  2. Русский
  3. ioBroker
  4. ioBroker драйвера
  5. Драйвер MQTT
    5.9k
Драйвер MQTT
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker драйвера
162 Beiträge 31 Kommentatoren 62.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • BluefoxB Offline
    BluefoxB Offline
    @Lstt:
    @Bluefox:
    Я Websocket ни разу не пробовал. Надо попробовать :) Если не трудно, посмотри, пожалуйста..Никакие настройки не помогают, изменение портов и т.д. Обычный порт отлично, Websocket (который обычный+1) - не работает..Тут удобные утилитки - [https://github.com/kamilfb/mqtt-spy/wiki/Downloads](https://github.com/kamilfb/mqtt-spy/wiki/Downloads)
    Заработало? У меня да.
    • L Offline
      Lstt
      @Bluefox:
      @Lstt:
      @Bluefox:
      Заработало? У меня да. `
      SSL не пробовал, но WebSocket работает, спасибо огромное!
      • L Offline
        Lstt
        Кстати, драйвер в режиме клиента работает, у меня, например, стабильно, неделями только при следующих изменениях файла client.js:
        defaultConnectOptions = {
        keepalive: 1000,
        protocolId: 'MQTT',
        protocolVersion: 4,
        reconnectPeriod: 10,
        connectTimeout: 30 * 1000,
        clean: false
        Проверено уже на протяжении месяцев 6-8 точно, иначе постоянное отсоединение от брокера.
        Вот сегодня обновил драйвер, опять пришлось вручную изменять..
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @Lstt:
          keepalive: 1000,
          protocolId: 'MQTT',
          protocolVersion: 4,
          clean: false
          Вот сегодня обновил драйвер, опять пришлось вручную изменять.. `
          Я не понимаю твои настройки:
          keepalive - 1000 секунд (раз в 15 минут будет проверка, жив ли клиент)
          reconnectPeriod - 10 миллисекунд (зачем так быстро?)
          clean - вроде нигде не используется
          • L Offline
            Lstt
            Проблема с брокером…Клиент mqtt.0 - подписывается на топик flat129 на брокере mqtt.1
            Судя по логу, сенсор отправляет и брокер получается корректные значения (что отражено в статистике).
            Но клиент, подключенный по сетке, клиент iobrokera mqtt.0 (внутри одного Iobrokera) - уже почему-то получают значение "undefined"....(
            • L Offline
              Lstt
              Bluefox, посмотри, пожалуйста!
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Измени строчку 160 в /opt/iobroker/node/modules/iobroker.mqtt/lib/server.js c
                 sendState2Client(clients[k], id, message);
                на
                 sendState2Client(clients[k], id, {val: message});
                • L Offline
                  Lstt
                  @Bluefox:
                  на
                  Да, заработало! Измени, пожалуйста, в следующем обновлении.
                  • L Offline
                    Lstt
                    Новый вопрос. Какая то ошибка в логе, при подключении клиента mqtt.0 в той же ситуации, как на скринах, к серверу mqtt.1 -
                    mqtt-0	2016-04-24 19:09:24	info	Connected to 129.ddns.net
                    mqtt-1	2016-04-24 19:09:24	info	Client [undefined] connected
                    mqtt-1	2016-04-24 19:09:24	warn	[undefined] Error: invalid protocol id
                    mqtt-0	2016-04-24 19:09:24	info	Subscribe on: "pir2"
                    mqtt-0	2016-04-24 19:09:24	info	Subscribe on: "pir1"
                    mqtt-0	2016-04-24 19:09:24	info	Subscribe on: "129/#"
                    mqtt-0	2016-04-24 19:09:24	info	Try to connect to mqtt://129.ddns.net:1883?clientId=ioBroker.mqtt.0
                    mqtt-0	2016-04-24 19:09:23	info	starting. Version 1.0.0 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt
                    Насколько это критично?
