  5. [gelöst] Javascript-Adapter: unterschiedliches Verhalten in unterschiedlichen Instanzen
    6.0k
4 Beiträge 2 Kommentatoren 321 Aufrufe 1 Beobachtet
  • Lenny.CBL Offline
    Lenny.CBL Offline
    Lenny.CB
    schrieb am zuletzt editiert von Lenny.CB
    Moin zusammen,
    ich brauche mal wieder Hilfe. Bei einer "Fehlersuche" habe ich eine Unregelmäßigkeit entdeckt. Kann mir das nicht erklären.
    Bei mir ist schon lange ein Script am laufen, dass mir Zustände von Sensoren liefert. Hier mal auf das Wesentliche eingekürzt.:
    var logging = true;
    addDeviceCounter("lowbat_ble",          $('channel[state.id=ble.*.battery]'),       function(state){return state<10});
    addDeviceCounter("lowbat_zigbee",       $('channel[state.id=zigbee.*.battery]'),    function(state){return state<=100});
    function addDeviceCounter(name, selector, val_to_count) {
        function countDevs(obj) {
            var d_count = 0;
            var d_list  = [];
            var g_count = 0;
            selector.each(function (id, i) {
                var status = getState(id).val;
                var obj    = getObject(id);
                if ((typeof val_to_count === 'function' && val_to_count(status)) ||
                    (typeof val_to_count === 'boolean'  && val_to_count == status)) {
                    //Get parent object
                    var parentChannelId = id.slice(id.lastIndexOf("."));
                        if (name === 'lowbat_zigbee') {
                            var parentDevicelId = id.split(".").slice(0,-1).join(".");
                            var deviceObject    = getObject(parentDevicelId);
                            d_list.push(deviceObject.common.name);
                        else{
                            var parentDevicelId = id.split(".", 3).join(".");
                            //remember device name
                ++d_count;
            if (logging) log(name + "(" + d_count + "): " + d_list);
        selector.on(function(obj) {
            countDevs(obj);
        schedule(" */1 * * * ", countDevs);
            countDevs();
    Nun habe ich bemerkt, dass keine Zigbee-Sensoren gefunden werden. Mir ist dann ehr durch Zufall Folgendes aufgefallen:
    in der Javascript-Instanz 0 werden die Zigbee-Sensoren nicht gefunden
    08:49:00.071	info	javascript.0 script.js.Testscripte.test_Inst_0: lowbat_zigbee(0):
    08:49:00.071	info	javascript.0 script.js.Testscripte.test_Inst_0: lowbat_ble(7): TH EG Wohnzimmer
    in der Javascript-Instanz 3 werden die Zigbee-Sensoren gefunden
    08:47:00.030	info	javascript.3 script.js.Testscripte.test_Inst_3: lowbat_zigbee(3): taster_Pool_Licht,vibration_Test,cube_EG_WZ
    08:47:09.728	info	javascript.3 script.js.Testscripte.test_Inst_3: lowbat_ble(7): TH EG Wohnzimmer
    wie gesagt, ist das Selbe Script, läuft nur auf unterschiedlichen Instanzen und Systemen (Master/Slave).
    hier nochmal die Verteilung (fallst das relevant ist):
    Master --> javascript.0 + javascript.1 + zigbee.0
    Slave1 --> javascript.2
    Slave2 --> javascript 3 + ble.0
    • Lenny.CBL Lenny.CB
      Moin zusammen,
      var logging = true;
              var d_count = 0;
              var d_list  = [];
              var g_count = 0;
                      //Get parent object
                          else{
                  ++d_count;
              countDevs(obj);
              countDevs();
      @Lenny-CB
      I
      Laufen beide instanzen auf dem host, an dem die Hardware hängt?
      Lenny.CBL 1 Antwort Letzte Antwort
        @Lenny-CB
        I
        Lenny.CBL Offline
        Lenny.CBL Offline
        Lenny.CB
        @Homoran
        nein
        und es wird sogar noch schlimmer. Grad nochmal die Instanz auf 1 gewechselt, da geht es:
        09:07:27.607	info	javascript.1 script.js.Testscripte.test_Inst_1: lowbat_ble(7):
        09:07:27.607	info	javascript.1 script.js.Testscripte.test_Inst_1: lowbat_zigbee(3): taster_Pool_Licht,vibration_Test,cube_EG_WZ
        Zusammenfassung: das Script läuft also korrekt auf Instanz 1,2,3 (also auf dem Master und beiden Slaves)
        nur auf Instanz 0 auf dem Master läuft es nicht.
          @Homoran
          nein
          Lenny.CBL Offline
          Lenny.CBL Offline
          Lenny.CB
          Update:
          Thema ist erst einmal vom Tisch.
          Ich hatte grad für Instanz.0 auf "debug" umgestellt, nach dem Neustart der Instanz wurden die Sensoren wieder gefunden.
          Wenn mir das Verhalten jemand erklären könnte?!
