  4. Unterschiedliche Symbole aufgrund des Vorzeichen
    2.7k
    4.7k
    4.0k
vis
10 Beiträge 7 Kommentatoren 1.5k Aufrufe 7 Beobachtet
  • Mahe3006M Offline
    Mahe3006M Offline
    Mahe3006
    ich suche seit einiger Zeit die Möglichkeit, den Energiefluss meiner PV Anlage mit VIS darzustellen.
    Ziel ist es, die aktuelle Richtung des Energieflusses aufgrund des negativen (Minus) Zeichen oder keinem Vorzeichen, in Form eines Pfeiles darzustellen. Ich hatte mich mit Value & Indicator versucht, bin aber bis jetzt nicht zu Ziel gekommen. Im besten Fall sollte der Richtungspfeil auch eine kleine animierte Grafik sein, aber daran ist im Moment noch garnicht zu denken.
    Vielleicht hat ja von euch jemand eine zündene Idee. 😕
    VG Marc
    dietlmanD 1 Antwort Letzte Antwort
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      Link Text
      Immer Daten sichern!
      • Mahe3006M Mahe3006
        VG Marc
        dietlmanD Offline
        dietlmanD Offline
        dietlman
        @Mahe3006 Bin auch gerade dabei meine PV Anlage zu visualisieren, habe mittlerweile ein Gif erstellt welches den Stromfluss darstellen soll, sieht aber noch nicht so gut aus. Habe aber erst damit angefangen, wenn ich was zeigen kann dann werde ich das hier reinstellen. Welche PV Anlage hast du?
        • Mahe3006M Offline
          Mahe3006M Offline
          Mahe3006
          Hallo, ich habe eine SolarEdge SE7K Wechselrichter. Greife alle Informationen über Modbus TCP ab. Das geht bis auf zwei kleine Themen auch sehr gut. Zusätzlich benutze ich einen Leistungsmesser SDM630 um meinen Gesamtverbrauch und die verbleibende Einspeisung zu ermitteln. Das alles soll jetzt über den IObroker und VIS noch schick dargestellt werden. Das Auge isst schließlich mit. 😀
          • MatzebhvM Offline
            MatzebhvM Offline
            Matzebhv
            Moin,
            ich habe dafür einen Datenpunkt PV_Einspeisung erstellt der auf "true" oder "false" gesetzt wird.
            Das Blockly dazu ist total einfach, du triggerst auf den Wert von deinem Leistungsmesser. Ist der kleiner 0 -> Einspeisung "true"
            Ich habe einiger dieser Datenpunkte um im VIS Werte / Symbole ein bzw. auszublenden.
            Matze
            • RöstkartoffelR Offline
              Röstkartoffel
              schrieb am zuletzt editiert von Röstkartoffel
              Ich stelle es so dar (im Moment ist gerade Einspeisung ☺)
              Gesteuert wird das über die Sichtbarkeit der Widgets. Wenn eingespeist wird, habe ich einen negativen Wert ( <0) und bei Bezug habe ich einen positiven Wert (>=0).
              NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
              • MatzebhvM Offline
                MatzebhvM Offline
                Matzebhv
                Bei mir siehts so aus:
                Die Anzeigen rechts werden je nach Zustand geändert. Z.B. Einspeisung auf Bezug wenn nicht eingespeist wird, Anzeige des Wertes für Bezug auf 100% wenn PV aus ist usw. Da kann man schön mit den Sichtbarkeiten spielen :-)
                • MatzebhvM Matzebhv
                  marcel-k
                  schrieb am zuletzt editiert von marcel-k
                  @Matzebhv : deine Antwort ist jetzt schon ein Weilchen her ... ich hoffe du liest das. Wie hast du den negativen Wert von Verbrauch in einen positiven umgewandelt? Ich finde keine Lösung hierfür! Deine schöne Visualisierung ist u.a. mit Flot dargestellt ... Bei mir ist der Datenpunkt "Verbrauch" aber eben ein - Wert und wird somit unschön in Flot nach unten dargestellt ...
                  ich möchte es aber genauso wie auf deiner Visualisierung :-( ... kannst du mir bitte weiterhelfen?
                  LG, Marcel
                  Edit: * -1 ... Sorry ... war spät gestern Abend :-(
                  grothauuG 1 Antwort Letzte Antwort
                  • M marcel-k
                    LG, Marcel
                    grothauuG Offline
                    grothauuG Offline
                    grothauu
                    @marcel-k Ich stehe inzwischen vor dem gleichen Problem und hole den alten Thread als Anfänger nochmal hoch. Ich suche nach Möglichkeiten Objektwerte vor der Nutzung in Widgets mit Grundrechenarten zu verrechnen.
                    • grothauuG grothauu
                      grothauuG Offline
                      grothauuG Offline
                      grothauu
                      @grothauu Für alle Newbies nach mir gebe ich hier mal selbst einen Hinweis, der in die richtige Richtung zu führen scheint. Alias scheint hier das Zauberwort zu sein.
