  3. Cloud Dienste
  4. iot connected sich, reagiert aber nicht
    2.4k
    4.4k
alexaiot
7 Beiträge 4 Kommentatoren 866 Aufrufe 4 Beobachtet
  • H Offline
    hrhome
    Hallo, seit etwa zwei tagen funktioniert bei mir der iot Adapter nicht mehr. Er connected sich mit den Amazon Server aber gibt im Log Fehlermeldungen aus. Alexa sagt es das es angeblich die Geräte auch nicht findet.
    Hier der Auszug aus dem Log:
    iot.0 2019-03-30 18:37:32.210 error [object Object]
    iot.0 2019-03-30 18:37:32.208 error Cannot fetch keys: "Internal server error"
    iot.0 2019-03-30 18:37:28.977 error Cannot read URL key: Not exists
    iot.0 2019-03-30 18:37:28.751 info Connecting with xxx.iot.eu-west-1.amazonaws.com
    iot.0 2019-03-30 18:37:28.686 info starting. Version 0.4.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.iot, node: v6.16.0
    Hat einer eine Idee? Denn mir scheint es mir das es an den iot Servern klemmt.
    Mod-Edit Jey Cee: Amazon code entfernt.
    • H hrhome
      BBTownB Offline
      BBTownB Offline
      BBTown
      @hrhome schau mal ob es hilft, den Skill in Alexa zu deaktivieren und anschließend erneut zu aktivieren.
      Danach nach Geräten suchen lassen.
      Allerdings verlierst Du hierbei ggf. vorhandene Routinen in Alexa und Räume.
      • BBTownB BBTown
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @BBTown
        wenn Du nur deaktivierst und direkt wieder aktivierst sind bei mir die letzten Male sogar alle Geräte und auch die Geräte in den Routinen erhalten geblieben. Nur nicht extra die Geräte verwerfen.
        • H Offline
          hrhome
          Gestern habe ich schon ein downgrade auf verschiedene iot Versionen versucht, was auch nichts gebracht hat. Ein komplettes löschen und neu einrichten von iot hat auch nichts gebracht.
          Dann den Alexa Skill mal deaktiviert und alles wieder neu, war auch nicht erfolgreich.
          Änderungen an meinem Server wurden nicht durchgeführt, ausser das ich den ioBroker Service mal neu gestartet habe.
          Bin mit meinem Latein leider am Ende. Bin für jede Hilfe dankbar.
          • H Offline
            hrhome
            schrieb am zuletzt editiert von hrhome
            Nochmal in Error/Bug mit weiteren Infos aufgemacht.
            https://forum.iobroker.net/topic/21453/iot-adapter-verbindet-sich-nicht-mehr
            • H hrhome
              sigi234S Online
              sigi234S Online
              sigi234
              @hrhome
              Welche Version?
              Login Daten neu eingeben und speichern.....
              Immer Daten sichern!
              H 1 Antwort Letzte Antwort
              • sigi234S sigi234
                @hrhome
                Welche Version?
                hrhome
                @sigi234
                Hab hier weitere infos geschrieben.
                Aber ja, alle Daten neu angegeben.
                Version 0.3.1 und 0.4.2 haben das gleiche Ergebnis.
