  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер MQTT
    5.9k
Драйвер MQTT
162 Beiträge 31 Kommentatoren 62.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • L Offline
    Lstt
    Доброго времени суток! Не могу разобраться с WebSocket (MQTT в роли сервера). Из описания - https://github.com/ioBroker/ioBroker.mq … /README.md
    WebSockets - if parallely to TCP Server, the WebSocket MQTT Server should run.
    Port - Port where the server will run (Default 1883). WebSockets will always run on port+1 (Default 1884)
    SSL - If TCP and WebSockets should run as secure server.
    Что означает данная строка (WebSockets - if parallely to TCP Server, the WebSocket MQTT Server should run.)?
    Если ставлю галку Use WebSockets: - подключиться к серверу по порту 1884 - не могу...При этом обычный порт работает отлично. Просто есть пара приложений, которые подключаются только по Websocket, а вот как его заставить работать на iobroker, непонятно...
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @Lstt:
      Если ставлю галку Use WebSockets: - подключиться к серверу по порту 1884 - не могу...При этом обычный порт работает отлично. Просто есть пара приложений, которые подключаются только по Websocket, а вот как его заставить работать на iobroker, непонятно... `
      Я Websocket ни разу не пробовал. Надо попробовать :)
      • L Offline
        Lstt
        @Bluefox:
        Я Websocket ни разу не пробовал. Надо попробовать :) `
        Если не трудно, посмотри, пожалуйста..Никакие настройки не помогают, изменение портов и т.д. Обычный порт отлично, Websocket (который обычный+1) - не работает..Тут удобные утилитки - https://github.com/kamilfb/mqtt-spy/wiki/Downloads
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @Lstt:
          @Bluefox:
          Я Websocket ни разу не пробовал. Надо попробовать :) Если не трудно, посмотри, пожалуйста..Никакие настройки не помогают, изменение портов и т.д. Обычный порт отлично, Websocket (который обычный+1) - не работает..Тут удобные утилитки - [https://github.com/kamilfb/mqtt-spy/wiki/Downloads](https://github.com/kamilfb/mqtt-spy/wiki/Downloads)
          Заработало? У меня да.
          • L Offline
            Lstt
            @Bluefox:
            @Lstt:
            @Bluefox:
            Заработало? У меня да. `
            SSL не пробовал, но WebSocket работает, спасибо огромное!
            • L Offline
              Lstt
              Кстати, драйвер в режиме клиента работает, у меня, например, стабильно, неделями только при следующих изменениях файла client.js:
              defaultConnectOptions = {
              keepalive: 1000,
              protocolId: 'MQTT',
              protocolVersion: 4,
              reconnectPeriod: 10,
              connectTimeout: 30 * 1000,
              clean: false
              Проверено уже на протяжении месяцев 6-8 точно, иначе постоянное отсоединение от брокера.
              Вот сегодня обновил драйвер, опять пришлось вручную изменять..
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                @Lstt:
                keepalive: 1000,
                protocolId: 'MQTT',
                protocolVersion: 4,
                clean: false
                Вот сегодня обновил драйвер, опять пришлось вручную изменять.. `
                Я не понимаю твои настройки:
                keepalive - 1000 секунд (раз в 15 минут будет проверка, жив ли клиент)
                reconnectPeriod - 10 миллисекунд (зачем так быстро?)
                clean - вроде нигде не используется
                • L Offline
                  Lstt
                  Проблема с брокером…Клиент mqtt.0 - подписывается на топик flat129 на брокере mqtt.1
                  Судя по логу, сенсор отправляет и брокер получается корректные значения (что отражено в статистике).
                  Но клиент, подключенный по сетке, клиент iobrokera mqtt.0 (внутри одного Iobrokera) - уже почему-то получают значение "undefined"....(
                  • L Offline
                    Lstt
                    Bluefox, посмотри, пожалуйста!
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      Измени строчку 160 в /opt/iobroker/node/modules/iobroker.mqtt/lib/server.js c
                       sendState2Client(clients[k], id, message);
                      на
                       sendState2Client(clients[k], id, {val: message});
                      • L Offline
                        Lstt
                        @Bluefox:
                        на
                        Да, заработало! Измени, пожалуйста, в следующем обновлении.
