  4. Einzelnes Script importieren
    5.4k
javascript
29 Beiträge 7 Kommentatoren 11.1k Aufrufe 7 Beobachtet
  • thewhoboxT thewhobox
    @paul53 Ich hab das mal ausprobiert.
    Wenn ich alle Skripte exportiere und mir nur das eine Skript raussuche und das dann wieder in ein Zip packe, dann erstellt er mir daraus auch wieder ein Blockly Skript.
    Vorlage war das Emby-Skript. Die Datei hab ich umbenannt, gezippt und dann wieder importiert.
    Funktioniert ebenso wenn ich das original Skript nach dem exportieren lösche.
    @thewhobox sagte:
    Wie hast Du ein importierbares XML daraus erzeugt ?
    thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
      @thewhobox sagte:
      thewhoboxT Offline
      thewhoboxT Offline
      thewhobox
      @paul53 Wie schon beschrieben, die elendig lange Zeichenzeile ist der XML-Code nur als Base64 encodiert.
      Also Zeile kopieren, hier eingeben und decodieren, danach noch hier URL decodieren und schon hat man das XML was man bei einem offenen Skript importieren kann.
      Oder man nimmt einfach die Json datei raus und macht daraus ein eigenes Zip und importiert das dann.
      Meine Adapter: emby | discovery
      • MyzerATM Offline
        MyzerATM Offline
        MyzerAT
        ja es geht um ein blockly script
        lg Rudi
        Node 22.23.0
        Nodejs 22.23.0
        npm 10.9.8
        js-controller 7.2.2
        • thewhoboxT Offline
          thewhoboxT Offline
          thewhobox
          @MyzerAT hast es denn nun hinbekommen?
          • MyzerATM Offline
            MyzerATM Offline
            MyzerAT
            leider nicht, musste alle Scripte im großen zip importieren und hab dann das eine Script exportieren und wieder das orginal Zip mit meinen Aktuellen Scripten importiert.
            lg Rudi
            Node 22.23.0
            Nodejs 22.23.0
            npm 10.9.8
            js-controller 7.2.2
            • MyzerATM MyzerAT
              thewhoboxT Offline
              thewhoboxT Offline
              thewhobox
              @MyzerAT Hast es mal auf eine meiner zwei Varianten probiert? Wenn ja was genau hat nicht funktioniert?
                Supermicha
                Für alle die es immer noch nicht wirklich verstanden haben...
                ich musste ebend auch recht lange fummeln...
                Hier nochmal Schritt für Schritt...
                • Ihr habt eine zip-Datei mit allen exportierten Scripten. z.B. 2019-05-28-scripts.zip
                • Datei öffnen... und das gewünschte Script in einem der Odner suchen z.B. test.json
                • aus ausschließlich dieser test.json Datei eine neue zip-Datei machen. z.B. test.zip
                • Diese test.zip dann direkt über die "Scripts importieren" Funktion importieren.
                Danach befindet es sich allerdings im Root-Verzeichnis....
                nicht getestet, sollte aber klappen: die "_dir.json" im entsprechenden Ordner mit in die neue zip-Datei packen. Da ist die Odnerstruktur hinterlegt.
                  DrBest
                  @thewhobox Ich habe es nicht hinbekommen. der Erste Code sieht schon komisch aus, wenn ich ihn umwandle....
                  Anderee Frage: Ich will ein einzelnes Script importieren, wenn ich auf importieren gehe in Blockly, dann würde er es wohl auch machen, aber er fragt: "Bist du sicher?
                  Vorhandene Skripte werden überschrieben."
                  Ich will ja nichts überschreiben, sonder nur das eine hinzufügen....hat wer schon getestet?
                  • D DrBest
                    @drbest sagte: Ich will ja nichts überschreiben, sonder nur das eine hinzufügen....hat wer schon getestet?
                    Wenn in einem Skript schon Blöcke vorhanden sind, werden die importierten Blöcke hinzugefügt. Man muss hinterher ein wenig suchen und schieben.
