  4. Node Red Eingang wird nicht getriggert
node red
2 Beiträge 2 Kommentatoren 286 Aufrufe 1 Beobachtet
  • K Offline
    killroy2
    Hallo
    ich habe mir die Node Red Erweiterung Boolen Logic installiert. Der Algorithmus speichert sich bei jedem input den Wert und erst wenn alle einmal empfagen wurden kann es den Ausgabewert berechnen.
    Am Eingang verwende ich IO Broker In Nodes.
    Das Problem ist bei neustart von Node Red triggern die In Nodes nicht. Bei uneränderlichen Werten wird die Logik nie berechnet.
    Einstellen dass die In Nodes einmal Triggern ist nicht möglich.
    Wie löse ich dieses grundsätzliche Problem?
    • SBorgS Offline
      SBorgS Offline
      SBorg
      nimm mal eine Inject Node parallel zum Eingang. Dort kannst du einen payload (oder was du zum starten brauchst) setzen und wählst dann Inject once after xx seconds, then an, und bei Repeat "none" aus. Dann wird genau einmalig beim starten von Node Red nach xx Sekunden getriggert.
      LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
