  4. Mehrere Trigger auf das gleiche Objekt setzen?
    5.8k
javascript
18 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • U Offline
    U Offline
    ulistermclane
    schrieb am zuletzt editiert von ulistermclane
    ich habe in unterschiedlichen Skripten jeweils einen Trigger auf das gleiche Objekt (modbus.1.holdingRegisters.40084_PV_Leistung) gesetzt:
    Skript1: soll den Ladevorgang meines E-Mobils starten, wenn genug PV Leistung vorhanden ist
     // Trigger für switchon
      on({id: 'modbus.1.holdingRegisters.40084_PV_Leistung', valGt: pvLimit}, () => {
        fsm.switchon();
    Skript2: berechnet die aktuelle Leistung des PV Wandlers (diese wird in 2 Registern abgelegt , Mantisse / Exponent) und legt das Ergebnis in einem neuen state ab:
    on("modbus.1.holdingRegisters.40084_PV_Leistung", function(obj) {
        var iPVpwr = getState("modbus.1.holdingRegisters.40084_PV_Leistung").val;
        var iPVpwrP = getState("modbus.1.holdingRegisters.40085_PV_Leistung_pot").val;
        var fPVpower = iPVpwr * Math.pow(10, iPVpwrP);
        setState("javascript.0.PV_Power"/*PV_Power*/, fPVpower, true);
    Wenn beide Skripte laufen, bekomme ich einen Fehler:
    javascript.0	2019-04-04 11:43:31.546	error	message modbus.1.holdingRegisters.40084_PV_Leistung [object Object] Cannot read property 'split' of undefined
    Dieser verschwindet, wenn ich eines der beiden Skripte abschalte. Deshalb vermute ich, dass zwei / mehrere Trigger auf das gleiche Objekt nicht funktionieren. Liege ich da richtig?
    Die naheliegende Lösung, die Funktionen in einem Skript / Trigger zusammenzufassen, finde ich nicht schön, da ich nicht zusammengehörige Funktionen in einem Skript zusammenführen müsste. Gibt es da vielleicht eine elegantere Lösung?
    Danke für einen kurzen Hinweis!
    Adapter: knx, owfs, mqtt, modbus, kodi, iCal, landroid, TR064, Luftdaten, Unifi, amazon-dash, js2fs
    HW: Fujitsu Futro S900, 4GB RAM, 32GB SSD, Selbstbau KNX Adapter mit Siemens BCU
    OS: Debian Stretch
    • liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      setze doch eine setTimeout-function von ein oder 2 secunden in eines der scripts ein
      • U Offline
        U Offline
        ulistermclane
        was soll das bringen? Das Event wird ja von aussen ausgelöst.
        OS: Debian Stretch
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          aber die scripte laufen dann nicht gleichzeitig - ich habe keine probleme, wenn mit einem datenpunkt mehrere scripte getriggert werden
          • U ulistermclane
                fsm.switchon();
            @ulistermclane sagte:
            Nein, mehrereTrigger auf einen Datenpunkt sind möglich.
            @ulistermclane sagte in Mehrere Trigger auf das gleiche Objekt setzen?:
            In welchem Skript befindet sich ein .split('irgendwas') ?
            • U Offline
              U Offline
              ulistermclane
              das weis ich nicht; geht aus dem log nicht hervor
              OS: Debian Stretch
              • U Offline
                U Offline
                ulistermclane
                Das Ganze wird immer mysteriöser. Ich habe nun alle Aktionen in eine einzige Callback Funktion zusammengefasst:
                on('modbus.1.holdingRegisters.40084_PV_Leistung', (obj) => {
                  // update pvpower state
                  var pvpowerMant = obj.state.val;
                  var pvpowerExp = getState('modbus.1.holdingRegisters.40085_PV_Leistung_pot').val;
                  var pvpower = pvpowerMant * Math.pow(10, pvpowerExp);
                  console.log(pvpower);
                  setState('javascript.0.PV.Power', pvpower, true);
                  // wenn genügend PV-Leistung -> laden
                  if(pvpower > pvLimit) {
                    swon();
                  // wenn nicht genügend PV Leistung -> Ladung stoppen
                  if(pvpower <= (pvLimit - hyst)) {
                    console.log('zu wenig PV Power');
                    // ...aber nur wenn kein e manuelle Ladeanforderung
                    var pb = getState('knx.0.Sensoren_Heizung.Garage.EV_Ladeanforderung_Status').val;
                    if(!pb) {
                      fsm.switchoff();
                und das andere Skript dann stillgelegt. Somit gibt es nur noch einen Trigger auf den modbus state. Der Fehler tritt immer noch auf. Außerdem sehe ich folgendes:
                console.log(pvpower); (Zeile 6) gibt den richtigen Wert aus;
                setState('javascript.0.PV.Power', pvpower, true); (Zeile7) setzt den entsprechenden state aber nicht
                Der Zeitstempel des Fehlers ist derselbe(+1 ms) wie der des console.log Befehls. Sehr merkwürdig.
