  2. Русский
  3. ioBroker
  4. Ошибка
  5. ioBroker ошибки
  6. После обновления ioBroker.admin, webportal недоступен [решено]
Geplant Angeheftet Gesperrt Verschoben ioBroker ошибки
6 Beiträge 3 Kommentatoren 3.9k Aufrufe
  • Alex1808A Offline
    Alex1808A Offline
    Alex1808
    Всем привет!
    несколько недель назад сделал обновление ioBroker.admin через вебморду и с того времени не могу попасть в админку. vis работает и как положено работают адаптеры.
    Рецепты из других тем (в частности немецкой) не помогли. Как его снова поднять?
    в процессах видно что при попытке открыть админку проц грузится на полную
    ~~![](</s><URL url=)http://i.imgur.com/9eKGMO1.png" />
    Update
    root@lemaker:/opt/iobroker# ps -A | grep io
        6 ?        00:00:00 migration/0
        7 ?        00:00:00 migration/1
       26 ?        00:00:00 rpciod
       32 ?        00:00:00 nfsiod
       33 ?        00:00:00 cifsiod
       56 ?        00:00:00 ext4-dio-unwrit
      682 ?        00:00:00 dhd_sysioc
     2964 ?        00:00:11 iobroker.js-con
     2977 ?        00:00:08 io.admin.2
    root@lemaker:/opt/iobroker# netstat -n -a | grep 80
    tcp        0      0 0.0.0.0:8083            0.0.0.0:*               LISTEN
    tcp        0      0 0.0.0.0:8084            0.0.0.0:*               LISTEN
    tcp6       0      0 :::80                   :::*                    LISTEN
    tcp6       0      0 127.0.0.1:9000          127.0.0.1:47180         TIME_WAIT
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     8014
    unix  3      [ ]         STREAM     VERBUNDEN     8013
    root@lemaker:/opt/iobroker# /opt/iobroker/iobroker list instances
    system.adapter.admin.0                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    system.adapter.hm-rpc.0                : hm-rpc      -  enabled
    system.adapter.hm-rega.0               : hm-rega     -  enabled
    system.adapter.vis.0                   : vis         -  enabled
    system.adapter.vis-metro.0             : vis-metro   -  enabled
    system.adapter.icons-mfd-png.0         : icons-mfd-png -  enabled
    system.adapter.vis-lcars.0             : vis-lcars   -  enabled
    system.adapter.vis-bars.0              : vis-bars    -  enabled
    system.adapter.vis-hqwidgets.0         : vis-hqwidgets -  enabled
    system.adapter.vis-colorpicker.0       : vis-colorpicker -  enabled
    system.adapter.scenes.0                : scenes      -  enabled
    system.adapter.vis-plumb.0             : vis-plumb   -  enabled
    system.adapter.icons-ultimate-png.0    : icons-ultimate-png -  enabled
    system.adapter.web.0                   : web         -  enabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    system.adapter.vis-jqui-mfd.0          : vis-jqui-mfd -  enabled
    system.adapter.vis-fancyswitch.0       : vis-fancyswitch -  enabled
    system.adapter.vis-rgraph.0            : vis-rgraph  -  enabled
    system.adapter.vis-timeandweather.0    : vis-timeandweather -  enabled
    system.adapter.vis-keyboard.0          : vis-keyboard -  enabled
    system.adapter.fritzbox.0              : fritzbox    -  enabled
    system.adapter.samsung.0               : samsung     -  enabled
    system.adapter.terminal.0              : terminal    -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    system.adapter.icons-open-icon-library-png.0: icons-open-icon-library-png -  enabled
    system.adapter.admin.1                 : admin       -  enabled, port: 8081, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    system.adapter.admin.2                 : admin       -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    system.adapter.admin.3                 : admin       -  enabled, port: 8085, bind: 0.0.0.0, run as: admin
    system.adapter.admin.4
    После того как не смог зайти, попробовал переписать порт. Теперь они отображаются как system.adapter.admin.1, 2, 3. Может они теперь друг другу мешают?
