  5. [gelöst] Eigene angelegte Aufzählungen funktionieren nicht !
    6.0k
7 Beiträge 3 Kommentatoren 478 Aufrufe 2 Beobachtet
    mike2712
    schrieb am zuletzt editiert von mike2712
    wenn ich neue Aufzählungen anlege funktionieren diese nicht.
    Bereits vorhandene Standard Aufzählungen funktionieren mit den SELBEN Datenpunkten.
    Es gibt einen ähnlichen Beitrag von 2016 der als gelöst ist, allerdings ging es plötzlich wieder von alleine.
    // Variable
    //createState('Licht.ausschalten.EG',false);
    var idTrigger = "MeineObjekte.0.Allgemein.Test"/*Licht Abwesend*/;
    // Trigger
    on(
        val: true
    // Aktion
        function (obj)
            var idx = 0;
            var interval = 300;
            $('channel[state.id=*.STATE](functions=TEST)').each(function(id,i) {
                if (getState(id).val) setStateDelayed(id, false, (idx++) * interval);
            $('channel[state.id=*.LEVEL](functions=TEST)').each(function(id,i) {
                if (getState(id).val > 0) setStateDelayed(id, 0, (idx++) * interval);
            setTimeout(function () {
                setState(idTrigger, false, true);
            }, 2000);
            log('Alle Schalter und Dimmer abgeschaltet');
    wenn ich functions=TEST durch functions=Licht ersetze funktioniert es, die selben Datenpunkte unter TEST sind auch bei LICHT vorhanden.
    Muss man etwas bestimmtes irgendwo beachten oder einstellen bei selbst erstellten Aufzählungen?
    ioBroker im Docker auf Qnap TS-453A 16GB Ram 4-Bay
    • htreckslerH Offline
      htreckslerH Offline
      htrecksler
      Forum Testing
      Hast du mal den Javascript Adapter neu gestartet?
      Gruss Hermann
      ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
      • M mike2712
        // Variable
        // Trigger
        on(
            val: true
        // Aktion
            function (obj)
                var idx = 0;
                var interval = 300;
                }, 2000);
        @mike2712 sagte:
        Versuche mal
                $('channel[state.id=*.STATE](functions=test)').each(function(id,i) {
        • htreckslerH htrecksler
          mike2712
          @htrecksler
          ja hatte ich, muss wohl auch gemacht werden, ohne dem ging es auch nicht, die Lösung war allerdings komplett mit Kleinschreibung.
            @mike2712 sagte:
            Versuche mal
            mike2712
            Suoer, vielen Dank, das war die Lösung, komischerweise ist es bei Licht egal wie man es schreibt.
              mike2712
              jetzt hatte ich das schon auf gelöst gestellt, habe versucht weitere Geräte mit in der Gruppe zu nehmen, z.B. Sonoff, das klappt leider auch nicht, wenn das Script ausgelöst wird scheint er irgendwas zu machen, unter Objekte sieht man bei Auslösung des Scriptes das die Objekte aktualisiert werden,
              das muss doch theoretisch mit allen funktionieren, oder?
              • M mike2712
                mike2712
                @mike2712 selbst gelöst, das muss dann anstelle von STATE -> POWER benutzt werden