                OS: Debian Stretch
                • U ulistermclane
                      swon();
                      if(!pb) {
                        fsm.switchoff();
                  @ulistermclane
                  Hast du Skripte unter global abgespeichert?
                  U 1 Antwort Letzte Antwort
                    @ulistermclane
                    U Offline
                    U Offline
                    ulistermclane
                    @Homoran nein
                    OS: Debian Stretch
                      liv-in-skyL Offline
                      liv-in-sky
                      ich dachte dieser split befehl ist vielleicht in der funktion oder im adapter und wenn sie einzeln laufen kam mir die idee der zeitverzögerung
                      sorry - hatte keinen refresh und nicht gesehen, dass ihr schon weiter seid !
                      • AlCalzoneA Offline
                        AlCalzoneA Offline
                        AlCalzone
                        @ulistermclane Du könntest mal probieren, den Adapter zu beenden und über die Konsole manuell auszuführen, in der Hoffnung dass man dort mehr sieht:
                        cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                        node main.js --force --logs
                        U 2 Antworten Letzte Antwort
                        • AlCalzoneA AlCalzone
                          U Offline
                          U Offline
                          ulistermclane
                          @AlCalzone Danke für den Hinweis, probier ich morgen aus
                          OS: Debian Stretch
                            U Offline
                            U Offline
                            ulistermclane
                            @AlCalzone habs probiert, in dem Directory gibt es kein main.js:
                            uli@KNX-Kiste:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript$ ls -l
                            insgesamt 300
                            drwxr-xr-x+  6 iobroker iobroker   4096 Mär  1 12:33 admin
                            -rw-r--r--+  1 iobroker iobroker   8284 Okt 26  1985 io-package.json
                            -rw-r--r--+  1 iobroker iobroker 160194 Okt 26  1985 javascript.js
                            drwxr-xr-x+  2 iobroker iobroker   4096 Mär  1 12:33 lib
                            -rw-r--r--+  1 iobroker iobroker   1137 Okt 26  1985 LICENSE
                            drwxr-xr-x+ 70 iobroker iobroker   4096 Apr  3 10:08 node_modules
                            -rw-r--r--+  1 iobroker iobroker   2292 Apr  3 10:08 package.json
                            -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker 101976 Apr  3 10:08 package-lock.json
                            -rw-r--r--+  1 iobroker iobroker   4497 Okt 26  1985 README.md
                            OS: Debian Stretch
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              Welche Version hast du denn installiert? In neueren heißt die Datei main.js - bei dir javascript.js.
                              U 3 Antworten Letzte Antwort
                                U Offline
                                U Offline
                                ulistermclane
                                @AlCalzone ich habe (hatte) 3.6.5. Ich habe nun mal auf 4.1.12 upgedatet. Dies führt dann zu einem Totalcrash der javascript engine wenn ich das Script starte. Ich habe inzwischen den Verdacht, dass der Auslöser ein importiertes Modul ist (javascript-state-machine). - Ich war zu faul, eine state machine selber zu programmieren ; mal sehen, was ich nun mache.
