  4. [GELÖST] TRADFRI remote control Up /down button pressed / Dimmen mit Ikea Fernbedienung
    6.0k
    1.5k
9 Beiträge 7 Kommentatoren 3.9k Aufrufe 9 Beobachtet
    Muchul
    schrieb am zuletzt editiert von Muchul
    ich würde gerne die Ikea Fernbedienung zum Dimmen nutzen.
    der Datenpunkt Up button pressed, scheint ein permanentes Signal zu senden.
    Ich kann nicht erkennen das der DP von true auf false und zurück wechselt.
    Der DP geht erst auf false, wenn ich den knopf los lasse.
    Als Anfänger stehe ich natürlich auf dem Schlauch, wie ich nun dieses Signal an den Dimmer weitergeben kann.
    das hier funktioniert, solange ich wiederholt drücke:
    Aber natürlich hätte ich gern, das es mit einmal drücken gedimmt wird.
    Hat das irgendwer mal umgesetzt?
    • AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      Versuch es mal so:
      Da du nicht geschrieben hast an welchem Adapter das ganze hängt musst du ggf. die Werte für "low" und "high" im "constrain" so anpassen das du den gesamten Helligkeitsbereich nutzt. Zusätzlich musst du ggf. noch die widerholfrequenz in den Intervallen von 500 ms hochsetzen, wenn das sonst dein Zigbee Netz stört.
      Screenshot:
      Text zum importieren:
      <variables>
      <variable type="undefined" id="DimUp">DimUp</variable>
      <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
      <variable type="undefined" id="DimDown">DimDown</variable>
      </variables>
      <block type="debug" id="ANT*sq(T-:UO1|TkY.b~" x="-762" y="-12">
      <field name="Severity">error</field>
      <value name="TEXT">
      <shadow type="text" id=";=#qco4OX2+p^2hP(/r"> <field name="TEXT">Script Started</field> </shadow> </value> <next> <block type="on" id="d#IHXj;~OnT4GI3Zw2W)"> <field name="OID">deconz.0.Light_5.on</field> <field name="CONDITION">ne</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <statement name="STATEMENT"> <block type="debug" id="xgBc8+x:P#jNo9(Wtmx/"> <field name="Severity">error</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="_Vnm:E[sJ/F?O*(Xw7qm"> <field name="TEXT">Object was changed</field> </shadow> </value> <next> <block type="timeouts_settimeout" id="(Th=rcyQbQS891(~Qo8S"> <field name="NAME">timeout</field> <field name="DELAY">1</field> <field name="UNIT">min</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="debug" id="2gIgQG~a0n3fU1,/r%w="> <field name="Severity">error</field> <value name="TEXT"> <shadow type="text" id="~d_HQUS|g]cPOj4kiF;("> <field name="TEXT">Object was changed again by script</field> </shadow> </value> <next> <block type="update" id="vQ;c24tj,n5,D5I]K1B">
      <value name="VALUE">
      <block type="logic_boolean" id="PB6(r4||9%YB3@DiaC}n">
      </block>
      </value>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </next>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </next>
      </block>
      <block type="on" id="h(m=r-oh:a0dnRiD^Ph" x="-712" y="413"> <field name="OID">Object ID</field> <field name="CONDITION">gt</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <statement name="STATEMENT"> <block type="timeouts_setinterval" id="O#mrY)oCaJ##kA)ZhdtA"> <field name="NAME">DimUp</field> <field name="INTERVAL">500</field> <field name="UNIT">ms</field> <statement name="STATEMENT"> <block type="control" id="9)fj0tbPnQ7x|A:q_-[7"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">Object ID</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_constrain" id="Gd.9puCgomyTx||/#~l2"> <value name="VALUE"> <shadow type="math_number" id=".xOFT:}cE?iVIrUaY+4g"> <field name="NUM">50</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="Q;[nh~,W}UGprH4EDC/C"> <field name="OP">ADD</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="2NdeD9[8FqT8ANpu=[b1"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="YC;fAua2%s/{h4jlZUUu"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">select ID</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="C!i,6V8SS-WTeeK7/@KH"> <field name="NUM">10</field> </shadow> </value> </block> </value> <value name="LOW"> <shadow type="math_number" id="O@ssBfa0M!%sU2m^sg,">
      </shadow>
      </value>
      <value name="HIGH">