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @Lstt:
                      Насколько это критично? `
                      protocol Id должен быть 'MQTT' или 'MQIsdp' и по идее соединения не должно быть
                      • L Offline
                        Lstt
                        @Bluefox:
                        protocol Id должен быть 'MQTT' или 'MQIsdp' и по идее соединения не должно быть `
                        Ну так ситуация, как описана выше..На одном компе mqtt.0 -клиент, mqtt.1 - сервер…это сообщение появилось после последнего обновления драйвера mqtt до версии 1.0
                        Хотя клиент подключается через и-нет, сервак принимает топики, клиент mqtt.0 -подключается к серваку и видит изменения в топиках с клиента...
                        • L Offline
                          Lstt
                          Сегодня обновился, такая же байда..
                          mqtt.0	2016-04-26 10:34:49	info	mqtt.0 Connected to 129.ddns.net
                          mqtt.1	2016-04-26 10:34:49	info	mqtt.1 Client [undefined] connected
                          mqtt.1	2016-04-26 10:34:49	warn	mqtt.1 [undefined] Error: invalid protocol id
                          mqtt.1	2016-04-26 10:34:49	info	mqtt.1 Client [ESP8266] subscribes on topic "smarttopic"
                          mqtt.1	2016-04-26 10:34:49	info	mqtt.1 Client [ESP8266] connected
                          mqtt.1	2016-04-26 10:34:49	info	mqtt.1 Starting MQTT-WebSocket server on port 1884
                          mqtt.1	2016-04-26 10:34:49	info	mqtt.1 Starting MQTT server on port 1883
                          mqtt-1	2016-04-26 10:34:47	info	starting. Version 1.0.1 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt
                          • L Offline
                            Lstt
                            Bug report (ver.1.0.2)
                            mqtt-0	2016-04-27 09:24:48	info	Connected to 129.ddns.net
                            mqtt-1	2016-04-27 09:24:48	info	Client [ESP8266] subscribes on topic "smarttopic"
                            mqtt-1	2016-04-27 09:24:48	info	Client [undefined] connected
                            mqtt-1	2016-04-27 09:24:48	warn	[undefined] Error: invalid protocol id
                            mqtt-1	2016-04-27 09:24:47	info	Client [ESP8266] connected
                            mqtt-1	2016-04-27 09:24:47	info	Starting MQTT-WebSocket server on port 1884
                            mqtt-1	2016-04-27 09:24:47	info	Starting MQTT server on port 1883
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @Lstt:
                              Почему esp8266 не сообщает, что за протокол у него?
                              • L Offline
                                Lstt
                                Есть очередной девайс на ESP8266: вот часть кода на Arduino IDE для взаимодействия c MQTT сервером:
                                void loop() {
                                ! if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) {
                                if (!client.connected()) {
                                Serial.println("Connecting to MQTT server ...");
                                bool success;
                                if (mqttuser.length() > 0) {
                                success = client.connect( MQTT::Connect( deviceID ).set_auth(mqttuser, mqttpass) );
                                } else {
                                success = client.connect( deviceID );
                                client.publish("ControlTopic","I Work!");
                                if (success) {
                                client.set_callback(callback);
                                Serial.println("Connect to MQTT server: Success");
                                client.subscribe(prefix); // for receiving HELLO messages and handshaking
                                client.subscribe(prefix + "/" + deviceID + "/+/control"); // subscribe to all "control" messages for all widgets of this device
                                pubConfig();
                                } else {
                                Serial.println("Connect to MQTT server: FAIL");
                                ////delay(1000);
                                Если подключаюсь на одном и том же компе с работающем сервером HiveMQ - девайс отлично коннектится с сервером, публикут данные и подписывается на изменения топиков..работает сутками.
                                Отключаю HiveMQ, запускаю копию драйвера MQTT в режиме сервера на том же порту (1883), тот же клиент уже нормально не работает, вот лог:
                                WiFi connected
                                IP address:
                                192.168.0.121
                                Starting UDP
                                Local port: 2390
                                sending NTP packet...
                                packet received, length=48
                                The UTC time is 19:18:22
                                pm open,type:2 0
                                Publish config FAIL! ({"id":0,"page":"котёл","widget":"anydata","topic":"/IoTmanager/143162-1458400/anydata0","class1":"item no-border text-center","descr":"КОТЕЛЬНАЯ","class2":"balanced","style2":"font-size:21px;font-weight:bold;"})
                                Restarting after 5 sec...
