  4. Ethernet Relais mit ioBroker lesen und schalten
40 Beiträge 3 Kommentatoren 8.4k Aufrufe 3 Beobachtet
    alf4711
    muss der port 161 noch dahinter???
    • wendy2702W Offline
      wendy2702W Offline
      wendy2702
      sudo apt install snmp
      Nach der Installation nochmal testen mit beiden Befehlen
        alf4711
        Möchten Sie fortfahren? [J/n] j
        Fehl:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf libsnmp-base all 5.7.3+dfsg-1.7
        404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
        Fehl:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf libsnmp30 armhf 5.7.3+dfsg-1.7
        Fehl:3 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian stretch/main armhf snmp armhf 5.7.3+dfsg-1.7
        E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/n/net-snmp/libsnmp-base_5.7.3+dfsg-1.7_all.deb 404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
        E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/n/net-snmp/libsnmp30_5.7.3+dfsg-1.7_armhf.deb 404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
        E: Fehlschlag beim Holen von http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian/pool/main/n/net-snmp/snmp_5.7.3+dfsg-1.7_armhf.deb 404 Not Found [IP: 93.93.128.193 80]
        E: Einige Archive konnten nicht heruntergeladen werden; vielleicht »apt-get update« ausführen oder mit »--fix-missing« probieren?
        pi@ioBroker-RasPi:~ $
          wendy2702W Offline
          wendy2702
          hast du jemals ein „apt update“ gemacht?
          Wenn nicht bitte mal ausführen.
          Dann aber
          sudo apt update
          sudo apt upgrade
          Und dann nochmal
            alf4711
            sudo apt-get update
            sudo apt-get install snmpd
            ja, bin gerade dabei...
              alf4711
              WENDY !!!!!
              Es funktioniert !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! :-)
              snmpset -v1 -c private 192.168.178.45 .1.3.6.1.4.1.19865.1.2.2.1.0 i 1
              = schaltet von 0 auf 1 = ein
              so, jetzt nur das thema mit dem befehl in blockly...
              • A alf4711
                sudo apt-get update
                wendy2702W Offline
                wendy2702W Offline
                wendy2702
                @alf4711 sagte in Ethernet Relais mit ioBroker lesen und schalten:
                Brauchst du nicht.
                Das installiert einen SNMP Server
                  wendy2702W Offline
                  wendy2702
                  Ich kenne den SNMP Adapter nicht aber bei OID kannst du mal versuchen das einzutragen:
                  Gibt es dann einen Datenpunkt dazu der eventuell mit „true/false“ geschaltet werden kann?
                  Sonst würde ich das wie geschrieben bei Blockly mal in einen Exec packen und testen.
                    alf4711
                    wat?
                    wie kann ich denn jetzt die befehle
                    snmpset -v1 -c private 192.168.178.45 .1.3.6.1.4.1.19865.1.2.2.1.0 i 0
                    oder
                    auslösen.
                    in meinem beispiel habe ich über homematic einfach mal einen virtuelle schalter genutzt und den mit io verknüpft:
                      alf4711
                      der snmp adapter liest nur (soweit ich das checke).
                      wie mache ich das mit dem "exec" packen?
                      • A alf4711
                        wat?
                        oder
                        auslösen.
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702W Offline
                        wendy2702
                        wat?
                        oder
                        auslösen.
                        „Ist Wahr“ kann man das in dem Baustein auf „Änderung“ oder „Aktualisierung“ ändern?
                          alf4711
                          ja, kann ich aber keine reaktion (der "schalter" setzt auch nur false oder true)...
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702
                            Ich sitze am Handy... kann kein Blockly basteln.
                            Füge mal einen „Falls Baustein“ ein und wähle als Bedingung deinen Taster mit „wahr“ aus.
                            Dann darunter noch einen „Debug“ Baustein mit loglevel „Info“ damit wir im log sehen ob ausgelöst wird.
                            Den Exec dann in den „Falls“ rein.
                            Sonst muss ich dich auf morgen vertrösten.
                            EDIT: kann auch sein das du im JavaScript Adapter noch das zusätzliche Modul „snmp“ angeben musst.
                              alf4711
                                alf4711
                                Wendy: morgen :-)
                                Nochmals herzlichen Dank für Deine Zeit, Mühe und das Wissen.
                                Das kriegt doch kein Mensch so einfach hin !
                                Respekt und Anerkennung !!!
                                Dann ggf. bis morgen (wenn du noch Lust hast).
                                Jörg aus Papenburg
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702
                                  Hast es selber Markiert.
                                  Musst im JavaScript Adapter noch den Haken bei „exec“ setzen
                                    alf4711
                                    probiere es gleich aus.
                                    sage aber morgen bescheid !
                                      wendy2702W Offline
                                      wendy2702
                                      Bin jetzt auch weg.
                                      Gutes Nächtle
                                        alf4711
                                        LÄUFT !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
                                        Ich werd bekloppt !
                                        Wendy. 1x noch: DANKE. SCHLAF GUT.
                                          wendy2702W Offline
                                          wendy2702
                                          Doch keine Ruhe gehabt... wie ich das kenne 😏
                                          Sag mal, gerne auch per Chat wo du das Teil für welches Geld gekauft hast.