    Как их убрать через консоль?~~
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      @Alex1808:
      Всем привет!
      Update
      Как их убрать через консоль?~~ ` ~~````
      iobroker del admin
      iobroker add admin --enabled
      • Alex1808A Offline
        Alex1808A Offline
        Alex1808
        Спасибо!
        admin 3 и 2 смог удалить
        root@lemaker:/opt/iobroker# iobroker del admin.3
        host.lemaker Counted 1 instances of admin.3
        host.lemaker Counted 7 states "system.adapter.admin.3*" from states
        host.lemaker Counted 10 objects of admin.3
        host.lemaker Counted 1 channels of admin.3
        host.lemaker Counted 8 objects of states of admin.3
        host.lemaker Deleting 10 object(s).
        root@lemaker:/opt/iobroker# iobroker del admin.2
        host.lemaker Counted 7 states "system.adapter.admin.2*" from states
        host.lemaker Counted 1 instances of admin.2
        host.lemaker Counted 10 objects of admin.2
        host.lemaker Counted 1 channels of admin.2
        host.lemaker Counted 8 objects of states of admin.2
        На 4 и 1 проблема
        root@lemaker:/opt/iobroker# iobroker del admin.4
        events.js:85
              throw er; // Unhandled 'error' event
        Error: listen EADDRINUSE
            at exports._errnoException (util.js:746:11)
            at Server._listen2 (net.js:1156:14)
            at listen (net.js:1182:10)
            at Server.listen (net.js:1267:5)
            at _initWebServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:2594:24)
            at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:147:9
            at new ObjectsInMemServer (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/objectsInMemServer.js:154:7)
            at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2237:27)
            at Timer.listOnTimeout (timers.js:119:15)
        root@lemaker:/opt/iobroker# iobroker del admin.1
        events.js:85
        Update:
        удалось удалить и остальные
        но как и прежде не могу открыть админку :(
        • BluefoxB Offline
          BluefoxB Offline
          @Alex1808:
          Спасибо!
          На 4 и 1 проблема
          events.js:85
          events.js:85
          Update:
          но как и прежде не могу открыть админку :( `
          Значит порт занят чем нибудь.
          Можно посмотреть лог: /opt/iobroker/log/*.log
          Можно попробовать поменять порт:````
          iobroker set admin.0 --port 10000
          Либо переустановить драйвер:````
          npm update iobroker.admin
          • H Offline
            Haus
            @Alex1808:
            Update:
            ioBroker должен лежать в opt/iobroker, а у тебя root@lemaker:/opt/iobroker# /opt/iobroker/iobroker list instances.
            Как ты заходишь в админ?
            js-controller: 1.5.7 / node.js: v8.15.1/ npm: 6.4.1
            admin: 3.6.0
            javascript: 4.1.10
            web: 2.4.1 vis: 1.1.10
            cloud: 2.6.2
            Server: DELL FX170 / linux: Debian 9.5 Stretch
            Adapter: MegaD-2561, Mega-ES…
            • Alex1808A Offline
              Alex1808A Offline
              Alex1808
              Видимо слетел socket… удалил node_modules и последовательно прошелся
              iobroker stop
              npm install iobroker.js-controller
              npm install iobroker.admin
              npm install socket.io
              sudo chmod 777 * -R
              iobroker start
              Админка завелась! Ура)) Правда послетала куча адаптеров, в списке адаптеров помечены как не установленные, а в инстанциях они есть но не запускаются. Log тоже весь красные. Сейчас удаляю с инстанций и попробую снова установить.
              @Haus
              Он там и лежит, всё правильно.
              root@lemaker:/opt/iobroker# ls
              build  etc  iobroker  iobroker-data  killall.sh  log  node_modules  reinstall.sh