                        • L Offline
                          Lstt
                          Новый вопрос. Какая то ошибка в логе, при подключении клиента mqtt.0 в той же ситуации, как на скринах, к серверу mqtt.1 -
                          mqtt-0	2016-04-24 19:09:24	info	Connected to 129.ddns.net
                          mqtt-1	2016-04-24 19:09:24	info	Client [undefined] connected
                          mqtt-1	2016-04-24 19:09:24	warn	[undefined] Error: invalid protocol id
                          mqtt-0	2016-04-24 19:09:24	info	Subscribe on: "pir2"
                          mqtt-0	2016-04-24 19:09:24	info	Subscribe on: "pir1"
                          mqtt-0	2016-04-24 19:09:24	info	Subscribe on: "129/#"
                          mqtt-0	2016-04-24 19:09:24	info	Try to connect to mqtt://129.ddns.net:1883?clientId=ioBroker.mqtt.0
                          mqtt-0	2016-04-24 19:09:23	info	starting. Version 1.0.0 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt
                          Насколько это критично?
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @Lstt:
                            Насколько это критично? `
                            protocol Id должен быть 'MQTT' или 'MQIsdp' и по идее соединения не должно быть
                            • L Offline
                              Lstt
                              @Bluefox:
                              protocol Id должен быть 'MQTT' или 'MQIsdp' и по идее соединения не должно быть `
                              Ну так ситуация, как описана выше..На одном компе mqtt.0 -клиент, mqtt.1 - сервер…это сообщение появилось после последнего обновления драйвера mqtt до версии 1.0
                              Хотя клиент подключается через и-нет, сервак принимает топики, клиент mqtt.0 -подключается к серваку и видит изменения в топиках с клиента...
                              • L Offline
                                Lstt
                                Сегодня обновился, такая же байда..
                                mqtt.0	2016-04-26 10:34:49	info	mqtt.0 Connected to 129.ddns.net
                                mqtt.1	2016-04-26 10:34:49	info	mqtt.1 Client [undefined] connected
                                mqtt.1	2016-04-26 10:34:49	warn	mqtt.1 [undefined] Error: invalid protocol id
                                mqtt.1	2016-04-26 10:34:49	info	mqtt.1 Client [ESP8266] subscribes on topic "smarttopic"
                                mqtt.1	2016-04-26 10:34:49	info	mqtt.1 Client [ESP8266] connected
                                mqtt.1	2016-04-26 10:34:49	info	mqtt.1 Starting MQTT-WebSocket server on port 1884
                                mqtt.1	2016-04-26 10:34:49	info	mqtt.1 Starting MQTT server on port 1883
                                mqtt-1	2016-04-26 10:34:47	info	starting. Version 1.0.1 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt
                                • L Offline
                                  Lstt
                                  Bug report (ver.1.0.2)
                                  mqtt-0	2016-04-27 09:24:48	info	Connected to 129.ddns.net
                                  mqtt-1	2016-04-27 09:24:48	info	Client [ESP8266] subscribes on topic "smarttopic"
                                  mqtt-1	2016-04-27 09:24:48	info	Client [undefined] connected
                                  mqtt-1	2016-04-27 09:24:48	warn	[undefined] Error: invalid protocol id
                                  mqtt-1	2016-04-27 09:24:47	info	Client [ESP8266] connected
                                  mqtt-1	2016-04-27 09:24:47	info	Starting MQTT-WebSocket server on port 1884
                                  mqtt-1	2016-04-27 09:24:47	info	Starting MQTT server on port 1883
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @Lstt:
                                    Почему esp8266 не сообщает, что за протокол у него?
