  5. Astrofunktion bei veränderlicher Position
    6.0k
13 Beiträge 3 Kommentatoren 907 Aufrufe 1 Beobachtet
  • K Offline
    Kastenfrosch77
    Um die Astrofunktione zu nutzen muss die Geo-Position im Javascript-Adapter eingetragen sein.
    Gibt es eine Möglichkeit diese zu verändern ohne jedesmal die Adapter-Settings aufzurufen.
    (Hintergrund IoBroker im Wohnmobil)
    • K Kastenfrosch77
      @Kastenfrosch77 sagte:
      Ja, per Javascript. Wie ermittelst Du die Koordinaten ?
      • K Offline
        Kastenfrosch77
        Die Koordinaten setze ich über Tasker und die SimpleAPI auf zwei Datenpunkte.
        • paul53P Offline
          Es sollte etwa so funktionieren:
          // Datenpunkt IDs eintragen !
          const idLat  = '...'; // Latitude
          const idLong = '...'; // Longitude
          const idJs0 = 'system.adapter.javascript.0';
          var obj = getObject(idJs0);
          on(idLat, function(dp) {
             obj.native.latitude = dp.state.val;
             setObject(idJs0, obj);
          on(idLong, function(dp) {
             obj.native.longitude = dp.state.val;
          setObject() muss in der Javascript-Konfiguration freigegeben sein.
          K 1 Antwort Letzte Antwort
          • K Offline
            Kastenfrosch77
            Funktioniert, führt aber zum Neustart von Javascript. Leider alle Instanzen, so dass auch seperate Instanz nicht hilft.
              Kastenfrosch77
              Hab es jetzt noch mal getestet. Hatte Beim ersten Mal die Adresse vom Adapter nicht geändert.
              In seperater Instanz funktioniert es, obwohl auch hier diese neu startet. Das gefällt mir noch nicht.
              • K Kastenfrosch77
                @Kastenfrosch77 sagte :
                Das lässt sich nicht verhindern. So oft wird doch die Position nicht verändert ?
                  @paul53 sagte in Astrofunktion bei veränderlicher Position:
                  Im Wohn mobil ist der Weg das Ziel ;-)
                    @Homoran sagte:
                    Während der Fahrt braucht man den Sonnenstand bzw. davon abhängige Funktionen ?
                      @Homoran sagte:
                      aber das Skript "läuft" dann ja
                        @Homoran Muss es aber nicht !
                        • K Offline
                          Kastenfrosch77
                          Zuhause beim Testen läuft die Instanz aber auf einem zweiten Rechner.
                          Ist aber nicht so prickelnd wenn alle Programme neu starten.
                          "javascript.2 2019-03-10 19:52:50.405 info starting. Version 4.0.12 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript, node: v11.10.0"
                          • K Kastenfrosch77
                            @Kastenfrosch77 sagte in Astrofunktion bei veränderlicher Position:
                            node: v11.10.0
                            node 11 ist nicht gut!
                            das ist noch eine Entwicklerversion und wird nicht von ioBroker unterstützt.
                            node 8.15x oder mit dem neuen Controller darf es auch node 10.x sein
