  5. Lichtsteuerung per Funk PIR
6 Beiträge 4 Kommentatoren 637 Aufrufe 3 Beobachtet
    murreni
    schrieb am zuletzt editiert von murreni
    ich versuche gerade meine Lampen über einen PIR an und auszuschalten. Dies klappt auch beim ersten Auslösen,
    ganz gut. Allerdings spielt das Licht nach Ablauf des Timeouts verrückt, da anscheinend alle weiteren, zwischenzeitlichen Bewegungen das Javascript starten, was dazu führt, dass nach Ablauf des Timeouts das Licht immer sehr schnell an und wieder ausgeht! Gibt es irgendeine Möglichkeit das komplette Javascript nach erstmaligem Auslösen für die Dauer des Timers zu "deaktiviern/pausieren"?
    Hier mein Blockly Script:
    • BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      Du solltest als erstes "mache" einen stop-timer setzen.
      Dann solltest Du uns mal schildern was sich denn überhaupt hinter
      • switch_on
        1. on
        1. on
      verbirgt
      Wie sollen wir das auseinanderhalten können, wenn Du keine sinnvollen, sondern anonyme Namen vergibst?
      [Nachtrag]
      Ich würde zudem Empfehlen für die bessere Lesbarkeit beim timeout anstelle von "100000 ms" z.B. "10 min." einzustellen (oder was auch immer dein gewollter timeout sein soll)
        murreni
        Ist doch völlig egal was sich hinter den Bezeichnungen verbirgt!
        Irgendwas geht an und irgendwas geht dann wieder aus!
        Aber die richtige Lösung mit dem "mache" einen stop-timer hast du ja trotzdem herausgefunden!
        Vielen Dank :-)
        -1
        • M murreni
          Vielen Dank :-)
          BBTownB Offline
          BBTownB Offline
          BBTown
          @murreni ich bin immer wieder erstaunt, woher jemand der seinen 3. Beitrag posted und um Unterstützung bittet, weiss was egal und was nicht ...
            Muchul
            schrieb am zuletzt editiert von Muchul
            @murreni
            du must deinem Script mitteilen, das der Ablauf gestoppt werden soll, das hat BBTown gemeint.
            Daher ist das nicht egal.
            Hier mal ein Beispiel von mir:
            <block xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" type="on" id="8KbzJ=#Fw-iGPNwl`;$*" x="-1587.5428466796875" y="-461.6571350097656">
              <field name="OID">zigbee.0.00158d0003667b7b.occupancy</field>
              <statement name="STATEMENT">
                <block type="controls_if" id="$D7V0{zV!xZ}SY`$f2_o">
                  <value name="IF0">
                    <block type="logic_operation" id="QkJBZ9~:D+*}L+W?VQM=">
                      <field name="OP">AND</field>
                      <value name="A">
                        <block type="logic_compare" id="NNZ(o/.z]3*JvAxO,`Tr">
                          <field name="OP">EQ</field>
                          <value name="A">
                            <block type="get_value" id="8UW730=OJ;LUZzc!*Kj2">
                            </block>
                          </value>
                          <value name="B">
                            <block type="logic_boolean" id="j!2Dg2GkeGOfckM4gV_2">
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                      <value name="B">
                        <block type="time_compare_ex" id="5,9QW$K4SwF3;yg2eVgJ">
                          <mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                          <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                          <field name="OPTION">not between</field>
                          <value name="START_TIME">
                            <shadow type="text" id="1[(WPy+={:AiX{b?hvgd">
                              <field name="TEXT">12:00</field>
                            </shadow>
                            <block type="time_astro" id="5:-!99V~oA~stB96G]r]">
                              <field name="TYPE">sunrise</field>
                              <field name="OFFSET">0</field>
                            </block>
                          </value>
                          <value name="END_TIME">
                            <shadow type="text" id="`QEn)Bq-kHk`*tVUG,Z5">
                              <field name="TEXT">18:00</field>
                            </shadow>
                            <block type="time_astro" id="@ORg^qBp!R$d0e+{vf?o">
                              <field name="TYPE">sunset</field>
                              <field name="OFFSET">-60</field>
                            </block>
                          </value>
                        </block>
                      </value>
                    </block>
                  </value>
                  <statement name="DO0">
                    <block type="timeouts_cleartimeout" id="Ffg$ZvRrN/yb3i3_?9?E">
                      <next>
                        <block type="control" id=")$f#|=wGiwgu.EYZ:@G:">
                          <field name="OID">broadlink2.0.RM:Broadlink-RM.L.Korridor_Licht_an</field>
                          <value name="VALUE">
                            <block type="logic_boolean" id="$U0q$54L]gmR[t^m(H9x">
                            </block>
                          </value>
                          <next>
                            <block type="control" id="L#opUbR00Z$qM;f#ZO{B">
                                <block type="logic_boolean" id="4B)pv7VFO[@@9szl(]KZ">
                                </block>
                              </value>
                              <next>
                                <block type="timeouts_settimeout" id="h8$x.lOv:+Ln,V1VkY3/">
                                  <field name="NAME">timeout2</field>
                                  <field name="DELAY">65</field>
                                    <block type="control" id="onwe,{$?~|k+/+mdEqj.">
                                      <field name="OID">broadlink2.0.RM:Broadlink-RM.L.Korrridor_Licht_aus</field>
                                        <block type="logic_boolean" id="xp0f0RX{MQB^81f$KPfZ">
                                        </block>
                                      </value>
                                    </block>
                                  </statement>
                                </block>
                              </next>
                            </block>
                          </next>
                        </block>
                      </next>
                    </block>
                  </statement>
                </block>
              </statement>
            </block>
            • F Offline
              FabianM
              Vielen Dank! Genau das habe ich gesucht, nur verstehe ich nicht ganz, warum wieder die Occupancy auf false gesetzt wird.
