  4. Einzelnes Script importieren
    5.4k
javascript
29 Beiträge 7 Kommentatoren 11.1k Aufrufe 7 Beobachtet
    @MyzerAT sagte:
    und dann alles in ein leeres script kopieren?
    Ja, in das Editor-Fenster eines leeren Skriptes der Javascript-Instanz.
    thewhoboxT Offline
    thewhoboxT Offline
    thewhobox
    @paul53 Du meinst damit bestimmt ein Javascript-Skript oder?
    MyzerAT versucht ein Blockly Script zu importieren, da ist das Editor-Fenster ja nur "read-only".
    Meine Adapter: emby | discovery
    • thewhoboxT thewhobox
      @thewhobox sagte:
      Ja, im Zip-File befinden sich nur JSON-Dateien mit Javascript-Code. Das Blockly-Skript läßt sich daraus nicht wieder herstellen, sondern nur das aus Blockly generierte Javascript. Wenn der Ursprung Blockly war, dann ab erster Zeile hinter dem Kommentar und ohne die letzte Zeile kopieren.
      M thewhoboxT 2 Antworten Letzte Antwort
        @thewhobox sagte:
        mehrwiedu
        schrieb am zuletzt editiert von mehrwiedu
        @paul53 sagte in Einzelnes Script importieren:
        @thewhobox sagte:
        In seinem obigen Beispiel dann also ab Zeile 3 bis einschließlich Zeile 42 kopieren und in der Javascript Instanz wie gewohnt als Blockly "Code" importieren. Richtig?
          @thewhobox sagte:
          thewhoboxT Offline
          thewhoboxT Offline
          thewhobox
          @paul53 Ich hab das mal ausprobiert.
          Wenn ich alle Skripte exportiere und mir nur das eine Skript raussuche und das dann wieder in ein Zip packe, dann erstellt er mir daraus auch wieder ein Blockly Skript.
          Vorlage war das Emby-Skript. Die Datei hab ich umbenannt, gezippt und dann wieder importiert.
          Funktioniert ebenso wenn ich das original Skript nach dem exportieren lösche.
          • M mehrwiedu
            @thewhobox sagte:
            @mehrwiedu sagte in Einzelnes Script importieren:
            Nein, Zeilen 8 bis 45 als Javascript-Code importieren.
            • thewhoboxT Offline
              thewhoboxT Offline
              thewhobox
              Meine vermutung hat sich bestätigt. Die elendig lange zeichenfolge am Ende ist einfach das XML als Base64 String.
                mehrwiedu
                Danke für Deine Geduld. Sorry, ich meinte Zeile 8. Steht in Zeile 44 und 45 noch was oder wird das als Syntax gebraucht?
                Sind doch eigentlich leere Zeilen.
                Auch wenn das für Dich vielleicht alles komische Fragen sind, am Anfang (an dem wir stehen) ist es wirklich schwer, solche Dinge als gegeben vorauszusetzen.
                Bedeutet dann aber auch, dass man das neuerliche Skript dann nicht mehr als Blockly bearbeiten kann und ab da dann quasi ein reines Javascript besitzt.
                Frage nur, weil dann die Methode von @thewhobox vielleicht "günstiger" ist, wenn man später vielleicht noch was ändern oder anpassen möchte und eigentlich vom Skripten keine Ahnung hat und auf Blockly mehr oder weniger angewiesen ist. ;)
                  @thewhobox sagte:
                  Wie hast Du ein importierbares XML daraus erzeugt ?
                  thewhoboxT 1 Antwort Letzte Antwort
                    @thewhobox sagte:
                    thewhoboxT Offline
                    thewhoboxT Offline
                    thewhobox
                    @paul53 Wie schon beschrieben, die elendig lange Zeichenzeile ist der XML-Code nur als Base64 encodiert.
                    Also Zeile kopieren, hier eingeben und decodieren, danach noch hier URL decodieren und schon hat man das XML was man bei einem offenen Skript importieren kann.
                    Oder man nimmt einfach die Json datei raus und macht daraus ein eigenes Zip und importiert das dann.
                    • MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      ja es geht um ein blockly script
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                        thewhoboxT Offline
                        thewhobox
                        @MyzerAT hast es denn nun hinbekommen?
                        • MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          leider nicht, musste alle Scripte im großen zip importieren und hab dann das eine Script exportieren und wieder das orginal Zip mit meinen Aktuellen Scripten importiert.
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                          • MyzerATM MyzerAT
                            thewhoboxT Offline
                            thewhoboxT Offline
                            thewhobox
                            @MyzerAT Hast es mal auf eine meiner zwei Varianten probiert? Wenn ja was genau hat nicht funktioniert?
                              Supermicha
                              Für alle die es immer noch nicht wirklich verstanden haben...
                              ich musste ebend auch recht lange fummeln...
                              Hier nochmal Schritt für Schritt...
                              • Ihr habt eine zip-Datei mit allen exportierten Scripten. z.B. 2019-05-28-scripts.zip
                              • Datei öffnen... und das gewünschte Script in einem der Odner suchen z.B. test.json
                              • aus ausschließlich dieser test.json Datei eine neue zip-Datei machen. z.B. test.zip
                              • Diese test.zip dann direkt über die "Scripts importieren" Funktion importieren.
                              Danach befindet es sich allerdings im Root-Verzeichnis....
                              nicht getestet, sollte aber klappen: die "_dir.json" im entsprechenden Ordner mit in die neue zip-Datei packen. Da ist die Odnerstruktur hinterlegt.
                                DrBest
                                @thewhobox Ich habe es nicht hinbekommen. der Erste Code sieht schon komisch aus, wenn ich ihn umwandle....
                                Anderee Frage: Ich will ein einzelnes Script importieren, wenn ich auf importieren gehe in Blockly, dann würde er es wohl auch machen, aber er fragt: "Bist du sicher?
                                Vorhandene Skripte werden überschrieben."
                                Ich will ja nichts überschreiben, sonder nur das eine hinzufügen....hat wer schon getestet?
                                • D DrBest
                                  @drbest sagte: Ich will ja nichts überschreiben, sonder nur das eine hinzufügen....hat wer schon getestet?
                                  Wenn in einem Skript schon Blöcke vorhanden sind, werden die importierten Blöcke hinzugefügt. Man muss hinterher ein wenig suchen und schieben.
