    CyberMicha
    schrieb am zuletzt editiert von CyberMicha
    auf der Suche nach einer eleganteren Methode mein Licht ( HUE ) automatisch zu schalten bin ich auf den Homematic IP Präsenzmelder HmIP-SPI gestossen. Der Hue Bewegungsmelder ist das nicht so der Bringer.
    Hat jemand diese Kombi im Einsatz? Ich frage mich, wie ich die beiden am besten zusammen bringen kann. Möchte ungern mein Hue in die CCU3 einbinden.
    Vermutlich dann über ein Skript? Nutze kein Blocky :)
    LG Micha
    • C CyberMicha
      LG Micha
      dslraserD Offline
      dslraserD Offline
      dslraser
      @CyberMicha
      ich habe so einige Präsenzmelder und Hue laufen, funktioniert problemlos. (allerdings benutze ich lieber Blockly, aber die lassen sich ja auch in Scripte umwandeln)
      C 1 Antwort Letzte Antwort
      • C Offline
        CyberMicha
        danke für die Rückmeldung. Hast du so ein Skript als nicht Blocky Version mal zur Hand? Frage mich wie ich das dann abbilden soll, damit er auch korrekt reagiert bei Präsenz.
        LG Micha
        • C CyberMicha
          LG Micha
          @CyberMicha Etwa so.
          const idBw = 'hm-rpc...';
          const idLicht = 'hue....';
          var bw = getState(idBw).val;
          var licht = getState(idLicht).val;
          var timer = null;
          function bewegung() {
             if(bw) {
                if(timer) {
                   clearTimeout(timer);
                   timer = null;
                if(!licht) setState(idLicht, true);
             } else {
                timer = setTimeout(function() {
                   if(licht) setState(idLicht, false);
                   timer = null;
                }, 20000);  // 20 s
          bewegung();  // Skriptstart
          on(idBw, function(dp) {
             bw = dp.state.val;
             bewegung();
          on(idLicht, function(dp)  {
             licht = dp.state.val;
          • C Offline
            CyberMicha
            Wofür ist der Timer? Dachte das kann man am Präsenzmelder einstellen.
            LG Micha.
            • C CyberMicha
              LG Micha.
              @CyberMicha sagte:
              Den Präsenzmelder (dessen Eigenschaften) kenne ich nicht. Wenn man es an diesem einstellen kann, kann der Timer entfallen.
              • C Offline
                CyberMicha
                HI,
                ich muss den Thread noch mal hoch holen.
                Wollte gerade das Skript schon mal vorbereiten.
                Er erkennt aber clearTimeout und setTimeout nicht.
                Wofür ist der Timeout generell gedacht?
                Oder gibt es vielleicht schon jemanden, der ein fertiges Script dafür hat?
                LG
                Micha
                • dslraserD dslraser
                  @CyberMicha
                  CyberMicha
                  @dslraser sagte in Homematic IP Präsenzmelder HmIP-SPI mit Hue:
                  @CyberMicha
                  Magst du das vielleicht mal zur Verfügung stellen als Skript oder sonst als Blocky Export?
                  • C CyberMicha
                    @CyberMicha
                    dslraserD Offline
                    dslraserD Offline
                    dslraser
                    @CyberMicha
                    Da sind jetzt zwei Präsenzmelder im Spiel
                    Meine Einstellungen der Melder:
                    Hier ein kleines Blockly (Licht geht nach 2 Minuten aus, wenn keine Bewegung)
                      <variables>
                        <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
                      </variables>
                      <block type="on_ext" id="/XPPZ2Ef{Gp90PhxskTc" x="-288" y="-188">
                        <mutation items="4"></mutation>
                        <value name="OID0">
                          <shadow type="field_oid" id="4UPB+Zu~xmksZA(^wyHG">
                            <field name="oid">hm-rpc.0.xxx.1.PRESENCE_DETECTION_STATE</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <value name="OID1">
                          <shadow type="field_oid" id="rCi-asJ((26g1B1@gB+V">
                          </shadow>
                        </value>
                        <value name="OID2">
                          <shadow type="field_oid" id="b^8It/ovFq7)f%Ns3._R">
                            <field name="oid">hm-rpc.0.xxx.1.PRESENCE_DETECTION_ACTIVE</field>
                          </shadow>
                        </value>
                        <value name="OID3">
                          <shadow type="field_oid" id="1D8d(d^fg,4RScZ6W;X0">
                          </shadow>
                        </value>
                        <statement name="STATEMENT">
                          <block type="controls_if" id="r4;C-s:gJHryisv4KGb`">
                            <value name="IF0">
                              <block type="logic_operation" id="!DWFt=KrH@{HY^Irjo_{" inline="false">
                                <field name="OP">OR</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="logic_compare" id="TP1|rTU91ZRI%i,rHP=Y">
                                    <field name="OP">EQ</field>
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="-+W!thbV^s9%DVQB4rTU">
                                        <field name="OID">hm-rpc.0.xxx.1.PRESENCE_DETECTION_STATE</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_boolean" id="QFRR*suCU^8L_oRHF,H;">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_compare" id="?DWvJR#LVs]t9g_pCp2-">
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id="RTr:9XWbwVUXR4AopAVC">
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_boolean" id="bW_Loan2HY5qw`xT1{Ih">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="DO0">
                              <block type="control" id="fA7]`Ch~(e,]2).;~%G#">
                                <field name="OID">hue.0.HueBridge.Badezimmer.command</field>
                                <value name="VALUE">
                                  <block type="text" id="uw?fF)gAsM10ZM1_K};:">
                                    <field name="TEXT">{"on":true,"level":100,"transitiontime":5}</field>
                                  </block>
                                </value>
                                <next>
                                  <block type="timeouts_cleartimeout" id="!B@KCYF|LU,_5DpFB5Hf">
                                  </block>
                                </next>
                              </block>
                            </statement>
                            <value name="IF1">
                              <block type="logic_operation" id="cgqIQN%kyd@zaj^gMS7(" inline="false">
                                <field name="OP">AND</field>
                                <value name="A">
                                  <block type="logic_compare" id="rT={5M#SZ]Jlj7KHq0.{">
                                    <value name="A">
                                      <block type="get_value" id=".ocVQ1#eJDhQkDl]JYVV">
