  4. VIS aus Backup nicht wiederhergestellt
    5.3k
vis
5 Beiträge 3 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 3 Beobachtet
    Airwave
    habe meinen iobroker neu aufgesetzt und ein Backup eingespielt.
    Ich hatte in VIS das Main Objekt gelöscht und überschrieben.
    Das wurde nicht wiederhergestellt und ich habe nun die Demoansicht.
    Habe ich einen Fehler gemacht?
    Danke im Voraus,
    LG
    • simatecS Offline
      simatecS Offline
      simatec
      Wie hast du den restore genau gemacht?
      • Besuche meine Github Seite
      • HowTo Restore ioBroker
        Airwave
        Backup per cd /opt/iobroker
        ./iobroker backup
        Und dann das Backup wieder in den Backup Ordner gelegt und
        sudo iobroker stop
        sudo iobroker restore 0
        sudo iobroker start all
        sudo iobroker start
        sudo iobroker upload all
        Soweit war auch alles da. Ich glaube upload all ist auf ein paar Fehler gelaufen. Einige Adapter musste ich gezielt mit upload <adapter> wiederherstellen (sah man an kaputten icons). Aber nun scheinen alle zu laufen.
        LG
        • A Airwave
          ./iobroker backup
          sudo iobroker stop
          sudo iobroker start
          LG
          @Airwave sagte in VIS aus Backup nicht wiederhergestellt:
          Achtung!
          Dein Vorgehen sollte IMHO so nicht durchgeführt werden - was eben zu deinen Symptomen geführt haben kann.
          Bis zum iobroker restore 0 bin ich einverstanden.
          Dann jedoch iobroker start
          Jetzt installiert ioBroker alle Adapter neu zu denen es eine Konfiguration in den Instanzen gibt.
          Das dauert bis zu 2 Stunden!
          in der Zeit sind die Icons noch nicht wieder angelegt - das kommt erst sukzessive. mit jedem refresh der Seite werden es mehr.
          Das kann man auch schön im log verfolgen.
          Erst wenn das alles fertig ist sollte man die Konfigurationen nochmal überprüfen (evtl. stimmen ja z.B. die IP-Adressen nicht mehr) und dann die Adapter starten
            Airwave
            Hi zusammen,
            danke für die Aufklärung.
            Habe das Projekt nun manuell wiederhergestellt indem ich mir die Daten aus dem SD Card Backup gezogen habe.
            Soweit scheint iobroker sauber zu laufen.
            Danke euch erstmal.
            LG
