  4. [Problem:] Ping adapter funktioniert nicht mehr
ping adapter fehler
14 Beiträge 2 Kommentatoren 1.3k Aufrufe 2 Beobachtet
    stimezo
    Forum Testing
    Hallo Gemeinde,
    leider funktioniert der ping Adapter nicht mehr. Er meldet alle IPs (die aus der Konsole erfolgreich pingen kann) als false.
    Das einzige, was mir aufgefallen ist, ist das er (auf Debug) beim Start meldet, ich solle doch den js-controller auf mindestens 1.2.0 updaten.
    Installiert ist 1.4.2!
    ping.0	2019-03-26 10:56:08.414	debug	Ping result for 192.168.0.110: false in -ms
    ping.0	2019-03-26 10:56:08.403	debug	System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.0.110
    ping.0	2019-03-26 10:56:08.403	debug	Pinging 192.168.0.110
    ping.0	2019-03-26 10:56:08.403	debug	Ping result for 192.168.0.49: false in -ms
    ping.0	2019-03-26 10:56:08.402	debug	System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.0.49
    ping.0	2019-03-26 10:56:08.400	debug	Pinging 192.168.0.49
    ping.0	2019-03-26 10:56:08.175	warn	please update js-controller to at least 1.2.0
    ping.0	2019-03-26 10:56:07.124	debug	Host=orangepiplus
    ping.0	2019-03-26 10:56:07.124	info	starting. Version 1.3.2 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping, node: v8.15.0
    node: v8.15.0
    node-js: v8.15.0
    npm: 4.6.1
    admin: 3.6.0
    auf Orangepi mit armbian 5.60
    Hat da jemand einen Tip für mich.
    Christian
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      Hast du irgendwelche anderen Updates gemacht?
      • wendy2702W wendy2702
        stimezo
        Forum Testing
        @wendy2702 sagte in [Problem:] Ping adapter funktioniert nicht mehr:
        Updates nicht wirklich, ich habe den Pollenflug, BLE und den Owntracks-Adapter installiert.
        Christian
          stimezo
          Forum Testing
          Ach ja, und den Radar2, den ich mittlerweile wieder gelöscht habe :-)
            wendy2702W Offline
            wendy2702
            Kannst mal ein "npm rebuild" probieren, sonst würde ich den Adapter löschen und neu installieren.
              stimezo
              Forum Testing
              schrieb am zuletzt editiert von stimezo
              npm rebuild
              Danke, für den Tipp, hat schwer gerödelt, aber leider keine Änderung.
              Habe den Adapter komplett gelöscht und neuinstalliert: gleiches Ergebnis.
              Er meldet alle IPs als false???
              im log sehe ich den Befehl:
              Wenn ich den auf der Konsole ausführe erhalte ich:
              root@orangepiplus:/opt/iobroker# /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.0.110
              PING 192.168.0.110 (192.168.0.110) 56(84) bytes of data.
              64 bytes from 192.168.0.110: icmp_seq=1 ttl=64 time=31.5 ms
              --- 192.168.0.110 ping statistics ---
              1 packets transmitted, 1 received, 0% packet loss, time 0ms
              rtt min/avg/max/mdev = 31.501/31.501/31.501/0.000 ms
              also kein Problem. Aber der Adapter bekommt es nicht hin ?!?
              ping.0	2019-03-26 13:46:50.118	debug	Ping result for 192.168.0.110: false in -ms
              ping.0	2019-03-26 13:46:50.110	debug	System command: /bin/ping -n -w 2 -c 1 192.168.0.110
              ping.0	2019-03-26 13:46:50.108	debug	Pinging 192.168.0.110
              Christian
              • S stimezo
                npm rebuild
                Christian
                stimezo
                Forum Testing
                Im Install-Log des ping mosert er wegen bluotooth rum, kann das hier reinspielen?
                $ ./iobroker add ping  --host orangepiplus
                NPM version: 4.6.1
                npm install iobroker.ping --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
                npm
                 WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@~0.1.4 (node_modules/@abandonware/noble/node_modules/xpc-connection):npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"arm"})
                npm WARN onvif-snapshot@1.0.2 requires a peer of onvif@^0.5.5 but none was installed.
                npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: @abandonware/bluetooth-hci-socket@0.5.3-1 (node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket):
                npm WARN optional
                 SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: ENOTEMPTY: directory not empty, rename '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/.bluetooth-hci-socket.DELETE/node_modules/ms' -> '/opt/iobroker/node_modules/@abandonware/bluetooth-hci-socket/node_modules/ms'
                host.orangepiplus install adapter ping
                got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping/admin
                upload [2] ping.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping/admin/words.js words.js application/javascript
                upload [1] ping.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping/admin/ping.png ping.png image/png
                upload [0] ping.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ping/admin/index.html index.html text/html
                host.orangepiplus object system.adapter.ping created
                host.orangepiplus create instance ping
                host.orangepiplus object system.adapter.ping.0.outputCount created
                host.orangepiplus object system.adapter.ping.0.inputCount created
                host.orangepiplus object system.adapter.ping.0.uptime created
                host.orangepiplus object system.adapter.ping.0.memRss created
                host.orangepiplus object system.adapter.ping.0.memHeapTotal created
                host.orangepiplus object system.adapter.ping.0.memHeapUsed created
                host.orangepiplus object system.adapter.ping.0.connected created
                host.orangepiplus object system.adapter.ping.0.alive created
                host.orangepiplus object system.adapter.ping.0 created
                process exited with code 0
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702
                  Wenn du den als letztes Installiert hast, lösche ihn noch mal und schau ob es dann wieder geht.
                    stimezo
                    Forum Testing
                    BLE gelöscht, keine Änderung, Ping nochmals gelöscht und neu Installiert, gleiches log und keine Änderung.
                    Ich weiss nicht was da los ist :-(
                    Christian
                      wendy2702W Offline
                      wendy2702
                      Hm,
                      da gehen mir aktuell die Ideen aus. Nutze beide Adapter leider nicht.
                      Kann man im PING Adapter etwas einstellen?
                      Ist das auch so wenn nur ein Gerät im Adapter steht?
                        Hm,
                        stimezo
                        Forum Testing
                        Hm,
                        Ist momentan nur ein Gerät zum Testen drin.
                        Einstellen kann man nur den Namen, IP und den Raum.
                        Dank Dir für deine Unterstützung.
                        Christian
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702
                          Hast du nur die Instanz "ping" gelöscht oder den kompletten Adapter?
                            stimezo
                            Forum Testing
                            Instanz und Adapter.
                              wendy2702W Offline
                              wendy2702
                              Sorry... mehr fällt mit jetzt auch nicht mehr ein.