      <shadow type="math_number" id="fAAtC5[E]ulKa.~Yj$f"> <field name="NUM">100</field> </shadow> </value> </block> </value> </block> </statement> </block> </statement> <next> <block type="on" id="@8LNb}_FHB1U.Gd_O~H%"> <field name="OID">Object ID</field> <field name="CONDITION">lt</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <statement name="STATEMENT"> <block type="timeouts_clearinterval" id="fQ6x[sOJe$AXYY|AeE?}"> <field name="NAME">DimUp</field> </block> </statement> <next> <block type="on" id="et=1Iv=9dq%oPmHfiyE/"> <field name="OID">Object ID</field> <field name="CONDITION">gt</field> <field name="ACK_CONDITION"></field> <statement name="STATEMENT"> <block type="timeouts_setinterval" id="Pr$-QtzO;5:ke4|Y{-|">
      <field name="NAME">DimDown</field>
      <block type="control" id="9z?#L@;?/(60hyF!{Dp"> <mutation delay_input="false"></mutation> <field name="OID">Object ID</field> <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> <value name="VALUE"> <block type="math_constrain" id="2g~fXVkLxNwo)yQV#S*I"> <value name="VALUE"> <shadow type="math_number" id=".xOFT:}cE?iVIrUaY+4g"> <field name="NUM">50</field> </shadow> <block type="math_arithmetic" id="h|+YqU*JVgWTm(,R;Iz$"> <field name="OP">MINUS</field> <value name="A"> <shadow type="math_number" id="2NdeD9[8FqT8ANpu=[b1"> <field name="NUM">1</field> </shadow> <block type="get_value" id="F*GW;pewzKEZ4BOQT-P_"> <field name="ATTR">val</field> <field name="OID">select ID</field> </block> </value> <value name="B"> <shadow type="math_number" id="/2k3vIvXHH(xjQ5?ZWh">
      </shadow>
      </value>
      </block>
      </value>
      <value name="LOW">
      <shadow type="math_number" id="EpExIANzWN4:{KvUWk">
      </shadow>
      </value>
      <value name="HIGH">
      <shadow type="math_number" id="|@(sII59b$,z;r,pj@)y">
      </shadow>
      </value>
      </block>
      </value>
      </block>
      </statement>
      </block>
      </statement>
      <next>
      <block type="on" id="2oIhP,~j(Dagv0Q+Lv8f">
      <block type="timeouts_clearinterval" id="SV#d3OJ+N=xc=*WpUcOI">
      </block>
      </statement>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </next>
      </block>
      </xml>
        Muchul
        @Asgothian
        na rate mal :-)
        Es ist der Zigbee Adapter.
        Klasse, ich habe die Anpasungen vorgenommen und es Funktioniert 1A.
        Ich habe die Zeit mal Testweise auf 250 ms reduziert und noch ein Toggle eingefügt.
        Für den Fall das jemand die gleiche Aufgabenstellung hat, hier die fertige Version:
        <variables>
        </variables>
        <block type="debug" id="ANTsq(T-:UO1|TkY.b~" x="-2013" y="-887">
        <value name="TEXT">
        <field name="TEXT">Script gestartet</field>
        </shadow>
        </value>
        <next>
        <block type="on" id="h(m=r-oh:a0dnRiD^Ph">
        <field name="OID">zigbee.0.000b57fffe446ed8.up_button</field>
        <field name="INTERVAL">250</field>
        <field name="OID">zigbee.0.90fd9ffffe33b47a.brightness</field>
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="LOW">
        </shadow>
        </value>
        <value name="HIGH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <field name="OID">zigbee.0.000b57fffe446ed8.down_button</field>
        I">
        </shadow>
        <value name="A">
        </shadow>
        <block type="get_value" id="Rc=$!Sq;wgbdH*%w3N">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        <value name="LOW">
        </shadow>
        </value>
        <value name="HIGH">
        </shadow>
        </value>
        </block>
        </value>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </statement>
        <next>
        </block>
        </statement>
        <next>
        <block type="on" id="kn}U~Ce?b/)zS[n?c#">
        <field name="OID">zigbee.0.000b57fffe446ed8.toggle</field>
        <block type="toggle" id="mra3g0iRqq98Zpw6g-{+">
        <field name="OID">zigbee.0.90fd9ffffe33b47a.state</field>
        </block>
        </statement>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </next>
        </block>
        </xml>
        • G Offline
          gosund
          Kurze Frage zum Verständnis:
          Wofür ist die Abfrage 'größer als letztes' bzw. 'kleiner als letztes'?
