  4. SMA Wechselrichter Modbus Werte auf 0 setzen
blockly
8 Beiträge 4 Kommentatoren 694 Aufrufe 3 Beobachtet
    mathschut
    wenn der SMA Wechselrichter aus geht, dann schickt er über Modbus Minuswerte. Diese möchte ich nicht in meiner Datenbank haben. Es soll jetzt also eine 0 geschrieben werden, wenn der Wert unter 1 Watt ist. Leider funktioniert es nicht. Kann mir jemand sagen, was ich beim Skript falsch habe?PV-Logik.JPG
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      nix alles so wie du meinst.. aber auch nicht.. du reagierst auf die Wertänderung von dem Object.. also -1 das wird natürlich auch Protokolliert und du setzt es auf 0 .. und das wird wiederrum auch Protokolliert..
      das geht so nicht wie du dir das vorstellst.. du musst mit einem eigenem Wert arbeiten.. und diesen Protokollieren
      sonst müsstest du den Wert abfangen bevor es im Objekt landet und das kann nur der Adapter intern
      also eigenens Object erstellen diesen in die DB schreiben
      bei jedem Änderung des Objectes _PV-Leistung schreibst du das in dein Object rein
      nur nicht wenn dieser -1 ist.. fertig.. dann brauchst du noch nichtmal 0 Wert rein zuschreiben...
      • arteckA arteck
        mathschut
        @arteck
        Hi, danke für deine Antwort. Hatte schon eigenes Objekt erzeugt. Wie muss ich das denn machen, dass er nichts schreibt, wenn der Wert -1 ist?
        • wendy2702W Offline
          wendy2702W Offline
          wendy2702
          Ich mache das z.B. so:
            mathschut
            Ok und warum machst du oben vorher nochmal falls mache Wert unter < 0 und unten das selbe nochmal?
              wendy2702W Offline
              wendy2702
              Ähm.... läuft jetzt schon seit 2 Jahren so... wenn ich ehrlich bin weiß ich nicht mehr wodurch das damals entstanden ist 😕
              • RöstkartoffelR Offline
                Röstkartoffel
                Ich habe dieses JS seit Beginn erfolgreich am laufen:
                createState('javascript.0.Manuell.Systemvariable.PV_Anlage.PVLeistung', {
                    unit: 'Watt',
                    type: 'number',
                    def:  0,
                    min:  0
                on({id: "modbus.0.inputRegisters.30777_Power_L1", change: "ne"}, function (obj) {
                  var value = obj.state.val;
                  setState("javascript.0.PV_Anlage.Werte.PVLeistung", (getState("modbus.0.inputRegisters.30777_Power_L1").val), true);
                NUC7i3BNH mit Proxmox und ioBroker (VM Debian Buster), Raspi3 (Slave Smartmeter für eHZ easymeter), Hardware CCU2, SMA SB5000TL-21
                • RöstkartoffelR Röstkartoffel
                      unit: 'Watt',
                      type: 'number',
                      def:  0,
                      min:  0
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702
                  @Röstkartoffel sagte in SMA Wechselrichter Modbus Werte auf 0 setzen:
                  min: 0
                  Geht natürlich auch und ist einfacher. Einfach den kleinsten möglichen Wert für den Datenpunkt fest auf "0" setzen.
                  82.7k