                                Вот лог сервака на IO Broker:
                                mqtt-1 2016-04-29 19:18:20 info publishOnSubscribe send all known states
                                mqtt-1 2016-04-29 19:18:20 info Client [143162-1458400] subscribes on "IoTmanager.143162-1458400.+.control" with regex /mqtt.1.IoTmanager.143162-1458400.[^.].control/
                                mqtt-1 2016-04-29 19:18:20 info Client [143162-1458400] subscribes on "IoTmanager.143162-1458400.+.control" with regex /IoTmanager.143162-1458400.[^.]
                                .control/
                                mqtt-1 2016-04-29 19:18:20 info Client [143162-1458400] subscribes on topic "/IoTmanager"
                                То есть, подключаться у него получается, но дальше, где-то на стадии подписки на изменения, происходит затык, он видит ошибку и перезапускается, и так по кругу…На любых других серверах данный клиент работает сутками без нареканий...
                                Суть скетчка для клиента описана подробна описана тут - [http://esp8266.ru/forum/threads/iot-man ... denij.651/](http://esp8266.ru/forum/threads/iot-manager-arxiv-obsuzhdenij.651/)
                                Может, подскажите, где затык в клиенте или всё-таки в исходниках драйвера...Клиент работает стабильно на всех серверах и в сети и в локалке...
                                • L Offline
                                  Lstt
                                  P.S. к своему огромному сожалению, вынужден сделать вывод - драйвер mqtt в клиентской и серверной частях в текущей его версии для меня не применим; выше описывал серверную часть проблемы, сейчас даже клиента не могу подключить, например к серверу broker.mqttdashboard.com - любые клиенты (сторонние подключаются) видят при подписке на все топики 5-10 изменений в секунду - а здесь светодиод клиента горит жёлтым цветом, в логе видим````
                                  mqtt-0 2016-04-29 21:26:06 info Subscribe on: "#"
                                  mqtt-0 2016-04-29 21:26:06 info Try to connect to mqtt://broker.mqttdashboard.com:1883?clientId=ioBroker.mqtt.0
                                  mqtt-0 2016-04-29 21:26:05 info starting. Version 1.0.2 in C:/iobroker/node_modules/iobroker.mqtt
                                  Проверил все брандмауэры, перебробовал разные публичные серваки, удалял и снова инсталлировал адаптер - толку 0....
                                  УВЫ.....
                                  • R Offline
                                    RDim
                                    Странно как то это все, и вообще я ничего не понял что не так с MQTT.
                                    Несколько месяцев круглосуточно работают как часы несколько ESP именно по MQTT, с прошивкой от Макса https://wifi-iot.com/, так что думаю что драйвер MQTT ioBroker не причем.
                                    P.S. Lstt просьба к Вам сворачивайте простыни под спойлер, это просто уважение остальных.
                                    • L Offline
                                      Lstt
                                      @RDim:
                                      Несколько месяцев круглосуточно работают как часы несколько ESP именно по MQTT, с прошивкой от Макса https://wifi-iot.com/, так что думаю что драйвер MQTT ioBroker не причем. `
                                      Поэтому и хочу разобраться..Первая просьба ко всем - подключитесь, пожалуйста, например, к серверу broker.mqttdashboard.com - и подпишитесь на все топики. Можно потом выложить лог?
                                      • L Offline
                                        Lstt
                                        P.S. - нашёл - проблема растёт от последнего обновления - https://github.com/ioBroker/ioBroker.mq … 6da0fdf4fe - за комментил строки со 102 по 108, 101 строку привёл к предыдущему состоянию````
                                        client = mqtt.connect(_url);
                                        По крайней мере, клиент стал подключаться… ;)
                                        • I Offline
                                          I Offline
                                          instalator
                                          @Lstt:
                                          По крайней мере, клиент стал подключаться… ;) `
                                          Время коннекта, реконтекта увеличивал в настройках драйвера?
                                          Высокий уровень Децибел вреден для здоровья!
                                          http://blog.instalator.ru/
