  4. Shelly 1 hinter Taster
shelly1garagentor
11 Beiträge 4 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 4 Beobachtet
  • NegaleinN Offline
    NegaleinN Offline
    Negalein
    Hallo
    Ich möchte hinter dem Taster für das Garagentor einen Shelly 1 montieren.
    Wenn am Taster gedrückt wird, sehe ich das dann auch in der VIS, oder bekommt das der Shelly nicht mit?
    ° Fixer ---> iob fix
    NashraN 1 Antwort Letzte Antwort
    • NegaleinN Negalein
      Hallo
      NashraN Offline
      NashraN Offline
      Nashra
      Most Active Forum Testing
      @Negalein sagte in Shelly 1 hinter Taster:
      Hallo
      Wenn der Shelly richtig angeschlossen ist sowie in der App die entsprechende Einstellung vorgenommen wurde
      und er mit deinem WLAN verbunden ist, sollte er im ioBroker den entsprechenden Zustand im Adapter bzw.
      unter Objekte anzeigen. D.h. in der Vis wird dann der Zustand angezeigt.
      Wie man den richtig anschließt siehe hier, ab Minute 6:15. Shelly 1 Tasterschaltung
      Gruß Ralf
      Mir egal, wer Dein Vater ist! Wenn ich hier angel, wird nicht übers Wasser gelaufen!!
      • NashraN Nashra
        Hallo
        NegaleinN Offline
        NegaleinN Offline
        Negalein
        @Nashra sagte in Shelly 1 hinter Taster:
        Wie man den richtig anschließt siehe hier, ab Minute 6:15. [Shelly 1 Tasterschaltung]
        Aber was ist, wenn man keinen Eltako hat?
        Muss der Shelly dann anders angeschlossen werden?
        Im Video sind es soviele Kabel und Klemmen.
        Ich versteh es gerade nicht.
          NashraN Offline
          NashraN Offline
          Nashra
          schrieb am zuletzt editiert von Nashra
          Du brauchst keinen Eltako das übernimmt doch der Shelly.
          Blau (Nuller) an N
          Schwarz (Phase) an L und einmal an i
          Kabel vom Taster auf SW
          Und auf 0 kommt das Kabel was zur Lampe geht
          Gruß Ralf
          • NashraN Offline
            NashraN Offline
            Nashra
            Dieses Video ist vielleicht eher was für dich Tasterschaltung mit Shelly 1
            Gruß Ralf
            • NashraN Nashra
              Blau (Nuller) an N
              NegaleinN Offline
              NegaleinN Offline
              Negalein
              Blau (Nuller) an N
              Danke, jetzt ist es verständlicher für mich! :)
              0 geh ich dann direkt zur Steuerung vom Garagentor
              In den Videos wird immer von Licht (Wechsel-, Kreuzschaltung, usw.) gesprochen.
              Auch im 2. Video.
              Das hat mich irritiert.
              J 1 Antwort Letzte Antwort
                Blau (Nuller) an N
                Auch im 2. Video.
                Jan1
                @Negalein
                Im Beipack steht doch mit Bilder drin wie der angeklemmt wird. Was daran macht Probleme und warum muss man dazu noch ein Video schauen?
                Es ist auch egal was für eine Schaltung da dran hängt, O geht immer zur Lampe oder was immer geschaltet werden soll und der Schalter auf SW. Der Rest wird in der SW angepasst.
                • J Jan1
                  @Negalein
                  NegaleinN Offline
                  NegaleinN Offline
                  Negalein
                  @Jan1 sagte in Shelly 1 hinter Taster:
                  1. hab ich noch keinen Shelly 😱
                  2. will ich einfach vorher wissen obs funktioniert 🤔
                  3. Sorry, dass ich dich mit meiner Frage genervt habe 😵
                  4. war meine eigentliche Frage nicht wegen dem Anschluss, sondern ob der Tasterdruck in der VIS signalisiert wird 😬
                  5. es kann nicht jeder alles wissen 🙄
                  6. @Nashra war hilfreich ☺
                    Jan1
                    @Negalein
                    Nicht genervt nur verwundert, da das schon so oft erklärt wurde, wobei meine Aussage dazu wesentlich einfacher ist. Nicht was wird wo angeschlossen ist das Problem, sondern wo sind welche Kabel zu finden.
                    Zu VIS kann ich nichts sagen, weil ichs nicht nutze
                    • guenni71G Offline
                      guenni71G Offline
                      guenni71
                      Hallo
                      ich habe das gerade gelesen
                      so wie ich es verstehe willst du den Taster vom Garagentor überwachen.
                      Kommt denn das Kabel von Taster direkt von der Steuerung
                      weil ich glaube diese Steuerungen laufen alle mit 24v
                      das geht dann mit dem Shelly nicht (nicht so einfach).
                      Und der Shelly braucht 230v geschaltete.
                      ioBroker auf dem Rock64
                      Sonoff, Arduino, Esp8266, Shelly, MQTT mit Mosquitto RS488
                      • guenni71G guenni71
                        Hallo
                        NegaleinN Offline
                        NegaleinN Offline
                        Negalein
                        @guenni71 sagte in Shelly 1 hinter Taster:
                        Hallo Günni!
                        Sorry für die Verspätung. Der Elektriker hatte nie Zeit für mich.
                        Ja, nicht direkt überwachen, sondern auch schalten.
                        Ja, geht direkt zur Steuerung
                        Ja
                        Welche andere Möglichkeit gäbe es noch?
                        LG
                        EDIT:
                        Gerade gesehen, dass der Shelly 2.5 auch 24-60V kann.
                        Ging es damit? Oder warum nur im DC?