                                        <field name="OID">hm-rpc.0.xxx.1.PRESENCE_DETECTION_ACTIVE</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_boolean" id="lrL!=Ro-+E+ylCCli9W=">
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                                <value name="B">
                                  <block type="logic_operation" id="LKbN+LPDq4Lm{~dd!ZI8" inline="false">
                                    <value name="A">
                                      <block type="logic_compare" id="@)IC[L0N3Ls08=4B{fA/">
                                        <value name="A">
                                          <block type="get_value" id="C4oLI?66m-3#HKY_L,lU">
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_boolean" id="*rjrAzSy7HtSl6q{U5pE">
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                    <value name="B">
                                      <block type="logic_operation" id="bM(yTZF=v*aK*unv-H}h" inline="false">
                                        <value name="A">
                                          <block type="logic_operation" id="NGnZogX~#@ogfp2ySf@i" inline="false">
                                            <value name="A">
                                              <block type="logic_compare" id="!hh1N%kL*7hq9+1E-:=#">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="04*}80jlf{1idn.[0-?`">
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_boolean" id="uVDty^,vSvL:AfTZ7Qeg">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="logic_compare" id="L]`/caqE3j6Y(r.=C}GN">
                                                <value name="A">
                                                  <block type="get_value" id="+|/!n9_brTM8Qh}opEfc">
                                                    <field name="OID">hm-rpc.xxx.1.PRESENCE_DETECTION_STATE</field>
                                                  </block>
                                                </value>
                                                <value name="B">
                                                  <block type="logic_boolean" id="S(a+i(w;~qeRpBSBXi7{">
                                                  </block>
                                                </value>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                        <value name="B">
                                          <block type="logic_compare" id="^*l0svFw;N3oZt@vsk,f">
                                            <field name="OP">NEQ</field>
                                            <value name="A">
                                              <block type="get_value" id="v)p]ndNn~t:5!Lwnd}fm">
                                                <field name="OID">hue.0.HueBridge.Badezimmer.level</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                            <value name="B">
                                              <block type="math_number" id="=fX3Go~iI~ip[alO,glF">
                                                <field name="NUM">0</field>
                                              </block>
                                            </value>
                                          </block>
                                        </value>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </value>
                              </block>
                            </value>
                            <statement name="DO1">
                              <block type="timeouts_settimeout" id="5h6itIX;TDkoxAkzeZo(">
                                <field name="DELAY">120</field>
                                  <block type="control" id="ftP!r*}f{K0X.R)Uax?:">
                                      <block type="text" id="Roas``mxwmTae1f)q|xH">
                                        <field name="TEXT">{"on":false,"transitiontime":100}</field>
                                      </block>
                                    </value>
                                  </block>
                                </statement>
                              </block>
                            </statement>
                          </block>
                        </statement>
                      </block>
                    </xml>
                    • C Offline
                      CyberMicha
                      Danke dir.
                      Hier kommt auch die Fehlermeldung wenn ich es in JavaSkript umwandle. Werde es dennoch mal testen wenn der Melder da ist.
                      LG Micha
                      • C Offline
                        CyberMicha
                        Habe es mir jetzt so gebaut.
                        Spricht da etwas dagegen? Als Erweiterung werde ich dann noch die Helligkeit mit abgreifen.
                        on({id: 'hm-rpc.1.xxx.1.PRESENCE_DETECTION_STATE', change: "ne"},
                        function (obj) {
                            if (getState("hm-rpc.1.xxx.1.PRESENCE_DETECTION_STATE").val == true) {
                              log("An");
                              setState("hue.0.Philips_hue.Licht_Küche.command", '{"on":true,"level":100,"transitiontime":5}');
                          } else if (getState("hm-rpc.xxx.1.PRESENCE_DETECTION_STATE").val == false &&
                                     getState("hue.0.Philips_hue.Licht_Küche.level").val != 0) {
                                       setState("hue.0.Philips_hue.Licht_Küche.command", '{"on":false,"transitiontime":100}');
                                       log("Aus")
                        Wieso ein Timer verstehe ich nicht. Bei mir reagiert es mit Hue so top.
                        • C CyberMicha
                          function (obj) {
                                log("An");
                                         log("Aus")
                          dslraserD Offline
                          dslraserD Offline
                          dslraser
                          @CyberMicha
                          Das mit der Helligkeit (Wert von einem Bewegungsmelder draußen) und auch noch mit verschiedenen Licht Level zu anderen Uhrzeiten habe ich z.B. im Flur.
                          Deine letzte Frage habe ich nicht verstanden.
                          • C Offline
                            CyberMicha
                            Meinte damit wieso da ein Timeout eingebaut ist.
                            • C CyberMicha
                              dslraserD Offline
                              dslraserD Offline
                              dslraser
                              @CyberMicha
                              achso, ja braucht man ja auch nicht wirklich,. Dann müsste ich halte die Melder anders einstellen.
                                @CyberMicha
                                CyberMicha
                                Hm mein Melder ist genauso eingestellt und das geht super. Naja egal. Danke für die Hilfe.
