  4. Mehrere Trigger auf das gleiche Objekt setzen?
    5.8k
javascript
18 Beiträge 5 Kommentatoren 2.3k Aufrufe 2 Beobachtet
  • U ulistermclane
    ich habe in unterschiedlichen Skripten jeweils einen Trigger auf das gleiche Objekt (modbus.1.holdingRegisters.40084_PV_Leistung) gesetzt:
    Skript1: soll den Ladevorgang meines E-Mobils starten, wenn genug PV Leistung vorhanden ist
     // Trigger für switchon
      on({id: 'modbus.1.holdingRegisters.40084_PV_Leistung', valGt: pvLimit}, () => {
        fsm.switchon();
    Skript2: berechnet die aktuelle Leistung des PV Wandlers (diese wird in 2 Registern abgelegt , Mantisse / Exponent) und legt das Ergebnis in einem neuen state ab:
    on("modbus.1.holdingRegisters.40084_PV_Leistung", function(obj) {
        var iPVpwr = getState("modbus.1.holdingRegisters.40084_PV_Leistung").val;
        var iPVpwrP = getState("modbus.1.holdingRegisters.40085_PV_Leistung_pot").val;
        var fPVpower = iPVpwr * Math.pow(10, iPVpwrP);
        setState("javascript.0.PV_Power"/*PV_Power*/, fPVpower, true);
    Wenn beide Skripte laufen, bekomme ich einen Fehler:
    javascript.0	2019-04-04 11:43:31.546	error	message modbus.1.holdingRegisters.40084_PV_Leistung [object Object] Cannot read property 'split' of undefined
    Dieser verschwindet, wenn ich eines der beiden Skripte abschalte. Deshalb vermute ich, dass zwei / mehrere Trigger auf das gleiche Objekt nicht funktionieren. Liege ich da richtig?
    Die naheliegende Lösung, die Funktionen in einem Skript / Trigger zusammenzufassen, finde ich nicht schön, da ich nicht zusammengehörige Funktionen in einem Skript zusammenführen müsste. Gibt es da vielleicht eine elegantere Lösung?
    Danke für einen kurzen Hinweis!
    @ulistermclane sagte:
    Nein, mehrereTrigger auf einen Datenpunkt sind möglich.
    @ulistermclane sagte in Mehrere Trigger auf das gleiche Objekt setzen?:
    In welchem Skript befindet sich ein .split('irgendwas') ?
    • U Offline
      U Offline
      ulistermclane
      das weis ich nicht; geht aus dem log nicht hervor
      Adapter: knx, owfs, mqtt, modbus, kodi, iCal, landroid, TR064, Luftdaten, Unifi, amazon-dash, js2fs
      HW: Fujitsu Futro S900, 4GB RAM, 32GB SSD, Selbstbau KNX Adapter mit Siemens BCU
      OS: Debian Stretch
      • U Offline
        U Offline
        ulistermclane
        schrieb am zuletzt editiert von ulistermclane
        Das Ganze wird immer mysteriöser. Ich habe nun alle Aktionen in eine einzige Callback Funktion zusammengefasst:
        on('modbus.1.holdingRegisters.40084_PV_Leistung', (obj) => {
          // update pvpower state
          var pvpowerMant = obj.state.val;
          var pvpowerExp = getState('modbus.1.holdingRegisters.40085_PV_Leistung_pot').val;
          var pvpower = pvpowerMant * Math.pow(10, pvpowerExp);
          console.log(pvpower);
          setState('javascript.0.PV.Power', pvpower, true);
          // wenn genügend PV-Leistung -> laden
          if(pvpower > pvLimit) {
            swon();
          // wenn nicht genügend PV Leistung -> Ladung stoppen
          if(pvpower <= (pvLimit - hyst)) {
            console.log('zu wenig PV Power');
            // ...aber nur wenn kein e manuelle Ladeanforderung
            var pb = getState('knx.0.Sensoren_Heizung.Garage.EV_Ladeanforderung_Status').val;
            if(!pb) {
              fsm.switchoff();
        und das andere Skript dann stillgelegt. Somit gibt es nur noch einen Trigger auf den modbus state. Der Fehler tritt immer noch auf. Außerdem sehe ich folgendes:
        console.log(pvpower); (Zeile 6) gibt den richtigen Wert aus;
        setState('javascript.0.PV.Power', pvpower, true); (Zeile7) setzt den entsprechenden state aber nicht
        Der Zeitstempel des Fehlers ist derselbe(+1 ms) wie der des console.log Befehls. Sehr merkwürdig.
        OS: Debian Stretch
        • U ulistermclane
              swon();
              if(!pb) {
                fsm.switchoff();
          @ulistermclane
          Hast du Skripte unter global abgespeichert?