          Der Status des Buttons kann doch nur 'wahr' oder 'falsch' sein...
          paul53P AsgothianA 2 Antworten Letzte Antwort
          • G gosund
            @gosund sagte:
            'größer als letztes' = Änderung von falsch auf wahr (positive Flanke)
            'kleiner als letztes' = Änderung von wahr auf falsch (negative Flanke)
            • G gosund
              AsgothianA Offline
              AsgothianA Offline
              Asgothian
              @gosund sagte in [GELÖST] TRADFRI remote control Up /down button pressed / Dimmen mit Ikea Fernbedienung:
              Das ist eine Vereinfachung. Der abgefragte Event wird erst wahr, dann falsch, wenn der Knopf wieder losgelassen wird. Wir haben also folgende Optionen:
              • Trigger auf "aktualisiert" - der kommt wann immer der Zigbee Adapter den Status anasst.
              • Trigger auf "geändert" - der kommt wenn sich der Wert ändert.
                In beiden Fällen wissen wir aber nicht auf welchem Wert der Datenpunkt jetzt steht. Den müssen wir jetzt also zusätzlich abfragen => mehr Aufwand.
              Für "grösser als" und "kleiner als" gilt das was @paul53 geschrieben hat.
              A.
              p.s. Ich bin zumindest zum Teil Programmierer, und damit faul. Weniger Code = weniger schreiben = gut :)
                Rushmed
                schrieb am zuletzt editiert von Rushmed
                bin neu hier und muss mich erstmal für den Thread bedanken. Ich konnte aus den gesammelten Informationen mein eigenes Blockly Script zur Steuerung einer TRADFRI bulb E27 WS opal 980lm per TRADFRI remote control erstellen.
                Alle Tasten sind wie im Original belegt, sowohl Drücken als auch halten. Außer Halten beim Power Toggle.
                Blockly TRADFRI bulb E27 WS opal 980lm
                  moyo77
                  mir hat der Hinweis mit dem Script hier gerade sehr weitergeholfen. Auch ich setze seit kurzem einen Zigbee-Stick mit den IKEA Tradfri Geräten ein.
