  4. Zigbeestick auch an anderen Raspberry Pi als der Iobroker möglich?
zigbee-stickraspberry pi
7 Beiträge 4 Kommentatoren 912 Aufrufe 2 Beobachtet
  • H Offline
    Hagiman2000
    Hallo, ich habe ein kleines Problem. Der Pi auf dem Iobroker läuft steht im Keller in einem 19 Zoll Schrank. Das ist auch super weil ich an dem Pi einen Ausleser für den Stromzähler angeschlossen habe (der ja auch im Keller ist).
    Nun ja der Zigbee Stick hat ja so schon nicht viel Reichweite und durch die Kellerdecke kann ich dann die Funktion gar nicht mehr nutzen. Ein zweiter Pi für Homematic steht im Obergeschoss sehr zentral. Könnte ich den Stick dort anschließen und der Iobroker Pi könnte die Ressource über das Netzwerk nutzen?
    AsgothianA A 2 Antworten Letzte Antwort
    • H Hagiman2000
      AsgothianA Offline
      AsgothianA Offline
      Asgothian
      @Hagiman2000
      Jein.
      dafür gibt es 2 dedizierte Lösungen, die jeweils unterschiedliche Randeffekte haben:
      • auch auf dem 2. RPi einen ioBroker installieren, und diesen als Slave an deinem Haupt-ioBroker betreiben. Auf diesem RPi läuft dann nur das notwendigste, incl. ein zigbee Adapter - Wirf mal einen Blick auf "ioBroker Multihost" in der Doku.
      • zigbee2mqtt auf dem 2. RPi installieren, und die Datenpunkte per MQTT in den iobroker hinein ziehen. Auf dem Pi laufen dann nur das entsprechende Programm, und auf deinem haupt-PI musst du per MQTT Adapter auf die Messages reagieren (Viel Handarbeit, ich wuerde es nicht tun)
      • N Offline
        N Offline
        NetFritz
        @Asgothian
        Da ich auch überlege einen Pi der sowieso schon läuft, den mit zigbee2mqtt zu nutzen, wie sich das auswirkt mit viel Handarbeit.
        Der zigbee2mqtt sendet die Objekte sicher doch alle an den mqtt-Adapter von ioBroker und dort sind dann sicherlich alle Objekte vorhanden wie im
        ioBroker-zigbee adapter.
        Oder ist das nicht so?
        Gruß NetFritz
        • N NetFritz
          @Asgothian
          Gruß NetFritz
          AsgothianA Offline
          AsgothianA Offline
          Asgothian
          @NetFritz
          Na Ja - der sendet halt mqtt messages an den iobroker. Soweit ich das weis gibt es da keine automatische Integration in den Objektbaum. Du musst für jedes Endgerät die entsprechenden Nachrichten heraus finden und diese dann abbonieren, damit du dafür entsprechende Datenpunkte bekommst.
          So bekommst du zumindest schon einmal den Status der Geräte angezeigt.
          Um Geräte (Lampen) zu steuern musst du die korrekten Nachrichten zusammen bauen und an das Gerät schicken.
          Da ist meines Wissens nach bisher nichts automatisiert. Es gibt schon einen Grund warum der iobroker.zigbee adapter als eigenständiger Adapter direkt mit den unterliegenden Bibliotheken arbeitet anstatt (wie beim sonoff-adapter - der eigentlich ein tasmota-mqtt Adapter ist) auf dem mqtt Protokoll aufzusetzen.
          Nebenbei : Alle Probleme die aktuell mit dem zigbee-Adapter und vielen Geräten sowie dem Pairing bestehen kommen zu 100% aus dem darunter liegenden System, sprich es ist damit zu rechnen das diese auch zigbee2mqtt betreffen.
          Wie ich oben bereits geschrieben habe - ich hab mir das angeschaut, und entschieden das auf keinen fall zu tun.
          • H Hagiman2000
            albert
            @Hagiman2000
            Ich selbst habe es nicht getestet, aber such mal nach einem Serial-to Network Tool, wie zum Beispiel https://sourceforge.net/projects/ser2net/
            Mit solch einem Tool sollte es in der Theorie gehen.
            • N Offline
              N Offline
              NetFritz
              @Asgothian
              Ist das wirklich so oder ist das deine Meinung.
              Ich habe erst vor einiger Zeit ein mqtt Node.js Script programmiert das zu ioBroker ein paar Objekte sendet.
              Die Objekte wurden alle selbständig in ioBroker angelegt.
              Hier mal wie ich die im Script angelegt habe.
              client.publish('/zoneminder/cam',str_zm_ev_cam);      // Cam Nr
              client.publish('/zoneminder/event',str_zm_ev_st);     // Status on/off
              client.publish('/zoneminder/timstp',str_zm_ev_tstp);  // Timestamp
              client.publish('/zoneminder/id',str_zm_ev_id);        // ID
              In ioBroker wurden sie automatisch in den Objekten eingefügt.
              @albert ser2net hatte ich auch schon mal genutzt.
              Vielleicht geht es auch über die USB von einer alten FritzBox?
              Gruß NetFritz
              • N NetFritz
                @Asgothian
                Gruß NetFritz
                AsgothianA Offline
                AsgothianA Offline
                Asgothian
                @NetFritz sagte in Zigbeestick auch an anderen Raspberry Pi als der Iobroker möglich?:
                Das ist erst einmal meine Meinung. Meine Tests sind schon etwas her.
                Du musst auf jeden Fall angeben auf welche Meldungen der ioBroker reagieren soll. Das geht mit Wildcards, so das ggf. auch alles genommen wird. Dann wird soweit ich das erinnere für jedes Topic ein entsprechender Datenpunkt angelegt. Wie es mit den Meldungen an die Geräte aussieht habe ich nicht ausprobiert.
                Unterm Strich ist das aus meiner Sicht aber ein 2. System das mit den gleichen Randbedingungen aber unterschiedlicher Konfiguration arbeitet. Ich würde das halt nicht nehmen, da es gegenüber einem ioBroker im Multihost (für mich) keine Vorteile bietet.
                Nur das wir uns nicht missverstehen - ich will mqtt nicht schlecht reden. Es gibt auf jeden Fall Situationen wo es das Mittel der Wahl ist - nur sehe ich das in diesem Fall nicht.