                                OS: Debian Stretch
                                  U Offline
                                  U Offline
                                  ulistermclane
                                  @AlCalzone hier noch ein vollständiger log des Fehlers:
                                  javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at TCP.onread (net.js:601:20)
                                  javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                                  javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                                  javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                                  javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at Socket.emit (events.js:211:7)
                                  javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at emitOne (events.js:116:13)
                                  javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at Socket._ultron.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:138:22)
                                  javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:139:10)
                                  javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:165:16)
                                  javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at Receiver.getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:330:12)
                                  javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:389:14)
                                  javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at Receiver._receiver.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:141:47)
                                  javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at WebSocket.emit (events.js:211:7)
                                  javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/EventTarget.js:99:16)
                                  javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:147:10)
                                  javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                                  javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                                  javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                  javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:273:10)
                                  javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:456:14)
                                  javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                  javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                  javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:335:16)
                                  javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
                                  javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                  javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                  javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                                  javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                                  javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                                  javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                                  javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                                  javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at Socket.adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:745:17)
                                  javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1123:17)
                                  javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1101:42)
                                  javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:925:21)
                                  javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at Object.context.logError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:661:27)
                                  javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
                                  javascript.0	2019-04-06 13:45:44.352	error	uncaught exception: Cannot read property 'split' of undefined
                                  Anbei noch das vollständige Skript, das den Fehler erzeugt:
                                   * EV Ladesteuerung
                                   * schöpft überschüssige PV Energie ab um EV zu laden
                                   * Uli 04/2019
                                   * Version 0.1
                                   * Da die aktuelle Einspeiseleistung noch nicht bekannt ist,
                                   * wird geladen, sobald mehr als 1 kW PV Leistung verfügbar ist (const pvLimit)
                                   * Ladefreigabe via Modbus/TCP an EVCC Controller: Coil adresse 400
                                   * Sofortladetaste an der Wallbox wird über KNX eingelesen
                                   * Zusätzlich werden auch die PV Daten für die Visualisierung aufbereitet
                                  /// <reference path="javascript.d.ts" />
                                  // @ts-check
                                  /*jshint -W117 */
                                  const pvLimit = 1000;
                                  const hyst = 100;
                                  // Ladezustand
                                  createState('EVCC.CarChargeStatus', '', {
                                    type: 'string',
                                    desc: 'Ladezustand'
                                  // State Machine Zustand
                                  createState('EVCC.FSMStatus', 'undefined', {
                                    type: 'string',
                                    desc: 'Zustamd der State Machine'
                                  // erzwungene Ladung
                                  createState('EVCC.forcedCharge', false, {
                                    type: 'boolean',
                                    desc: 'Ladung erzwingen'
                                  // PV Werte
                                  createState('PV.PVPower', 0, {
                                    type: 'number',
                                    desc: 'PV Leistung'
                                  createState('PV.EnergyTotal', 0, {
                                    name: 'PV EnergyTotal',
                                    type: 'number',
                                    desc: 'PV kWh Total'
                                  createState('PV.EnergyHeute', 0, {
                                    name: 'PV EnergyHeute',
                                    type: 'number',
                                    desc: 'PV kWh heute'
                                  createState('PV.EnergyTotalBasis', 0, {
                                    name: 'PV EnergyTotalBasis',
                                    type: 'number',
                                    desc: 'PV kWh total Basiswert'
                                  var StateMachine = require('javascript-state-machine');
                                  function switchCoil(wert) {
                                    setState('modbus.0.coils.400_ChargeEnable', wert);
                                    if(wert) {
                                      console.log('Ladeflag gesetzt');
                                    } else {
                                      console.log('Ladeflag gelöscht');
                                  var fsm = new StateMachine({
                                      init: 'standby',
                                      transitions: [
                                        {name: 'connect',     from: 'standby',   to: 'waiting'},
                                        {name: 'release',     from: 'waiting',   to: 'released'},
                                        {name: 'switchon',    from: 'released' , to: 'charging'},
                                        {name: 'pause',       from: 'charging',  to: 'waiting'},
                                        {name: 'switchoff',   from: 'charging',  to: 'finihed'},
                                        {name: 'disconnect',  from: ['waiting', 'finished'], to: 'standby'}