                  Ich habe das o.a. Script jetzt etwas angepasst, es funktioniert bei mir super:
                  <variables>
                  </variables>
                  <block type="on" id="h(m=r-oh:a0dnRiD^Ph" x="-2013" y="-835">
                  <field name="OID">zigbee.0.90fd9ffffe74029c.up_button</field>
                  <block type="controls_if" id="rBrd?6qSn+Y(q$xOvO!7">
                  <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="TmYIpAx#T|meQwr}0N63">
                  <field name="OP">EQ</field>
                  <value name="A">
                  <block type="get_value" id="On[0xy_t%O)HvV*]a(T8">
                  </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                  <block type="logic_boolean" id="gA8b$D#kDJo~2AWZ6|C.">
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  <statement name="DO0">
                  <field name="INTERVAL">600</field>
                  <block type="control" id="#[CBQzOww.{Rx:KcJ:~H">
                  <mutation delay_input="true"></mutation>
                  <field name="OID">zigbee.0.000b3cfffef9346a.brightness</field>
                  <field name="DELAY_MS">200</field>
                  <block type="math_constrain" id="+%R.59252_351@^]oR_z">
                  </shadow>
                  <block type="math_arithmetic" id=":4CODO{IUa+Ba@[/g|2">
                  <value name="A">
                  </shadow>
                  <block type="get_value" id="0o06/Nr@oc:$fd!xS0Sh">
                  </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                  <shadow type="math_number" id="dOc:q428w9
                  ~gEJld7XN">
                  </shadow>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  <value name="LOW">
                  <shadow type="math_number" id=".qQ0PPN)[(Xb(A27wBTa">
                  </shadow>
                  </value>
                  <value name="HIGH">
                  <shadow type="math_number" id="4th5IH@0=3fdOn,mv~st">
                  </shadow>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  <next>
                  <block type="debug" id="Q}k=P=;5@i#3{2IZE?BN">
                  <value name="TEXT">
                  <shadow type="text" id="9m+w0;341ArKqWin,gu$">
                  </shadow>
                  <block type="get_value" id="dL]4ANJL~uczLJexIHD+">
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </statement>
                  </block>
                  </statement>
                  <value name="IF1">
                  <block type="logic_compare" id=";OD$hZYgK8CO60k26L2">
                  <value name="A">
                  <block type="get_value" id="CK0f:@qa-`Z2V6:G6^P">
                  </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                  <block type="logic_boolean" id="+b_^k-;t))vS=Rw$n?-P">
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  <statement name="DO1">
                  <block type="timeouts_clearinterval" id="Pg!=hrg1Det=}kFZ%QfI">
                  </block>
                  </statement>
                  </block>
                  </statement>
                  <next>
                  <field name="OID">zigbee.0.90fd9ffffe74029c.down_button</field>
                  <block type="controls_if" id="8^^H0c/f[kmt1%J8zBGV">
                  <value name="IF0">
                  <block type="logic_compare" id="oP#y3)ki}`^y5{ZR3Re1">
                  <value name="A">
                  <block type="get_value" id="%As146t-)F[Fu`VrV`|t">
                  </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                  <block type="logic_boolean" id="`$Uemf|)WyN`2SOM_}ce">
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  <block type="math_constrain" id="2g~fXVkLxNwo)yQV#SI">
                  </shadow>
                  JVgWTm(,R;Iz$">
                  <value name="A">
                  </shadow>
                  <block type="get_value" id="N%12LZ5w~!LYsF2+mkhr">
                  </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                  </shadow>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  <value name="LOW">
                  <field name="NUM">0</field>
                  </shadow>
                  </value>
                  <value name="HIGH">
                  </shadow>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  <next>
                  <block type="debug" id="{{d-z^K79`TxlZ;IC1=l">
                  <value name="TEXT">
                  </shadow>
                  <block type="get_value" id="4$_
                  )/U/ak.zYai]mK0l">
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </statement>
                  </block>
                  </statement>
                  <value name="IF1">
                  <block type="logic_compare" id="Vhcx~D$?.O,$TvYJ-uHU">
                  <value name="A">
                  <block type="get_value" id="mEtw*ctUh;a8)vR5B9Sa">
                  </block>
                  </value>
                  <value name="B">
                  <block type="logic_boolean" id="f,]xckLV_y$Bafy!.mDI">
                  </block>
                  </value>
                  </block>
                  </value>
                  <block type="timeouts_clearinterval" id="HXot{aWIjUMr=1GJV7+@">
                  </block>
                  </statement>
                  </block>
                  </statement>
                  </block>
                  </next>
                  </block>
                  </xml>
                  • H Offline
                    Holzlenkrad
                    Ich weiß, das ist relativ Off Topic, aber gibt es eigentlich mittlerweile eine Lösung dafür, dass man mit der Fernbedienung (wenn sie nur mit dem Leuchtmittel verbunden ist) die Farbtemperatur von Leuchtmitteln nicht mehr steuern kann, die mit dem Zigbee-Adapter verbunden sind? Helligkeit und Ein/aus geht weiterhin...
                    82.7k
