  5. [Hilfe]: javascript Variablen Übergabe. Globales Script??
    6.0k
5 Beiträge 4 Kommentatoren 954 Aufrufe 2 Beobachtet
  • Z Offline
    Z Offline
    Zippolighter
    Hallo, habe ein Problem mit der Übergabe von Variablen. Hauptproblem ist, das ich mich nicht wirklich auskenne mit javascript und mein Wissen hier aus dem Forum stammt.
    Ich brauch in mehreren Scripten Datumsvariablen z.B. d, dm, dd usw.
    schedule("5 0 * * *", function () {
        var d = new Date();
        var dm = d.getMonth() +1;
        var dd = d.getDate();
        var dJ = d.getFullYear();
    //VorMonat als Namen
    Date.prototype.getFullMonth = function () {
      return (["Dezember", "Januar", "Februar", "März", "April", "Mai", "Juni", "Juli", "August", "September", "Oktober", "November"])[this.getMonth()];
        var VdM = d.getFullMonth();
    Ich habe jetzt das ganze als globales Scritp erstellt, allerdings funktionieren die Variablen nicht in den normalen Scripten.
    Den Hinweis habe ich gelesen zu globalen Variablen, aber nicht wirklich verstanden.
    Wäre super, wenn mir jemand einen Tipp geben kann, wie ich das lösen kann.
    Herzlichen Dank
    Gruß Zippolighter
    • BuZZyB Offline
      BuZZyB Offline
      BuZZy
      Der Code aus globalen Skripten wird nur vor jedes "normale" Skript kopiert..
      Beispiel: Du hast 1 globales Skript und 2 "normale"..
      Globales Skript:
      log('Das ist ein globales Skript');
      Skript 1:
      log('Das ist das erste normale Skript');
      Skript 2:
      log('Das ist das zweite normale Skript');
      Die Skripts bleiben separat und kriegen nur das globale Skript vorne angestellt..
      Der Code wird im Hintergrund jetzt also so aussehen:
      Skript 1:
      Skript 2:
      Du wirst über States gehen müssen..
      Also speichern mit setState(); und in anderen Skripten dann mit getState(); wieder auslesen..
      • paul53P Offline
        Globale Skripte sind für häufig verwendete eigene Funktionen (mit Ergebnis-Rückgabe) gedacht. Globale Funktionen können aus jedem nicht globalen Skript aufgerufen werden. Die Bezeichner der globalen Funktionen sind für die gesamte JS-Instanz gültig (reserviert).
        • htreckslerH Offline
          htreckslerH Offline
          htrecksler
          Forum Testing
          Beispiel für ein globales Script:
          function deltaDays(date1, date2) {
              if(!date1 || !date2) return null;
              var check1 = new Date(date1.getFullYear(), date1.getMonth(), date1.getDate());
              var check2 = new Date(date2.getFullYear(), date2.getMonth(), date2.getDate());
              return Math.round(Math.abs(check1 - check2) / (1000 * 60 * 60 * 24 ));
          und dann der Aufruf in einem normales Script
          var gAnzTage = deltaDays((new Date()), (new Date(getState("javascript.0.LetzterBatteriewechsel").val))));
          Vielleicht wird es dadurch klarer. Mir persönlich helfen immer konkrete Beispiele.
          In diesem Fall ermittle ich über die Funktion im globalen Script die Anzahl der Tage zwischen zwei Datum und nutze es dafür um den Lebenszyklus meiner Batterien zu ermitteln.
          Gruss Hermann
          ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
          • htreckslerH htrecksler
            @htrecksler sagte:
            Das einzige von mir verwendete globale Skript:
            function runden(wert, stellen) {
                return Math.round(wert * Math.pow(10, stellen)) / Math.pow(10, stellen);
