  5. Stop Timeout keine Wirkung
    5.7k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 811 Aufrufe 3 Beobachtet
  • J Offline
    juergschwarz
    Ich habe mir foldendes Test-Blockly nach einer Anleitung hier Link nachgebaut.
    Zum testen hab ich mir im VIs einen Schieber mit dem Wert PV-Power-Simulation gebaut und die Anzeige wird mit Sim-Miner-is-On visualisiert.
    Was passiert ist folgendes: Sobald eines der Timeouts gestartet wird und ich dann aber den Wert in die andere Richtung schiebe, sollte der Timer gestopt werden. Das tut er aber nicht sondern schaltet einfach ungehindert ein oder aus. Ich schlage mich seit gut einem Monat mit diesem Problem auseinander.
    • rantanplanR Offline
      rantanplanR Offline
      rantanplan
      Was sagt denn die Reihenfolge der Debug Ausgabe?
      Ich würde, zur Sicherheit, vor jedem Timer ein "Stop Timer" setzen.
      Rantanplan
      J AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
      • rantanplanR rantanplan
        juergschwarz
        @rantanplan said in Stop Timeout keine Wirkung:
        Wenn ich das mache dann geht gar nix mehr weil ja der Timer dann ständig zurück gesetzt wird. Wie auch immer ich machs jetzt ohne Timeout. Da ich ja den Durchschnitt jeweils fü1 1 Minute, 5 Minuten und 15 Minuten weiter oben berechne, schalte ich einfach danach.
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @rantanplan sagte in Stop Timeout keine Wirkung:
          Da ist die Lösung versteckt. Du solltest folgendes versuchen:
          Jeweils vor dem Timeout prüfen ob der Timeout schon aktiv ist. Wenn ja, dann keinen weiteren setzen.
