  4. SVG Icons Farbe ändern
    5.3k
vis
9 Beiträge 4 Kommentatoren 2.5k Aufrufe 4 Beobachtet
  • dietlmanD Offline
    dietlmanD Offline
    dietlman
    Ich hab zwar hier schon einen Beitrag gefunden wo über dieses Thema diskutiert wurde, allerdings konnte ich keine Lösung für mein Problem finden.
    Ich habe eine Visualisierung meiner PV Anlage gemacht und benutze dafür auch SVG Images. Diese Images würde ich gerne je nach Wert (Leistung - Verbrauch usw.) farblich verändern. Ich habe dazu schon mit den verschiedenen "jqui-mfd" widgets experimentiert, konnte aber kein passendes widget finden. Vielleicht kann da jemand helfen. Anbei auch ein Screenshot meiner VIS damit man sich besser vorstellen kann was ich meine.Screenshot 2019-03-20 at 20.36.06.png
    Wie gesagt es geht um die Icons in den Ecken (Speicher, Hausnetz usw.) Die Werte kommen in Watt und %
    • sigi234S Online
      sigi234S Online
      sigi234
      Sie dir das mal an. Ist ein Widget.
      [{"tpl":"tplMfdCustom10","data":{"oid":"hm-rpc.1.xxxxxxx.4.BATTERY_STATE","g_fixed":false,"g_visibility":false,"g_css_font_text":false,"g_css_background":false,"g_css_shadow_padding":false,"g_css_border":false,"g_gestures":false,"g_signals":false,"visibility-cond":"==","visibility-val":1,"visibility-groups-action":"hide","asButton":true,"icon0":"/icons-mfd-svg/measure_battery_0.svg","icon1":"/icons-mfd-svg/measure_battery_0.svg","icon2":"/icons-mfd-svg/measure_battery_0.svg","icon3":"/icons-mfd-svg/measure_battery_0.svg","icon4":"/icons-mfd-svg/measure_battery_0.svg","icon5":"/icons-mfd-svg/measure_battery_0.svg","icon6":"/icons-mfd-svg/measure_battery_0.svg","icon7":"/icons-mfd-svg/measure_battery_0.svg","icon8":"/icons-mfd-svg/measure_battery_0.svg","icon9":"/icons-mfd-svg/measure_battery_0.svg","icon10":"/icons-mfd-svg/measure_battery_0.svg","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"min":"1,5","max":"3,2","name":"Wohnzimmer HK2","show_active":false,"invert_value":true,"iconColor10":"#0fcc36","iconValue0":"1,5","iconColor0":"#b7061a","iconValue1":"1,5","iconColor1":"#b7061a","iconValue2":"1,6","iconValue3":"1,6","iconValue4":"1,6","iconValue5":"1,6","iconValue6":"1,9","iconValue7":"1,9","iconValue8":"2,5","iconValue9":"3,0","iconValue10":"3,2","iconColor2":"#b7061a","iconColor3":"#fecdcd","iconColor4":"#fecdcd","iconColor5":"#fecdcd","iconColor6":"#bcfbc2","iconColor7":"#bcfbc2","iconColor8":"#9bfa6b","iconColor9":"#bcfbc2","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0},"style":{"left":"205px","top":"186px","width":"35px","height":"35px","z-index":"2"},"widgetSet":"jqui-mfd"}]
      Immer Daten sichern!
      dietlmanD 1 Antwort Letzte Antwort
      • sigi234S sigi234
        dietlmanD Offline
        dietlmanD Offline
        dietlman
        @sigi234 Danke, das hilft schon mal weiter, werd heute Abend mal damit testen und dann berichten.👍
        • dietlmanD Offline
          dietlmanD Offline
          dietlman
          kurzer Bericht; das Widget funktioniert genauso wie ich mir das vorgestellt habe für die Batterieladung. Ich habe jetzt versucht dieses Widget auch für meine anderen Icons zu verwenden, dort sind die Werte allerdings Watt, und da kann ich leider nicht einstellen dass er z.b bei einem -Wert ein anderes Image nimmt als bei einem +Wert. Vielleicht gibt es da noch ein anderes Widget wo man das abbilden kann.
          Vielen dank nchmal für diese Info!
          • F Offline
            Frank_y
            Ich habe ähnliche Probleme immer über die Bedingung 'Sichtbarkeit' der Widgets gelöst. Einfach zwei Widgets (z.B. eins in rot, eins in grün) genau übereinander anordnen und die Bedingung so setzen, dass nur eines sichtbar ist.
            Nicht die feine Art, aber funktioniert
            • F Frank_y
              dietlmanD Offline
              dietlmanD Offline
              dietlman
              @Frank_y das ist auch eine super Idee, welches widget hast du dafür verwendet?
                RappiRN
                Die Sichtbarkeit kannst du bei jedem Widget in Abhängigkeit eines Datenpunktes einstellen, ist glaub ich der zweite Punkt in den Widgeteinstellungen.
                Enrico
                • F Offline
                  Frank_y
                  Hier mal ein Beispiel für einen Button, den ich nur einblende, wenn der STATE==1 ist.
                  Bei STATE==0 blende ich einen anderen Button ein.
                  • dietlmanD Offline
                    dietlmanD Offline
                    dietlman
                    vielen Dank für die Anleitung. Ich habe das soweit jetzt hinbekommen, allerdings sind meine Werte "Watt" und diese ändern sich auch von + auf - usw. Damit musste ich doch ein wenig herumspielen bis ich es dann so hatte wie ich es wollte.