                                    • L Offline
                                      Lstt
                                      Есть очередной девайс на ESP8266: вот часть кода на Arduino IDE для взаимодействия c MQTT сервером:
                                      void loop() {
                                      ! if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
                                      if (!client.connected()) {
                                      Serial.println("Connecting to MQTT server ...");
                                      bool success;
                                      if (mqttuser.length() > 0) {
                                      success = client.connect( MQTT::Connect( deviceID ).set_auth(mqttuser, mqttpass) );
                                      } else {
                                      success = client.connect( deviceID );
                                      client.publish("ControlTopic","I Work!");
                                      if (success) {
                                      client.set_callback(callback);
                                      Serial.println("Connect to MQTT server: Success");
                                      client.subscribe(prefix); // for receiving HELLO messages and handshaking
                                      client.subscribe(prefix + "/" + deviceID + "/+/control"); // subscribe to all "control" messages for all widgets of this device
                                      pubConfig();
                                      } else {
                                      Serial.println("Connect to MQTT server: FAIL");
                                      ////delay(1000);
                                      Если подключаюсь на одном и том же компе с работающем сервером HiveMQ - девайс отлично коннектится с сервером, публикут данные и подписывается на изменения топиков..работает сутками.
                                      Отключаю HiveMQ, запускаю копию драйвера MQTT в режиме сервера на том же порту (1883), тот же клиент уже нормально не работает, вот лог:
                                      WiFi connected
                                      IP address:
                                      192.168.0.121
                                      Starting UDP
                                      Local port: 2390
                                      sending NTP packet...
                                      packet received, length=48
                                      The UTC time is 19:18:22
                                      pm open,type:2 0
                                      Publish config FAIL! ({"id":0,"page":"котёл","widget":"anydata","topic":"/IoTmanager/143162-1458400/anydata0","class1":"item no-border text-center","descr":"КОТЕЛЬНАЯ","class2":"balanced","style2":"font-size:21px;font-weight:bold;"})
                                      Restarting after 5 sec...
                                      Вот лог сервака на IO Broker:
                                      mqtt-1 2016-04-29 19:18:20 info publishOnSubscribe send all known states
                                      mqtt-1 2016-04-29 19:18:20 info Client [143162-1458400] subscribes on "IoTmanager.143162-1458400.+.control" with regex /mqtt.1.IoTmanager.143162-1458400.[^.].control/
                                      mqtt-1 2016-04-29 19:18:20 info Client [143162-1458400] subscribes on "IoTmanager.143162-1458400.+.control" with regex /IoTmanager.143162-1458400.[^.]
                                      .control/
                                      mqtt-1 2016-04-29 19:18:20 info Client [143162-1458400] subscribes on topic "/IoTmanager"
                                      То есть, подключаться у него получается, но дальше, где-то на стадии подписки на изменения, происходит затык, он видит ошибку и перезапускается, и так по кругу…На любых других серверах данный клиент работает сутками без нареканий...
                                      Суть скетчка для клиента описана подробна описана тут - [http://esp8266.ru/forum/threads/iot-man ... denij.651/](http://esp8266.ru/forum/threads/iot-manager-arxiv-obsuzhdenij.651/)
                                      Может, подскажите, где затык в клиенте или всё-таки в исходниках драйвера...Клиент работает стабильно на всех серверах и в сети и в локалке...
                                      • L Offline
                                        Lstt
                                        P.S. к своему огромному сожалению, вынужден сделать вывод - драйвер mqtt в клиентской и серверной частях в текущей его версии для меня не применим; выше описывал серверную часть проблемы, сейчас даже клиента не могу подключить, например к серверу broker.mqttdashboard.com - любые клиенты (сторонние подключаются) видят при подписке на все топики 5-10 изменений в секунду - а здесь светодиод клиента горит жёлтым цветом, в логе видим````
                                        mqtt-0 2016-04-29 21:26:06 info Subscribe on: "#"
                                        mqtt-0 2016-04-29 21:26:06 info Try to connect to mqtt://broker.mqttdashboard.com:1883?clientId=ioBroker.mqtt.0
                                        mqtt-0 2016-04-29 21:26:05 info starting. Version 1.0.2 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt
                                        Проверил все брандмауэры, перебробовал разные публичные серваки, удалял и снова инсталлировал адаптер - толку 0....
                                        УВЫ.....
                                          RDim
                                          Странно как то это все, и вообще я ничего не понял что не так с MQTT.
                                          Несколько месяцев круглосуточно работают как часы несколько ESP именно по MQTT, с прошивкой от Макса https://wifi-iot.com/, так что думаю что драйвер MQTT ioBroker не причем.
                                          P.S. Lstt просьба к Вам сворачивайте простыни под спойлер, это просто уважение остальных.