                                      methods: {
                                        onConnect: function() {
                                          console.log('angeschlossen');
                                        onRelease: function() {
                                          console.log('Laden freigegeben');
                                        onSwitchon: function() {
                                          console.log('Laden gestartet');
                                        onPause: function() {
                                          console.log('Laden gestoppt');
                                        onSwitchoff: function() {
                                          console.log('Laden beendet');
                                        onDisconnect: function() {
                                          console.log('abgesteckt');
                                        onEnterStandby: function() {
                                          console.log(this.state);
                                          setState('javascript.0.EVCC.FSMStatus', this.state);
                                        onEnterWaiting: function() {
                                          setState('knx.0.Sensoren_Heizung.Garage.Zählerstand_SY_resetten', true);
                                          var pvp = getState('javascript.0.PV.PVPower').val;
                                          if (pvp >= pvLimit) {
                                            this.release();
                                        onEnterReleased: function() {
                                          switchCoil(true);
                                        onEnterCharging: function() {
                                        onLeaveCharging: function() {
                                          switchCoil(false);
                                        onEnterFinished: function() {
                                          setState('javascript.0.EVCC.forcedCharge', false);
                                  // Event EV_Status changing
                                  on({id: 'modbus.0.inputRegisters.100_EV_Status'}, (obj) => {
                                    var newstat = obj.state.val;
                                    var oldstat = obj.oldState.val;
                                    const sstrings = [
                                      'nicht angeschlossen',
                                      'angeschlossen',
                                      'Ladung läuft'
                                    console.log('old: ' + oldstat + ' new: ' + newstat);
                                    // Fahrzeug wird angesteckt
                                    if(oldstat === 65 && newstat === 66) {
                                      fsm.connect();
                                    if(oldstat === 66 && newstat === 67) {
                                      fsm.switchon();
                                    // Fahrzeug wird abgesteckt
                                    if(oldstat === 66 && newstat === 65) {
                                      fsm.disconnect();
                                    // Ladung ist abgeschlossen
                                    if(oldstat === 67 && newstat === 66) {
                                      if (fsm.state !== 'waiting') {
                                        fsm.switchoff();
                                    // Ladung ist abgebrochen
                                    if(oldstat === 67 && newstat === 65) {
                                      fsm.switchoff();
                                      fsm.disconnect();
                                    // dann noch String für Vis bereitstellen
                                    var sStatus = sstrings[newstat - 65];
                                    console.log("Fahrzeugstatus: " + sStatus);
                                    setState("javascript.0.EVCC.CarChargeStatus", sStatus, true);
                                  // Event PVPower changing
                                    //console.log(pvpower);
                                    setState('javascript.0.PV.PVPower', pvpower, true);
                                    // wenn genügend PV-Leistung -> laden freigeben
                                      fsm.release();
                                      // ...aber nur wenn keine manuelle Ladeanforderung
                                      var pb = getState('javascript.0.EVCC.forcedCharge').val;
                                      if(!pb) {
                                        fsm.pause();
                                  // Event Ladeanforderung pressed
                                  on({id: 'knx.0.Sensoren_Heizung.Garage.EV_Ladeanforderung', change: 'gt'}, () => {
                                    fsm.release();
                                    setState('javascript.0.EVCC.forcedCharge', true);
                                    console.log('Laden erzwungen');
                                  // Update PV Daten
                                  on("modbus.1.holdingRegisters.40094_PV_Energie", (obj) => {
                                    var iPVWh = obj.state.val;
                                    var iPVWhP = getState("modbus.1.holdingRegisters.40096_PV_Energie_pot").val;
                                    // aktuelle Gesamtenergie
                                    var fPVkWhraw = iPVWh * Math.pow(10, (iPVWhP-3));
                                    setState('javascript.0.PV.EnergyTotal', fPVkWhraw, true);
                                    // Energiegewinnung heute
                                    var fPkWhgestern = 1.0 * getState('javascript.0.PV.EnergyTotalBasis').val;
                                    var fPkWhheute = fPVkWhraw - fPkWhgestern;
                                    setState('javascript.0.PV.EnergyHeute', fPkWhheute, true);
                                  // um Mitternacht neuen Basiswert speichern
                                  schedule("0 0 * * *", () => {
                                    var iEkWhgestern = getState('javascript.0.PV.EnergyTotal').val;
                                    setState('javascript.0.PV.EnergyTotalBasis', parseInt(iEkWhgestern), true);
                                    setState('javascript.0.PV.EnergyTotal', 0.0, true); // reset daily energy
                                  // init
                                  function EVCCinit() {
                                    // Coil abschalten
                                    setState('modbus.0.coils.400_ChargeEnable', false);
                                    // forcedCharge auf false
                                    // sync state machine
                                    var evstat = getState('modbus.0.inputRegisters.100_EV_Status').val;
                                    if(evstat === 66) {
                                      fsm.connect();
                                  EVCCinit();
                                  Es handelt sich um eine Ladesteuerung für mein E-Auto. Es soll nur geladen werden, wenn genügend PV Leistung zur Verfügung steht. Außerdem kann über einen Schalter die Ladung erzwungen werden. Ich möchte das gern mit einer FSM abbilden. Eigntlich müsste im iobroker Code doch auch eine FSM engine stecken, wenn ja, welche ist das und wie komme ich daran?
                                  Danke für Hinweise!
                                  OS: Debian Stretch
                                    U Offline
                                    U Offline
                                    ulistermclane
                                    @AlCalzone Ok, ich hab mich mal etwas tiefer in die Materie reingekniet und eine kleine FSM selbst geschrieben; damit läuft's nun. Keine Fehler mehr; obwohl ich wieder mehrere Trigger auf ein Objekt gesetzt habe.
                                    OS: Debian Stretch
                                      AlCalzoneA Offline
                                      AlCalzone
                                      Anscheined wurde von deinem Skript irgendwie ein Fehler ausgelöst, der keine Stack-Information enthält.
                                      Das sollte der Adapter richtig handlen, tut es aber nicht. Ich habe mal ein Issue aufgemacht.