          U 1 Antwort Letzte Antwort
            @ulistermclane
            U Offline
            U Offline
            ulistermclane
            @Homoran nein
            OS: Debian Stretch
            • liv-in-skyL Offline
              liv-in-skyL Offline
              ich dachte dieser split befehl ist vielleicht in der funktion oder im adapter und wenn sie einzeln laufen kam mir die idee der zeitverzögerung
              sorry - hatte keinen refresh und nicht gesehen, dass ihr schon weiter seid !
              • AlCalzoneA Offline
                AlCalzoneA Offline
                AlCalzone
                @ulistermclane Du könntest mal probieren, den Adapter zu beenden und über die Konsole manuell auszuführen, in der Hoffnung dass man dort mehr sieht:
                cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript
                node main.js --force --logs
                U 2 Antworten Letzte Antwort
                • AlCalzoneA AlCalzone
                  U Offline
                  U Offline
                  ulistermclane
                  @AlCalzone Danke für den Hinweis, probier ich morgen aus
                  OS: Debian Stretch
                    U Offline
                    U Offline
                    ulistermclane
                    @AlCalzone habs probiert, in dem Directory gibt es kein main.js:
                    uli@KNX-Kiste:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript$ ls -l
                    insgesamt 300
                    drwxr-xr-x+  6 iobroker iobroker   4096 Mär  1 12:33 admin
                    -rw-r--r--+  1 iobroker iobroker   8284 Okt 26  1985 io-package.json
                    -rw-r--r--+  1 iobroker iobroker 160194 Okt 26  1985 javascript.js
                    drwxr-xr-x+  2 iobroker iobroker   4096 Mär  1 12:33 lib
                    -rw-r--r--+  1 iobroker iobroker   1137 Okt 26  1985 LICENSE
                    drwxr-xr-x+ 70 iobroker iobroker   4096 Apr  3 10:08 node_modules
                    -rw-r--r--+  1 iobroker iobroker   2292 Apr  3 10:08 package.json
                    -rw-rw-r--+  1 iobroker iobroker 101976 Apr  3 10:08 package-lock.json
                    -rw-r--r--+  1 iobroker iobroker   4497 Okt 26  1985 README.md
                    OS: Debian Stretch
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Welche Version hast du denn installiert? In neueren heißt die Datei main.js - bei dir javascript.js.
                      U 3 Antworten Letzte Antwort
                        U Offline
                        U Offline
                        ulistermclane
                        @AlCalzone ich habe (hatte) 3.6.5. Ich habe nun mal auf 4.1.12 upgedatet. Dies führt dann zu einem Totalcrash der javascript engine wenn ich das Script starte. Ich habe inzwischen den Verdacht, dass der Auslöser ein importiertes Modul ist (javascript-state-machine). - Ich war zu faul, eine state machine selber zu programmieren ; mal sehen, was ich nun mache.
                        OS: Debian Stretch
                          U Offline
                          U Offline
                          ulistermclane
                          @AlCalzone hier noch ein vollständiger log des Fehlers:
                          javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at TCP.onread (net.js:601:20)
                          javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:208:10)
                          javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at readableAddChunk (_stream_readable.js:250:11)
                          javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at addChunk (_stream_readable.js:263:12)
                          javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at Socket.emit (events.js:211:7)
                          javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at emitOne (events.js:116:13)
                          javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at Socket._ultron.on (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:138:22)
                          javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at Receiver.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:139:10)
                          javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at Receiver.startLoop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:165:16)
                          javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at Receiver.getData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:330:12)
                          javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at Receiver.dataMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/Receiver.js:389:14)
                          javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at Receiver._receiver.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/WebSocket.js:141:47)
                          javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at WebSocket.emit (events.js:211:7)
                          javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at WebSocket.onMessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/ws/lib/EventTarget.js:99:16)
                          javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at WebSocket.ws.onmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transports/websocket.js:147:10)
                          javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at WS.Transport.onData (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:137:8)
                          javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at WS.Transport.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/transport.js:145:8)
                          javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at WS.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                          javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at WS.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:273:10)
                          javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at Socket.onPacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/engine.io-client/lib/socket.js:456:14)
                          javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at Socket.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                          javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at Socket.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                          javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at Manager.ondata (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:335:16)
