  4. Gardena Smart Adapter
    5.7k
blocklyjavascript
5 Beiträge 4 Kommentatoren 1.2k Aufrufe 1 Beobachtet
    muckel
    Ich bin gerade dabei meine Bewässerung wieder auszuwintern.
    Ich verstehe beim Gardena Smart Adapter nicht, wie ich Smart Ventile oder die Irrigation Control bei Regen deaktivieren kann. Schedule Stop/Start oder Ventil auf/zu
    Mir fehlt der Überblick über diese States.
    Hat das wer mit diesem Adapter realisiert?
    Danke im Voraus
      sabix
      schrieb am zuletzt editiert von sabix
      Hi, bist du hier weitergekommen?
      ich habe auch ein Verständnisproblem. Ich möchte auch Ventile öffnen. So wie ich das in der Hilfe verstehe müssen die Objekte
      duration = 5
      state = watering
      valve_id = 1
      (oder andere werte) gesetzt werden und anschließend der SmartTrigger auf true gestetzt werden.
      Aber es klappt leider nicht, habe ich die flaschen datenpunkte ausgewählt?
      https://github.com/t4qjXH8N/ioBroker.gardena/wiki/Examples
      vielen dank im voraus,
      Jens
      • S sabix
        duration = 5
        state = watering
        valve_id = 1
        Jens
        dslraserD Offline
        dslraserD Offline
        dslraser
        @sabix sagte in Gardena Smart Adapter:
        duration = 5
        state = watering
        valve_id = 1
        Jens
        also bei mir funktioniert es mit
        duration = (gewünschte Öffnungsdauer)
        state=manual
        valve_id = (Ventilnummer)
        und dann einmal den smart_trigger auf true setzen.
        Nur den Trigger zu manuellen stoppen habe ich noch nicht gefunden ?
        gardena.0.datapoints.<garden-id>.<device-id>.abilities.outlet.command.cancel_override.trigger
        Edit: zum stoppen habe ich einfach wieder idle in den state gesetzt und kurz den smart_trigger auf true, dann stoppt die Bewässerung.
          sabix
          @dslraser said in Gardena Smart Adapter:
          true
          ja so geht es!
          Ich habe den smart_trigger per node red auf true setzen wollen. Das geht. Aber es geht nicht wenn der smart_trigger NULL ist. Einmal kurz im iobroker auf false gesetzt dannach klappt es....
          • F Offline
            fteheesen
            Inzwischen ist die API für das Gardena smart system dokumentiert: https://developer.1689.cloud/docs/getting-started#
            (Ich kenne mich zwar (noch) nicht mit dem ioBroker aus, aber versuche mich gerade an der Gardena-Integration in HomeMatic.)
