  4. SQL Adapter Update - Fehler
sqladapterfehler
5 Beiträge 2 Kommentatoren 585 Aufrufe 2 Beobachtet
  • SegwayS Offline
    SegwayS Offline
    Segway
    habe mein produktivsystem auf die neuesten Adapterversionen im Status stable installiert. unter anderem auch den sql.0 Adapter.
    Diese wurde komplett deinstalliert, da ich über SUDO IOBROKER UPGRADE alles auf einmal über die Konsole upgedatet hatte.
    Ich stellte dann fest, dass noch nichtmal mehr eine Instanz drin war.
    Okay installier ich einfach neu und es geht nicht mehr :-(
    Hier das Fehlerprotokoll - und nun ?:
    sudo iobroker add sql
    NPM version: 6.4.1
    npm install iobroker.sql --production --save --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    gyp ERR! clean error
    gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, rmdir 'build'
    gyp ERR! System Linux 4.9.0-8-amd64
    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/authenticate-pam
    gyp ERR! node -v v8.15.1
    gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
    gyp ERR! not ok
    gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/8.15.1"
    gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/epoll/.node-gyp"
    gyp WARN install got an error, rolling back install
    gyp ERR! configure error
    gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/epoll/.node-gyp'
    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/epoll
    gyp ERR! not ok
    gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/mmmagic/.node-gyp"
    gyp ERR! build error
    gyp ERR! stack Error: not found: make
    gyp ERR! stack     at getNotFoundError (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:13:12)
    gyp ERR! stack     at F (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:68:19)
    gyp ERR! stack     at E (/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:80:29)
    gyp ERR! stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/which/which.js:89:16
    gyp ERR! stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isexe/index.js:42:5
    gyp ERR! stack     at /usr/lib/node_modules/npm/node_modules/isexe/mode.js:8:5
    gyp ERR! stack     at FSReqWrap.oncomplete (fs.js:152:21)
    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/mmmagic
    gyp ERR! not ok
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: xpc-connection@0.1.4 (node_modules/xpc-connection):
    npm WARN notsup SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Unsupported platform for xpc-connection@0.1.4: wanted {"os":"darwin","arch":"any"} (current: {"os":"linux","arch":"x64"})
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 (node_modules/authenticate-pam):
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: authenticate-pam@1.0.2 install: `node-gyp rebuild`
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: epoll@0.1.22 (node_modules/epoll):
    npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: epoll@0.1.22 install: `node-gyp rebuild`
    npm ERR! code ELIFECYCLE
    npm ERR! errno 1
    npm ERR! mmmagic@0.5.2 install: `node-gyp rebuild`
    npm ERR! Exit status 1
    npm ERR!
    npm ERR! Failed at the mmmagic@0.5.2 install script.
    npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
    npm ERR!     /root/.npm/_logs/2019-03-16T14_53_19_469Z-debug.log
    host.ioBdebian create instance sql
    host.ioBdebian error: reading io-package.json Error: ENOENT: no such file or directory, open 'null/io-package.json'
    Gruß Dirk
    • Jey CeeJ Offline
      Jey CeeJ Offline
      Jey Cee
      Hast du mal den installiert fixer laufen lassen auf dem System?
      Hab heute zufällig gelesen das es mit den rechten und SQL adapter Probleme gab.
      Persönlicher Support
      Spenden -> paypal.me/J3YC33
      • Jey CeeJ Jey Cee
        SegwayS Offline
        SegwayS Offline
        Segway
        @Jey-Cee
        Okay, den fix installiert und konnte wieder die sql-Instanz installieren.....mhhhh....komisch, dass der komplett deinstalliert war ????
        Gruß Dirk
        • SegwayS Offline
          SegwayS Offline
          Segway
          leider startet der sql Adapter nun wieder immer neu und dann kommt
          sql.0	2019-03-16 16:37:21.784	error	Error: ER_CON_COUNT_ERROR: Too many connections
          Gruß Dirk
          • SegwayS Segway
            SegwayS Offline
            SegwayS Offline
            Segway
            @Segway
            So, hab das alte backup wieder eingespielt und BEVOR ich irgendwas gemacht habe, habe ich erst den FIX eingespielt.
            Dann NICHT über upgrade einfach alles updaten lassen sondern jeden Adapter einzeln per Console upgedatet.
            LÄUFT ☺ ☺ ☺
            Gruß Dirk