                          javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at Decoder.add (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-parser/index.js:251:12)
                          javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at Decoder.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                          javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at Decoder.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                          javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at Manager.ondecoded (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/manager.js:345:8)
                          javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at Manager.Emitter.emit (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/component-emitter/index.js:133:20)
                          javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at Manager.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/component-bind/index.js:21:15)
                          javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at Socket.onpacket (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:244:12)
                          javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at Socket.onack (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/lib/socket.js:319:9)
                          javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at Socket.adapter.getForeignState (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:745:17)
                          javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at createProblemObject (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1123:17)
                          javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at prepareScript (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:1101:42)
                          javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:925:21)
                          javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	at Object.context.logError (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/main.js:661:27)
                          javascript.0	2019-04-06 13:45:44.353	error	TypeError: Cannot read property 'split' of undefined
                          javascript.0	2019-04-06 13:45:44.352	error	uncaught exception: Cannot read property 'split' of undefined
                          Anbei noch das vollständige Skript, das den Fehler erzeugt:
                           * EV Ladesteuerung
                           * schöpft überschüssige PV Energie ab um EV zu laden
                           * Uli 04/2019
                           * Version 0.1
                           * Da die aktuelle Einspeiseleistung noch nicht bekannt ist,
                           * wird geladen, sobald mehr als 1 kW PV Leistung verfügbar ist (const pvLimit)
                           * Ladefreigabe via Modbus/TCP an EVCC Controller: Coil adresse 400
                           * Sofortladetaste an der Wallbox wird über KNX eingelesen
                           * Zusätzlich werden auch die PV Daten für die Visualisierung aufbereitet
                          /// <reference path="javascript.d.ts" />
                          // @ts-check
                          /*jshint -W117 */
                          const pvLimit = 1000;
                          const hyst = 100;
                          // Ladezustand
                          createState('EVCC.CarChargeStatus', '', {
                            type: 'string',
                            desc: 'Ladezustand'
                          // State Machine Zustand
                          createState('EVCC.FSMStatus', 'undefined', {
                            type: 'string',
                            desc: 'Zustamd der State Machine'
                          // erzwungene Ladung
                          createState('EVCC.forcedCharge', false, {
                            type: 'boolean',
                            desc: 'Ladung erzwingen'
                          // PV Werte
                          createState('PV.PVPower', 0, {
                            type: 'number',
                            desc: 'PV Leistung'
                          createState('PV.EnergyTotal', 0, {
                            name: 'PV EnergyTotal',
                            type: 'number',
                            desc: 'PV kWh Total'
                          createState('PV.EnergyHeute', 0, {
                            name: 'PV EnergyHeute',
                            type: 'number',
                            desc: 'PV kWh heute'
                          createState('PV.EnergyTotalBasis', 0, {
                            name: 'PV EnergyTotalBasis',
                            type: 'number',
                            desc: 'PV kWh total Basiswert'
                          var StateMachine = require('javascript-state-machine');
                          function switchCoil(wert) {
                            setState('modbus.0.coils.400_ChargeEnable', wert);
                            if(wert) {
                              console.log('Ladeflag gesetzt');
                            } else {
                              console.log('Ladeflag gelöscht');
                          var fsm = new StateMachine({
                              init: 'standby',
                              transitions: [
                                {name: 'connect',     from: 'standby',   to: 'waiting'},
                                {name: 'release',     from: 'waiting',   to: 'released'},
                                {name: 'switchon',    from: 'released' , to: 'charging'},
                                {name: 'pause',       from: 'charging',  to: 'waiting'},
                                {name: 'switchoff',   from: 'charging',  to: 'finihed'},
                                {name: 'disconnect',  from: ['waiting', 'finished'], to: 'standby'}
                              methods: {
                                onConnect: function() {
                                  console.log('angeschlossen');
                                onRelease: function() {
                                  console.log('Laden freigegeben');
                                onSwitchon: function() {
                                  console.log('Laden gestartet');
                                onPause: function() {
                                  console.log('Laden gestoppt');
                                onSwitchoff: function() {
                                  console.log('Laden beendet');
                                onDisconnect: function() {
