  4. Shelly1 und Zigbee Leuchten
    5.6k
blocklyscenes
31 Beiträge 6 Kommentatoren 5.0k Aufrufe 5 Beobachtet
  • J Jan1
    @watcherkb
    Ja habe ich und am Shelly ein virtuelles Relais, damit das HW Relais nicht mehr schaltet, spart Strom und klackert nicht mehr.
    Hab auch noch ein paar Lampen, die nur über Alexa geschaltet werden und selbst die laufen immer so wie sie sollen, trotz Cloud Anbindung.
    W Offline
    W Offline
    watcherkb
    @Jan1 sagte in Shelly1 und Zigbee Leuchten:
    @watcherkb
    Das musst du mir jetzt erklären. Gibts da einen bebilderten Schaltplan wie du das umgesetzt hast?
    CC2538+CC2592 PA-Zigbee-Funkmodul
    J 1 Antwort Letzte Antwort
    • W watcherkb
      @watcherkb
      Jan1
      @watcherkb
      Geht mit Tasmota sehr einfach, ob man das mit der original Shelly FW auch machen kann, weiß ich nicht.
      W 2 Antworten Letzte Antwort
      • J Jan1
        @watcherkb
        W Offline
        W Offline
        watcherkb
        @Jan1 kann das sein dass du das hier meinst? https://forum.creationx.de/forum/index.php?thread/2346-tasmota-shelly-1-als-remote-für-smartbulb-mit-tasmota-schalten-ohne-das-relay-zu/&postID=28570#post28570
        • J Jan1
          @watcherkb
          W Offline
          W Offline
          watcherkb
          @Jan1 hier die Lösung mit der original Firmware: Button Type auf "Detached Switch" stellen
          • W watcherkb
            Jan1
            @watcherkb
            Ja genau das meinte ich wobei das dort eher etwas aufgebläht beschrieben ist. Ist eigentlich sehr einfach. Wenn das auch mit der original FW geht, dann hast ja jetzt alles was Du brauchst.
            • J Jan1
              @watcherkb sagte in Shelly1 und Zigbee Leuchten:
              Was mach ich dann wenn iobroker nicht funktionieren sollte?
              Warum sollte der Fall eintreten? 😊
              W Offline
              W Offline
              watcherkb
              schrieb am zuletzt editiert von watcherkb
              wo wir schon drüber gesprochen haben: gestern ist mein NUC abgeschmiert 😧 geht schneller als man denkt. Muss langsam über ein Slave nachdenken.
              • W watcherkb
                Jan1
                @watcherkb
                ich habe ein Beelink, etwas keiner als ein NUC und der schmiert nie ab, warum auch läuft im Runlevel3 als Linux Server ;)
                • overfl0wO overfl0w
                  Hallo Zusammen ☺ ich habe ein Problem und weiß leider nicht so richtig wie ich anfangen soll.
                  Ich habe im Schlafzimmer Deckenspots eingebaut und diese mit Tradfri Leuchtmittel ausgestattet. Der Schalter im Schlafzimmer ist eine Ausschaltung und es ist ein Shelly1 verbaut. Diesen kann ich bereits ohne Probleme schalten.
                  Nun möchte ich wenn ich Alexa sage, dass er/sie/es das Licht einschalten soll, dass der Shelly quasi die Freigabe gibt und das Licht eingeschaltet wird. Schwierigkeit hierbei dazukommend, dass ich z.B. ein Gerät im iot Adapter anlege, dass "Schlafzimmer Licht 40%" heißt. und das Licht auf 40% einschalten soll. Ähnlich verhält es sich in der VIS.
                  Vielleicht hat jemand ein fertiges Script oder eine Idee? Danke im Voraus
                  el_malto
                  schrieb am zuletzt editiert von el_malto
                  @watcherkb mach es nicht so kompliziert. Hier habe ich es mal ganz einfach beschrieben.
                  https://forum.iobroker.net/topic/25860/sonoff-lichtschalter-tradfri-led-lampe/3
                  • E el_malto
                    Jan1
                    @el_malto
                    Einfach😅
                    Wenn das mit Blockly machs, dann nimmst zwei mal den binde Block und fertig. Kannst schalten von wo Du willst und beide stehen immer gleich.
                    Es ging drum, dass das Relais nur virtuell schaltet und das ist ebenfalls nicht komplizierter 😎
                    • J Jan1
                      @el_malto
                      Einfach😅
                      W Offline
                      W Offline
                      watcherkb
                      @Jan1 wie geht das mit dem "binden"? Stehe jetzt auch vor der Herausforderung den virtuellen Shelly-Schalter logisch mit blockly mit der Zigbee Lampe zu verknüpfen.
                      • J Jan1
                        @el_malto
                        Einfach😅
                        W Offline
                        W Offline
                        watcherkb
                        @Jan1 aaah, wer sucht der findet. Danke trotzdem ;-)