                                  console.log('abgesteckt');
                                onEnterStandby: function() {
                                  console.log(this.state);
                                  setState('javascript.0.EVCC.FSMStatus', this.state);
                                onEnterWaiting: function() {
                                  setState('knx.0.Sensoren_Heizung.Garage.Zählerstand_SY_resetten', true);
                                  var pvp = getState('javascript.0.PV.PVPower').val;
                                  if (pvp >= pvLimit) {
                                    this.release();
                                onEnterReleased: function() {
                                  switchCoil(true);
                                onEnterCharging: function() {
                                onLeaveCharging: function() {
                                  switchCoil(false);
                                onEnterFinished: function() {
                                  setState('javascript.0.EVCC.forcedCharge', false);
                          // Event EV_Status changing
                          on({id: 'modbus.0.inputRegisters.100_EV_Status'}, (obj) => {
                            var newstat = obj.state.val;
                            var oldstat = obj.oldState.val;
                            const sstrings = [
                              'nicht angeschlossen',
                              'angeschlossen',
                              'Ladung läuft'
                            console.log('old: ' + oldstat + ' new: ' + newstat);
                            // Fahrzeug wird angesteckt
                            if(oldstat === 65 && newstat === 66) {
                              fsm.connect();
                            if(oldstat === 66 && newstat === 67) {
                              fsm.switchon();
                            // Fahrzeug wird abgesteckt
                            if(oldstat === 66 && newstat === 65) {
                              fsm.disconnect();
                            // Ladung ist abgeschlossen
                            if(oldstat === 67 && newstat === 66) {
                              if (fsm.state !== 'waiting') {
                                fsm.switchoff();
                            // Ladung ist abgebrochen
                            if(oldstat === 67 && newstat === 65) {
                              fsm.switchoff();
                              fsm.disconnect();
                            // dann noch String für Vis bereitstellen
                            var sStatus = sstrings[newstat - 65];
                            console.log("Fahrzeugstatus: " + sStatus);
                            setState("javascript.0.EVCC.CarChargeStatus", sStatus, true);
                          // Event PVPower changing
                            //console.log(pvpower);
                            setState('javascript.0.PV.PVPower', pvpower, true);
                            // wenn genügend PV-Leistung -> laden freigeben
                              fsm.release();
                              // ...aber nur wenn keine manuelle Ladeanforderung
                              var pb = getState('javascript.0.EVCC.forcedCharge').val;
                              if(!pb) {
                                fsm.pause();
                          // Event Ladeanforderung pressed
                          on({id: 'knx.0.Sensoren_Heizung.Garage.EV_Ladeanforderung', change: 'gt'}, () => {
                            fsm.release();
                            setState('javascript.0.EVCC.forcedCharge', true);
                            console.log('Laden erzwungen');
                          // Update PV Daten
                          on("modbus.1.holdingRegisters.40094_PV_Energie", (obj) => {
                            var iPVWh = obj.state.val;
                            var iPVWhP = getState("modbus.1.holdingRegisters.40096_PV_Energie_pot").val;
                            // aktuelle Gesamtenergie
                            var fPVkWhraw = iPVWh * Math.pow(10, (iPVWhP-3));
                            setState('javascript.0.PV.EnergyTotal', fPVkWhraw, true);
                            // Energiegewinnung heute
                            var fPkWhgestern = 1.0 * getState('javascript.0.PV.EnergyTotalBasis').val;
                            var fPkWhheute = fPVkWhraw - fPkWhgestern;
                            setState('javascript.0.PV.EnergyHeute', fPkWhheute, true);
                          // um Mitternacht neuen Basiswert speichern
                          schedule("0 0 * * *", () => {
                            var iEkWhgestern = getState('javascript.0.PV.EnergyTotal').val;
                            setState('javascript.0.PV.EnergyTotalBasis', parseInt(iEkWhgestern), true);
                            setState('javascript.0.PV.EnergyTotal', 0.0, true); // reset daily energy
                          // init
                          function EVCCinit() {
                            // Coil abschalten
                            setState('modbus.0.coils.400_ChargeEnable', false);
                            // forcedCharge auf false
                            // sync state machine
                            var evstat = getState('modbus.0.inputRegisters.100_EV_Status').val;
                            if(evstat === 66) {
                              fsm.connect();
                          EVCCinit();
                          Es handelt sich um eine Ladesteuerung für mein E-Auto. Es soll nur geladen werden, wenn genügend PV Leistung zur Verfügung steht. Außerdem kann über einen Schalter die Ladung erzwungen werden. Ich möchte das gern mit einer FSM abbilden. Eigntlich müsste im iobroker Code doch auch eine FSM engine stecken, wenn ja, welche ist das und wie komme ich daran?
                          Danke für Hinweise!
                          OS: Debian Stretch
                            U Offline
                            U Offline
                            ulistermclane
                            @AlCalzone Ok, ich hab mich mal etwas tiefer in die Materie reingekniet und eine kleine FSM selbst geschrieben; damit läuft's nun. Keine Fehler mehr; obwohl ich wieder mehrere Trigger auf ein Objekt gesetzt habe.
                            OS: Debian Stretch
                              AlCalzoneA Offline
                              AlCalzone
                              Anscheined wurde von deinem Skript irgendwie ein Fehler ausgelöst, der keine Stack-Information enthält.
                              Das sollte der Adapter richtig handlen, tut es aber nicht. Ich habe mal ein Issue aufgemacht.
